    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • icebear
      icebear last edited by
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
      Das funktioniert leider auch nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
        @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        hatte das durch Zufall auch beim Strom
        über und unter geht, 0 ist Standard
        Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
        Vielleicht hat @skb eine Idee
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran @icebear
          Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
          Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird 🙂
          Bitte noch ein wenig Geduld! 😉
          Homoran icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb ich hab mal wieder was?
            Neue Features der Büchse bringen neue Fragen.
            ich habe mal alle Kleinverbraucher irgendwie einbauen wollen und habe dazu erst einmal 2 Objekte genutzt
            sonstiges soll die Summe dieser Verbraucher bilden und vom Hausverbrauch abgezogen werden bis ich alle versteckten Verbraucher kenne.
            im Objekt daneben sind sie einzeln aufgelistet
            Ich benutze für sonstiges die Funktion addieren zum Wert
            Das klappt unter bestimmten Bedingungen.
            nehme ich bei sonstiges keine Quelle und addiete ich nur hinzu, bleibt ID vor der Summe stehen.
            Der angezeigte Wert ist teilweise längere Zeit nicht die wirkliche Summe der einzelnen Verbraucher.
            In der Aufstellung im Objekt rechts davon habe ich Ausrichtung rechts gewählt.
            Das funktioniert auch nicht immer.
            Sobald der Wert ein Digit größer wird verspringt diese Zeile manchmal, aber nicht immer.
            Ich hätte auch erwartet, dass sich bei Rechtsausrichtung der x-Wert in allen Zeilen gleich sei.
            Ist er aber nicht.
            • SKB
              @homoran Danke für Deine Rückmeldung.
              Die Darstellung mit der Ausrichtung rechts und links ist aktuell vertauscht, da ich die Syntax falsch gelesen hatte. Demnach ändere ich dies natürlich für die nächste Version ab.
              Das Element, welches keine Quelle zugewiesen bekommen hat, läuft auch nicht in die Aktualisierung der Elemente.
              Heisst, wenn Du nur addieren nutzt, wird das Element nicht aktualisiert, sondern erhält ggf. nur die Startwerte der einzelnen Werte der Addition.
              Macht, denke ich, auch nicht soviel Sinn, oder?
              Also, zum Addieren, muss das Element eine eigene Quelle haben, auf die dann auf-addiert wird.
              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                so mache ich es jetzt auch.
                weiss ich nicht wirklich. Ist hier ein Sonderfall, sozusagen "Sammelvariable".
                Da ist es für mich "sauberer" wenn diese "Variable" keinen eigenen Wert hat.
                ist aber wahrscheinlich nur mein Feng-Shui dass das so braucht 😂
                Danke!
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  Auweia, das hat lange gedauert bis ich durchgeschaltet habe 🤦
                  heisst das auch, dass
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  davon abhängig ist, welche Quelle ich in dem Sammelobjekt verknüpfe?
                  Wenn die gewählte Quelle nur selten aktualisiert wird, sind dann auch die Summen ggf. falsch?
                  also müsste ich hier als Quelle einen DP nehmen, der besonders häufig aktualisiert wird!
                  • SKB
                    @homoran Das untersuche ich gerade und passe es natürlich an.
                    Aktuell kann ich bestätigen, dass das Element nur aktualisiert wird, wenn sich der eigene Source ändert und dann wird auch die Addition/Subtraktion hinzugezogen - was natürlich völlig falsch ist 🙂
                    Das Element muss sich natürlich auch aktualisieren, wenn die Subtraktion/Addition sich ändert.
                    Super Hinweis 🙂
                      ruffy8472 @SKB last edited by
                      @skb Bezüglich der Addition hätte ich auch noch was:
                      Die Anzeige in der Mitte hat als Datenpunkt den linken Wert (-8W) und im Reiter Erweitert ist dann der rechte Wert (230W) als zu addierender Wert eingestellt. Eigentlich hätte ich dann als Ergebnis 222W erwartet.
