    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Hausbaer last edited by
      @hausbaer
      es gibt einen dp, indem die ganze html tabelle steht und die dann über ein binding im html widget angezeigt wird - steht da nichts drin ?
        Hausbaer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Doch, jetzt steht da was drin.
        Danke für die Hilfe
          Ich nochmal 😲
          Ich kämpfe noch mit den Farben.
          Ich habe mir über DP "meine" Farben angelegt und beziehe mich bei den Farbeinstellungen in Widgets z.B.per {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1} auf die jeweilige Farbe.
          Leider bekomm ich das im Script nicht hin. Egal ob ich das wie oben angebe, oder in " " setze, oder ' ' verwende - das Ergebnis ist eher bescheiden.
          Wie bekomme ich "meine" Farben / Schriftarten / Schriftgrößen in solche Skripte?
            @hausbaer ist so nicht gedacht
            wenn du die farben im setting über datenpunkte haben willst, musst du das script ändern - dh. du musst den datenpunkt lesen und ihn in die variable schreiben, die dafür zuständig ist - alle farben und eistellungen werden im script gemacht - also musst du das script ändern
              marsmännchen @liv-in-sky last edited by marsmännchen
              Ich versuche mir etwas zu basteln um in Jarvis zu Visualisieren welche Netzwerkteilnehmer online/offline sind.
              Ich habe im Forum diverse Beispiele gefunden.
              Da ich einen Asus Router und keine FritzBox habe schränkt das die Auswahl aber ein.
              Jetzt bin ich hier gelandet.
              Der Befehl Nmap in der Konsole gibt mir 20 Teilnehmer aus.
              Das mit meinen IP's geänderte Skript aber nur 7.
              Kann mir vielleicht helfen woran das liegt?
              Über Putty:
              nmap -sP --dns-servers 192.168.1.1 192.168.1.0/24
              über das Skript:
              const domainName="192.168.1.1";                  // domainname in der fritzbox definiert
               const ipbereich="192.168.1.1/24";           //  gilt nicht für windows
               const dnsServer="192.168.1.1"               // gilt nicht für windows
               let mysortiereClient=2;                     //1 nach client 2 nach ip
               const waitTime=5000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                        if(mitDatenGet) {
              if(oerationSystemchange == false){
               exec("nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                  myData=result
                //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                 //  console.log(result);
                   resolve()
              });} else {
              MfG
              Patrick
                liv-in-sky @marsmännchen last edited by
                @marsmännchen sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                liegt evtl daran (bin mir aber nichtt sicher):
                das ist kein domain name: z.b fritz.box wäre so ein d-name
                hast du da was im router definiert ?
                ansonsten müßtest du mal den output aus der console posten und auch den output des logs vom script (in deinem post . im letzten code siehst du in zeile 6 : console.log(result); - du mußt die beiden schrägstriche entfernen
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  danke für das geniale Script, bin gerade erst darauf gestoßen und es funktioniert wie es soll.
                  Allerdings habe ich meinen ioBroker über Docker installiert und habe das Problem, dass nicht alle Geräte über das Skript angezeigt werden und die MAC Adressen fehlen.
                  @Glasfaser werden bei dir mittlerweile alle Geräte angezeigt und wenn ja, wie hast du das hinbekommen?
                  Ausgabe aus dem Skript:
                  javascript.0 (235) script.js.common.System.Skript_1: Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-10-09 13:57 CEST Nmap scan report for speedport.ip (192.168.2.1) Host is up (0.0042s latency). Nmap scan report for 192.168.2.101 Host is up (0.00064s latency). Nmap scan report for 192.168.2.103 Host is up (0.00054s latency). Nmap scan report for 192.168.2.106 Host is up (0.0024s latency). Nmap scan report for 192.168.2.107 Host is up (0.025s latency). Nmap scan report for 192.168.2.108 Host is up (0.0031s latency). Nmap scan report for 192.168.2.112 Host is up (0.0029s latency). Nmap scan report for 192.168.2.115 Host is up (0.0026s latency). Nmap scan report for ioBroker (192.168.2.120) Host is up (0.00019s latency). Nmap scan report for 192.168.2.126 Host is up (0.033s latency). Nmap scan report for 192.168.2.140 Host is up (0.0044s latency). Nmap scan report for 192.168.2.150 Host is up (0.085s latency). Nmap scan report for 192.168.2.155 Host is up (0.0057s latency). Nmap scan report for 192.168.2.176 Host is up (0.070s latency). Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 16.03 seconds
                  Ausgabe über die Konsole im Docker:
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
                  WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                  Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-10-09 13:25 CEST
                  Host is up (0.0040s latency).
