    4. iob node fix - Skript
    • JoJo58
      JoJo58 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      Noch eine Idee was ich machen kann?
      Gruß Johannes
        Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
        Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
        sudo apt update
        sagt?
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          @thomas-braun Da kommt das hier:
          smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
          Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            @jojo58
            find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
            Führ das mal aus.
            • JoJo58
              @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
              find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
              find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
              ^C
                Musste abbrechen.
                Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                  Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by Thomas Braun
                  @jojo58
                  Versuch damit nochmal:
                  find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                  • JoJo58
                    JoJo58 @Thomas Braun last edited by JoJo58
                    @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                    find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                    smarthome@vm-iobroker:~$
                    Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                      @jojo58
                      Okay.
                      Jetzt mal damit:
                      sudo find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false ) -o -name nodesource.[gk]* -print
                      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JoJo58
                        @thomas-braun Das Ergebnis:
                        smarthome@vm-iobroker:~$ sudo find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                        /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                        find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                          @jojo58
                          Okay.
                          Lad das Skript jetzt nochmal frisch runter.
                          • JoJo58
                            @thomas-braun Das sieht schon besser aus. Wie soll ich weitermachen?
                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                            Virtualization: kvm
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                            Fetched 17.4 kB in 0s (40.2 kB/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            Installing the recommended nodejs version!
                            (Reading database ... 100420 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                              @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                              VM/Container neustarten. Und dann nochmal das Skript. Sollte dann mit doppeltem 'Nothing to do' verkünden, das alles i. O. ist.
                              • JoJo58
                                @thomas-braun Super, hat jetzt funktioniert. Danke dir. 👍
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                 Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                 Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    18.17.1-1nodesource1 1001
                                    18.17.0-1nodesource1 1001
                                    18.16.1-1nodesource1 1001
                                    18.16.0-1nodesource1 1001
                                    18.15.0-1nodesource1 1001
                                    18.14.2-1nodesource1 1001
                                    18.14.1-1nodesource1 1001
                                    18.14.0-1nodesource1 1001
                                    18.13.0+dfsg1-1 500
                                    18.13.0-1nodesource1 1001
                                    18.12.0-1nodesource1 1001
                                    18.11.0-1nodesource1 1001
                                    18.10.0-1nodesource1 1001
                                    18.9.1-1nodesource1 1001
                                    18.9.0-1nodesource1 1001
                                    18.8.0-1nodesource1 1001
                                    18.7.0-1nodesource1 1001
                                    18.6.0-1nodesource1 1001
                                    18.5.0-1nodesource1 1001
                                    18.4.0-1nodesource1 1001
                                    18.3.0-1nodesource1 1001
                                    18.2.0-1nodesource1 1001
                                    18.1.0-1nodesource1 1001
                                    18.0.0-1nodesource1 1001
                                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                Jetzt kann ich mich meinem JavaScript Adapter Problem zuwenden.
                                  @jojo58
                                  Okay. Danke für die Hilfe beim Debuggen.
                                  Allerdings auch hier nochmal der Hinweise bzw. die dringende Empfehlung:
                                  Server NIE mit Desktop/graphischer Oberfläche betreiben!
                                  Da rumpelt nämlich ein gnome oder etwas davon abgeleitetes mit über dein System. Komplett unnötig. Und vermutlich mit der Auslöser für das Verhalten des Skripts.
                                  • JoJo58
                                    @thomas-braun Die grafische Oberfläche habe ich doch schon vor 4 Wochen runtergeschmissen? Wahrscheinlich hat das nicht sauber geklappt. Mist aber auch...
                                      runtergeschmissen?
                                      Komplett runtergeschmissen oder lediglich deaktiviert?
                                      • JoJo58
                                        @thomas-braun Komplett runtergeschmissen. Hoffe das war richtig so:
                                        sudo apt-get autoremove gdm3
                                        und
                                        sudo apt-get autoremove --purge gnome*
                                          Das weiß ich nicht. Kenne dein System ja nicht.
