    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf
      Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
      Also 2x 'nothing to do'.
      (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SuFra last edited by
        Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
        System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
        Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
        • JoJo58
          JoJo58 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Noch eine Idee was ich machen kann?
          Gruß Johannes
            Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
            @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
            Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
            sudo apt update
            sagt?
            • JoJo58
              @thomas-braun Da kommt das hier:
              smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
              Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                @jojo58
                find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                Führ das mal aus.
                • JoJo58
                  @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                  find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                  find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                  ^C
                    Musste abbrechen.
                    Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                      Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by Thomas Braun
                      @jojo58
                      Versuch damit nochmal:
                      find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                      • JoJo58
                        JoJo58 @Thomas Braun last edited by JoJo58
                        @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                        find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                        smarthome@vm-iobroker:~$
                        Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                          @jojo58
                          Okay.
                          Jetzt mal damit:
                          sudo find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false ) -o -name nodesource.[gk]* -print
                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JoJo58
                            @thomas-braun Das Ergebnis:
                            smarthome@vm-iobroker:~$ sudo find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                            /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                              @jojo58
                              Okay.
                              Lad das Skript jetzt nochmal frisch runter.
                              • JoJo58
                                @thomas-braun Das sieht schon besser aus. Wie soll ich weitermachen?
                                ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                Virtualization: kvm
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                Fetched 17.4 kB in 0s (40.2 kB/s)
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Installing the recommended nodejs version!
                                (Reading database ... 100420 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                                  VM/Container neustarten. Und dann nochmal das Skript. Sollte dann mit doppeltem 'Nothing to do' verkünden, das alles i. O. ist.
                                  • JoJo58
                                    @thomas-braun Super, hat jetzt funktioniert. Danke dir. 👍
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                     Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                        18.17.1-1nodesource1 1001
                                        18.17.0-1nodesource1 1001
                                        18.16.1-1nodesource1 1001
                                        18.16.0-1nodesource1 1001
                                        18.15.0-1nodesource1 1001
                                        18.14.2-1nodesource1 1001
                                        18.14.1-1nodesource1 1001
                                        18.14.0-1nodesource1 1001
                                        18.13.0+dfsg1-1 500
                                        18.13.0-1nodesource1 1001
                                        18.12.0-1nodesource1 1001
                                        18.11.0-1nodesource1 1001
                                        18.10.0-1nodesource1 1001
                                        18.9.1-1nodesource1 1001
                                        18.9.0-1nodesource1 1001
                                        18.8.0-1nodesource1 1001
                                        18.7.0-1nodesource1 1001
                                        18.6.0-1nodesource1 1001
                                        18.5.0-1nodesource1 1001
                                        18.4.0-1nodesource1 1001
                                        18.3.0-1nodesource1 1001
                                        18.2.0-1nodesource1 1001
                                        18.1.0-1nodesource1 1001
                                        18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                    You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                    Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                    Jetzt kann ich mich meinem JavaScript Adapter Problem zuwenden.
                                      @jojo58
                                      Okay. Danke für die Hilfe beim Debuggen.
                                      Allerdings auch hier nochmal der Hinweise bzw. die dringende Empfehlung:
                                      Server NIE mit Desktop/graphischer Oberfläche betreiben!
                                      Da rumpelt nämlich ein gnome oder etwas davon abgeleitetes mit über dein System. Komplett unnötig. Und vermutlich mit der Auslöser für das Verhalten des Skripts.
                                      • JoJo58
                                        @thomas-braun Die grafische Oberfläche habe ich doch schon vor 4 Wochen runtergeschmissen? Wahrscheinlich hat das nicht sauber geklappt. Mist aber auch...
                                          runtergeschmissen?
                                          Komplett runtergeschmissen oder lediglich deaktiviert?
                                          • JoJo58
                                            @thomas-braun Komplett runtergeschmissen. Hoffe das war richtig so:
                                            sudo apt-get autoremove gdm3
                                            und
                                            sudo apt-get autoremove --purge gnome*
                                            198
                                            37917