                      Entweder werden negative Werte nicht richtig interpretiert oder ich habe noch irgendwas falsch eingestellt. 😅
                        Homoran Global Moderator Administrators @ruffy8472 last edited by
                        @ruffy8472 Das sieht nach einem möglichen Spezialfall aus.
                        Wo kommen diese Werte re/li her?
                        ist irgendwo die Option "negative Werte positiv darstellen" o.ä. aktiv?
                          KemnaMOL last edited by
                          Ich bin anscheinend der einzige Doofe. Ich habe Datenquellen hinzugefügt, diese den Objekten zugewiesen und gespeichert.
                          Aber es werden mir keine Werte oder eine Animation angezeigt.
                          Laut log läuft es:
                          energiefluss-erweitert.0
                          	2023-10-09 14:16:44.662	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.PV_Gesamt,mqtt.0.daly.Pack_SOC,mqtt.0.daly.Pack_Power,shelly.0.SHEM-3#34945477F1F7#1.Total.ConsumedPower,0_userdata.0.Verbrauch_Eltern,0_userdata.0.Verbrauch_Firma,0_userdata.0.Verbrauch_Privat,0_userdata.0.WaMa-1,0_userdata.0.WaMa-2,mqtt.0.daly.Pack_Remaining_mAh
                          	2023-10-09 14:16:44.661	info	Configuration loaded!
                          	2023-10-09 14:16:44.568	info	Adapter started. Loading config!
                            Homoran Global Moderator Administrators @KemnaMOL last edited by
                            @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            sehe ich nicht
                            sehe ich nicht
                            sehe ich auch nicht.
                              ruffy8472 @Homoran last edited by
                              Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
                              "opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"
                              Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
                              "0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"
                              Die Option "negative Werte positiv darstellen" ist nirgendwo aktiviert.
                                @ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
                                @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
                                Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.
                                Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
                                heisst was genau?
                                Einspeisung im EVU Zähler?
                                  KemnaMOL @Homoran last edited by
                                  @homoran gerne mit ein paar Bildern:
                                  Evtl. liegt der Fehler im falsch gewählten Element?
                                  Wenn ich einen "Text" wähle, ist das immer statisch?
                                  Aber nur mit den Ids kann ich nichts anfangen. Gibt es irgendwo eine Zuordnung?
                                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dann klick das gewünschte Element auf dem Arbeitsblatt an. Dann geht die dazugehörige Konfiguration auf.
                                    Danke!
                                    aber ohne dass du sagst wozu das gehört, nutzt das nichts
                                      @homoran ich weiss nicht wie du das genau hättest.
                                      Die Datenquellen sollten klar sein.
                                      Das zweite Bild ist, wenn ich auf das Element klicke. Dort, dann unten die Auswahl der anzuzeigenden Datenquelle.
                                      Die Frage ist halt, was genau ihr da bei ID und Datenquelle ausgewählt habt.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @KemnaMOL last edited by SKB
                                        Die ID's sind nur "interne", eindeutige Nummern eines jeden Elements. Kein Grund zur Sorge 🙂
                                        Sobald sich der Wert des Datenpunktes einmal geändert hat, erscheint dieser statt der ID, damit man diese leichter finden kann. Auch erscheint der Alias innerhalb der Klammern. Sollte dort kein Alias stehen, hast Du entweder keine Datenquelle ausgewählt oder diese hat keinen Alias.
                                        Sieht dann so aus:
                                        Wie sieht denn dein "Arbeitsbereich" aus?
                                          eben nicht!
                                          Deswegen hab ich ja nachgefragt!
                                          heisst was genau?
                                          klar! Aber auf weches von den drei?
                                            KemnaMOL @SKB last edited by
                                            @skb SO, PV-Leistung und Akku-Leistung gehen schon einmal.
                                            Wie komme ich an ein Feld um die Akku-Kapazität abzufragen?
                                            Ah, gerade per Zufall gefunden: Man muss genau den Text anklicken, nicht irgendwo in das Kästchen...
                                            Nur das Netz geht noch nicht, und auch keine animierten Linien.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5625311