                                          • U
                                            UV-on-fire last edited by
                                            Ich habe am Sonntag mit dem Script auf V18.18.0 upgedatet. Hat auch alles geklappt. Allerdings besteht da ja das Problem das Backitup nicht sauber läuft.
                                            Siehe Hier
                                            Jetzt wollte ich eben auf 18.18.1 updaten aber das funktioniert nicht. Ausgabe des Skripts:
                                             You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version 18.18.1?
                                            [sudo] password for uviob:
                                            Sorry, try again.
                                            Virtualization: lxc
                                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Package: nodejs
                                            Pin-Priority: 1001
                                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5540 B]
                                            Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                                              Hashes of expected file:
                                               - Filesize:5540 [weak]
                                               - SHA512:42fc03dd54ad0876c94818799e4c58fe6b1f55a39d99237e22eea4b127f782f1b893ed734c5d80c1c7fec87e88ece4373920aaa4792d1f25b28b398c093fd63c
                                               - SHA256:38b78587e1a99e9c1b861ea8dd3a29e192dfae63e108aafd17b7f60bd6acd23f
                                               - SHA1:d31595d3ddf7337cec92847e9ed8551f4addc693 [weak]
                                               - MD5Sum:d69fd7a6e53a348af97ca66bf65317bf [weak]
                                              Release file created at: Tue, 10 Oct 2023 17:30:21 +0000
                                            Fetched 12.1 kB in 1s (22.5 kB/s)
                                            E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/main/binary-amd64/Packages.bz2  File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                                            E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                            Hier noch die Ausgabe von Diag
                                            Lang:
                                            Skript v.2023-06-20
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: iobroker
                                                     Icon name: computer-container
                                                       Chassis: container
                                                    Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                                                       Boot ID: 9fcb0b446bb94c388a463a906e17bdf2
                                                Virtualization: lxc
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                                  Architecture: x86-64
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             19:49:54 up 0 min,  1 user,  load average: 1.05, 0.62, 0.74
                                            CPU threads: 1
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Tue 2023-10-10 19:49:54 CEST
                                                       Universal time: Tue 2023-10-10 17:49:54 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            uviob
                                            /home/uviob
                                            uviob sudo iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.1G        1.3G        2.6G        0.0K        222M        2.8G
                                            Swap:           512M          0B        512M
                                            Total:          4.6G        1.3G        3.1G
                                                     4096 M total memory
                                                     1288 M used memory
                                                       62 M active memory
                                                     1385 M inactive memory
                                                     2584 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      222 M swap cache
                                                      512 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      512 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   9.8G  7.1G  2.2G  77% /
                                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs  3.1G  104K  3.1G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            [Tue Oct  3 12:06:53 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:06:53 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:06:55 2023] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 52b7d67a-b075-47cb-8f0d-78dafd5f3aa1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:07:08 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:07:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:07:29 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
                                            [Tue Oct  3 12:07:30 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:07:30 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
                                            [Tue Oct  3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
                                            [Tue Oct  3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
                                            [Tue Oct  3 13:23:08 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 13:23:21 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
                                            [Tue Oct  3 13:28:39 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Oct  3 13:28:39 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 without journal. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 13:32:47 2023] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
                                            [Tue Oct  3 13:32:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct  3 13:33:04 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
                                            [Mon Oct  9 03:05:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Oct  9 03:05:55 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
                                            [Mon Oct  9 03:11:33 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Mon Oct  9 03:11:33 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 without journal. Quota mode: none.
                                            [Mon Oct  9 03:15:42 2023] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
                                            [Mon Oct  9 03:15:42 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Oct  9 03:15:59 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
                                            [Tue Oct 10 19:31:24 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
                                            [Tue Oct 10 19:31:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct 10 19:38:50 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
                                            [Tue Oct 10 19:39:03 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Oct 10 19:48:54 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
                                            [Tue Oct 10 19:48:55 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                            /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                            /var:
                                            919M    /var/
                                            402M    /var/log
                                            401M    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                                            376M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            69M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            563M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map
                                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            No configuration change needed.
