    4. VIS Projekt nicht mehr aufrufbar
      A Former User last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.18.0
      Nodejs-Version: 18.18.0
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      ich habe seit heute folgendes Problem:
      Mein VIS lädt die Hauptseite in meinem Projekt nicht mehr.
      Es kommt ständig der Fehler:
      Wie kann man das beheben?
      Ich habe vor ein paar Tagen ein Update von iobroker, allen Adaptern und der Engine gemacht.
      An dem vis Projekt habe ich nicht viel geändert. Es wurde nur ein View in Widget ergänzt und das lief auch soweit.
      Danke im Voraus 🙂
      Klena
      Glasfaser Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Nachtrag: Hab die Änderungen an dem VIS-Projekt aus dem Backup zurückgedreht aber immernoch selbes Verhalten...
        • Glasfaser
          Glasfaser @Guest last edited by
          @elirion sagte in VIS Projekt nicht mehr aufrufbar:
          du schreibst leider nicht ob die weiteren Seiten in deinem Projekt funktionieren !?
          und mit der Briefmarke kann ich / wir leider nichts anfangen .
          Poste die Ausgabe hier in Code-Tags </>
          • Ro75
            Ro75 @Guest last edited by
            Was ist die letzte Meldung uf dem Bildschirm?
            Lade Daten...
            oder
            Lade Werte...
            Ro75.
              A Former User @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Also es gehen keine Hauptmenü Seiten mehr, eher Unterseiten wie ich sie bspw. für einen Abfallkalender habe und den dann per View im Widget einbinde weder im Editor noch in der Runtime.
              Bin aktuell nicht zu Hause aber per Klick auf die "Briefmarke" siehst du es in groß...
              Im log vom VIS-Adapter stand leider nix. Das war nur über die Developer Konsole auslesbar vom Edge.
                A Former User @Ro75 last edited by
                @ro75 Ich meine es waren lade Werte, aber sicher bin ich mir gerade nicht...
                Unterseiten, die ich per View einbinde, wo bspw. nur ein oder zwei Widgets drauf sind, laden auch. Nur die Hauptseiten nicht mehr.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                  warum diskutierst du was er sehen kann?
                  so richtig ist das auch nix (und das bei 8cm Breite!)
                  und kopieren, zitieren und suchen fällt in einem Screenshot auch ziemlich schwer!
                  steht alles hier:
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                    @homoran Sorry war so nicht gemeint wie es vielleicht rüber kam, aber ich bin halt erst Recht spät zu Hause und bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass man das am Handy anschaut, sondern am PC 🤗
                    Daher kam meine Verwunderung.
                    Ich hätte ja auch die Logs reingepostet, aber die sahen fein aus. Ist halt nur das, was in der Webkonsole zu sehen war.
                      dann verabschiede dich mal ganz schnell von dieser Vorstellung.
                      oder glaubst du wirklich dass die ganzen so schnell helfenden, 48 Stunden am Tag vor ihrem PC sitzen?
                      keiner Arbeit nachgehen? oder nie Urlaub machen?
                      wie in
                      beschrieben, ist genau das Gegenteil der Fall!
                      1.0k
