    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @exitus last edited by Wal
      @exitus ,
      in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
      Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
        exitus @Wal last edited by exitus
        @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
        mit der rechte meinst du doch
        /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
        habe frigate so getstartet
        docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
        • Wal
          @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
          echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
          curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
          und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
            @wal
            sudo apt-get update
            Install the Edge TPU runtime:
            das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
            • Wal
              @exitus ,
              ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
              • holzapfelauge
                holzapfelauge @Radi last edited by
                @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                  Hansi1234 @holzapfelauge last edited by
                  @holzapfelauge
                  @Radi
                  Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                  @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                  • Wal
                    Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234 ,
                    wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                      Hansi1234 @Wal last edited by
                      @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                      Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                      • Wal
                        @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                        Denke ich nicht.
                        Wäre so um 19Uhr bereit.
                          @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @hansi1234 ,
                            wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                            Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                            Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                              @wal alles klar. Bis später
                              • Wal
                                Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                                @hansi1234 ,
                                habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht 😉
                                Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                  @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                  exit
                                  Funktioniert, danke dir 🙂
                                    @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                                    1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                                    detectors:
                                      coral:
                                        type: edgetpu
                                        device: usb
                                    mqtt:
                                     host: 192.168.179.***
                                     user: ***
                                     password: ****
                                    cameras:
                                      Einfahrt: # <------ Name the camera
                                        ffmpeg:
                                          hwaccel_args: preset-vaapi
                                          inputs:
                                            # High Resolution Stream
                                            - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                              roles:
                                                - record
                                            # Low Resolution Stream
                                            - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                              roles:
                                                - detect
                                        record: # <----- Enable recording
                                          enabled: True
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                    database:
                                      path: /config/frigate.db
                                    1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                                    • Wal
                                      Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                        @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
                                        • Wal
                                          @hansi1234 ,
                                          habe bei mir eine USB-Platte in Proxmox zum speichern eingebunden die ich mit Samba im Netzwerk freigebe.
                                          Ich denke es ist ein Rechte Problem bei dir, das hat nichts mit der Frigate-Config zu tun.
                                          In Proxmox ist die Platte so in der fstab eingebunden:
                                          UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                          so im Frigate LXC:
                                          mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/media/frigate
                                          da ich noch mehr auf der USB-Platte speichere, habe ich den Unterordner frigate für Frigate in Proxmox erzeugt.
                                            martinschm @Wal last edited by
                                            Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
                                            Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
                                            30 Dollar Adapter
                                            31 Dollar Versand über DHL
                                            21 Euro Zollgebühren
                                            macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
                                            82Euro
                                            • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
                                            145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
                                            Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
                                            Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
                                            Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
                                            Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
                                            176
                                            42727