                                            Multihost discovery server: disabled
                                            Discovery authentication:   enabled
                                            Persistent activation:      disabled
                                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.13
                                            admin:          6.10.5
                                            javascript:     7.1.5
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): Beta (latest)
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Beta (latest)
                                            Adapter    "admin"        : 6.10.5   , installed 6.10.5
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                            Adapter    "bmw"          : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.11  , installed 0.4.11
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                            Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
                                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                            Adapter    "telegram"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                            Objects and States
                                            Objects:        19069
                                            States:         17076
                                            E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/main/binary-amd64/Packages.bz2  File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        23619139   103/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23620337   471/io.hm-rpc.4
                                            tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23620124   434/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23620183   449/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23620043   409/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        23619146   103/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23618692   1/init
                                            tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23619680   307/io.admin.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23619215   118/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23619280   118/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23619401   302/master
                                            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        23619142   103/systemd-resolve
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23619402   302/master
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23618700   1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23619008   1/init
                                            udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       23623327   937/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        23619138   103/systemd-resolve
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        23619145   103/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23618695   1/init
                                            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        23619141   103/systemd-resolve
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23618705   1/init
                                            2023-10-10 19:50:10.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-10 19:50:11.595  - info: netatmo.0 (772) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:11.622  - info: netatmo.0 (772) Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"5d0fe99722ab74000d32a982|ebceb12208f5b85bfcf8ae32b0258629","refresh_token":"5d0fe99722ab74000d32a982|46128978a77b62a4c13e6bf878f065da","scope":"read_station","client_id":"60156be20bbeae26d976880d"}
                                            2023-10-10 19:50:11.623  - info: netatmo.0 (772) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 60156be20bbeae26d976880d
                                            2023-10-10 19:50:11.985  - info: netatmo.0 (772) Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 60156be20bbeae26d976880d
                                            2023-10-10 19:50:13.803  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 833
                                            2023-10-10 19:50:15.528  - info: ping.0 (833) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:15.895  - info: ical.2 (728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-10-10 19:50:16.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-10 19:50:17.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 906
                                            2023-10-10 19:50:19.137  - info: tahoma.0 (906) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:19.152  - info: tahoma.0 (906) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                                            2023-10-10 19:50:19.152  - info: tahoma.0 (906) Configured polling interval: 20000
                                            2023-10-10 19:50:21.298  - info: tahoma.0 (906) eventRegisterID = 1ab61062-0a19-0481-73a9-10cb0635bd01
                                            2023-10-10 19:50:21.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 937
                                            2023-10-10 19:50:23.041  - info: tr-064.0 (937) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:25.717  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 37 * * * *
                                            2023-10-10 19:50:25.739  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 972
                                            2023-10-10 19:50:26.975  - info: openweathermap.0 (972) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:29.900  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * *
                                            2023-10-10 19:50:29.933  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1016
                                            2023-10-10 19:50:31.735  - info: tvspielfilm.0 (1016) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            2023-10-10 19:50:33.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1317
                                            2023-10-10 19:50:33.810  - info: tvspielfilm.0 (1016) objects written
                                            2023-10-10 19:50:35.323  - info: mqtt.0 (1317) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13
                                            Und kurz
                                            Copy text starting here:
        v.2023-06-20
                                                       Chassis: container
                                                Virtualization: lxc
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               amd64
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.1G        2.1G        1.4G        0.0K        578M        1.9G
                                            Swap:           512M          0B        512M
                                            Total:          4.6G        2.1G        1.9G
                                            Active iob-Instances:   31
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
        admin                   6.10.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                19069
                                            States:                 17076
                                            Size of iob-Database:
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            Jemand ne Idee worans harpert?
                                            198
                                            37761