                  MAC Address: 64:CC:22:39:A1:98 (Arcadyan)
                  Host is up (0.00032s latency).
                  MAC Address: 00:08:9B:EA:9B:3A (ICP Electronics)
                  MAC Address: F4:06:8D:38:61:92 (devolo AG)
                  Host is up (0.0011s latency).
                  MAC Address: 60:6D:3C:10:49:B1 (Luxshare Precision Industry Company Limited)
                  Host is up (0.015s latency).
                  MAC Address: 88:87:17:96:28:12 (Canon)
                  Nmap scan report for 192.168.2.110
                  Host is up (0.0025s latency).
                  MAC Address: 94:C6:91:59:C1:3C (EliteGroup Computer Systems)
                  Host is up (0.0023s latency).
                  MAC Address: 00:05:CD:94:48:C9 (D&M Holdings)
                  Host is up (0.000035s latency).
                  MAC Address: 00:08:9B:EA:9B:39 (ICP Electronics)
                  Host is up (0.094s latency).
                  MAC Address: 00:05:51:10:A3:06 (F & S Elektronik Systeme GmbH)
                  Nmap scan report for 192.168.2.139
                  Host is up (0.11s latency).
                  MAC Address: 70:EE:50:6B:5F:4E (Netatmo)
                  MAC Address: C8:DB:26:0A:8D:15 (Logitech)
                  Nmap scan report for 192.168.2.145
                  Host is up (0.023s latency).
                  MAC Address: 94:3A:91:81:88:66 (Unknown)
                  Host is up (1.4s latency).
                  MAC Address: A6:BF:DC:19:1C:41 (Unknown)
                  Host is up (0.010s latency).
                  MAC Address: 00:0B:3B:9C:96:CD (devolo AG)
                  Host is up (0.13s latency).
                  MAC Address: EC:2B:EB:23:7E:22 (Unknown)
                  Nmap scan report for 192.168.2.186
                  Host is up (0.0045s latency).
                  MAC Address: 6C:A9:36:FD:1B:7F (DisplayLink (UK))
                  Nmap scan report for 192.168.2.211
                  Host is up (0.014s latency).
                  MAC Address: 50:D4:5C:9B:AA:1E (Unknown)
                  Host is up.
                  Nmap done: 256 IP addresses (18 hosts up) scanned in 7.34 seconds
                    liv-in-sky @Oli last edited by
                    @oli
                    probiere mal ein blockly mit exec block - kopiere dort denn befehl und aktiviere das log bzw. den return wert z.b. https://forum.iobroker.net/post/761180 nutzt anderen befehl
                    evtl kannst du einen syntax für den befehl finden, indem der befehl mit mac angezeigt wird - habe leider keine docker erfahrung
                      @oli
                      nebenbei
                      bei mir war es wichtig, dass der root user die abfrage macht - sonst macht das linux netwerk device probleme
                      • O
                        @liv-in-sky
                        Also mit folgendem Befehl bekomme ich die reduzierten Geräte ohne MAC
                        Bei folgenden Befehl kommt gar nichts zurück
                        sudo -u root /usr/bin/nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
                        Ich dachte eigentlich, dass man bei Docker immer mit 'root' unterwegs ist
                          @oli
                          hat docker einen root oder evtl einen admin user ?
                          hast du die sueders datei im server angeglichen ?
                          beispiel von mir:
                            @oli
                            wenn ich das lese, sieht es noicht so toll aus:
                            https://stackoverflow.com/questions/71997736/docker-why-sudo-doesnt-work-as-expected
                              @oli
                              hier kam mal eine lösung https://forum.iobroker.net/post/600999 - fang ein wenig weiter oben an zu lesen - viel glück
                              • O
                                @liv-in-sky
                                Erstmal danke für deine Mühe, werde es mal testen
                                  @oli
                                  das problem findest du auch des öfteren bei einer google suche - ohne iobroker
                                  "nmap root docker" suche
                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    Ja, aber leider ohne Lösung
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      leider finde ich keine Lösung, dass es im Docker richtig läuft und gebe jetzt auf.
                                      Kannst du mir sagen, wie ich NMAP wieder deinstallieren kann?
                                        @oli leider nein - ich nutze kein docker und habe daher keine ahnung davon 😞
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          Wie ist den der Befehl unter Linux zum deinstallieren?
                                            @oli
                                            sudo apt purge nmap
                                            https://www.howtogeek.com/229699/how-to-uninstall-software-using-the-command-line-in-linux/
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94477
