    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    • Heimweh
      Heimweh last edited by
      Ich habe zwei Fragen in die Runde:
      • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
      • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin 😞
      Danke!!!
        tombox @Heimweh last edited by
        @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
        Hast du schon den reolink adapter getestet
        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heimweh
          Heimweh @tombox last edited by
          @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
          • chucky666
            chucky666 @tombox last edited by
            @tombox Hallo Zusammen,
            erstmal Danke für den Adapter .
            wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
              tombox @chucky666 last edited by
              @chucky666 am einfachsten als docker
                SaiBot1981 last edited by
                moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
                ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
                onvif.0
                2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
                manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
                hast du noch ne idee?
                • Crazy32
                  Crazy32 last edited by
                  Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
                  Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
                  Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
                  Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
                    Mars @Crazy32 last edited by Mars
                    @crazy32
                    Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
                    An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
                    Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
                    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
                      tombox @Mars last edited by
                      @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
                      • Burak Hüseyinoglu
                        Burak Hüseyinoglu last edited by Burak Hüseyinoglu
                        Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
                          tombox @Burak Hüseyinoglu last edited by
                          @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
                          Burak Hüseyinoglu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Burak Hüseyinoglu
                            Burak Hüseyinoglu @tombox last edited by
                            @tombox iobroker.current.log.html
                            habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                              Mars @tombox last edited by
                              @tombox ich habe das Log Level auf debug gestellt für den ONVIF Adapter und konnte keine Nachricht finden mit dem "Reconnecting" Stichwort.
                                tombox @Burak Hüseyinoglu last edited by tombox
                                @burak-hüseyinoglu ist ein wenig kurz über längerer zeit mit eventuellen events wäre gut
                                und mit onvif device manager testen ob der events sieht
                                  @mars schick mal ein log über 1h per mail zu
                                  tombox2020@gmail.com
                                    Mars last edited by
                                    @Crazy32
                                    ich habe den ONVIF Adapter aus Github neu installiert. Das Problem scheint jetzt gelöst. Ist das bei dir jetzt auch funktionsfähig?
                                    • Cyby
                                      Cyby @tombox last edited by
                                      @tombox Erstmal super arbeit.
                                      Ich konnte den onvif adapter erfolgreich im IOBroker aktivieren und finde auch die Kamera.
                                      Ich habe eine Hikam A9 Kamera verbunden und würde nun gerne die Events näher verstehen.
                                      Heißt: Wenn eine Bewebung per OnVif als Event erkannt wird, soll eine andere IoBroker Variable den Status true erhalten.
                                      Per MotionEye ist gerade die Nachterkennung eher "mäßig" mit der Normalen HiKam app funktioniert aber die personen erkennung und auch der Nachtmodus richtig gut.
                                      Kannst du mir erklären, wie genau ich die Events tiefer auswerten kann? Speziell: Bewegung erkannt?
                                      Im Forum hatte ich dazu leider nix gefunden.
                                        bommel_030 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Ich hab wie in deiner Anleitung beschrieben RSTPtoWEB installiert und den Livestream im HTML Widget eingebunden.
                                        Wenn ich die einzelne VIS-Seite in der Runtime öffne klappt das auch wunderbar. Oben die "Multiview" unten die "Single View" im HTMl Widget mit Skript.
                                        Wenn ich das ganze über meine reguläre VIS mit View in Widget aufrufe bleibt das HTML Widget leer, bzw. es werden nur die Player Tasten (ohne Funktion) angezeigt.
                                        In der Browserkonsole wird auch kein Fehler angemeckert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                          tombox @Cyby last edited by
                                          @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
                                            tombox @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50923
