    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      exitus @Wal last edited by exitus
      @wal
      echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
      curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
      sudo apt-get update
      Install the Edge TPU runtime:
      sudo apt-get install libedgetpu1-std
      das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
      • Wal
        Wal Developer @exitus last edited by
        @exitus ,
        ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
        • holzapfelauge
          holzapfelauge @Radi last edited by
          @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
            Hansi1234 @holzapfelauge last edited by
            @holzapfelauge
            @Radi
            Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
            @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
            • Wal
              Wal Developer @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234 ,
              wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                Hansi1234 @Wal last edited by
                @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                • Wal
                  @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  Denke ich nicht.
                  Wäre so um 19Uhr bereit.
                    @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @hansi1234 ,
                      wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                      Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                      Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                        @wal alles klar. Bis später
                        • Wal
                          Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                          @hansi1234 ,
                          habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht 😉
                          Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                            @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                            exit
                            Funktioniert, danke dir 🙂
                              @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                              1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              mqtt:
                               host: 192.168.179.***
                               user: ***
                               password: ****
                              cameras:
                                Einfahrt: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    hwaccel_args: preset-vaapi
                                    inputs:
                                      # High Resolution Stream
                                      - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                        roles:
                                          - record
                                      # Low Resolution Stream
                                      - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                        roles:
                                          - detect
                                  record: # <----- Enable recording
                                    enabled: True
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                              database:
                                path: /config/frigate.db
                              1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                              • Wal
                                Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                  @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
                                  • Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    habe bei mir eine USB-Platte in Proxmox zum speichern eingebunden die ich mit Samba im Netzwerk freigebe.
                                    Ich denke es ist ein Rechte Problem bei dir, das hat nichts mit der Frigate-Config zu tun.
                                    In Proxmox ist die Platte so in der fstab eingebunden:
                                    UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                    so im Frigate LXC:
                                    mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/media/frigate
                                    da ich noch mehr auf der USB-Platte speichere, habe ich den Unterordner frigate für Frigate in Proxmox erzeugt.
                                      martinschm @Wal last edited by
                                      Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
                                      Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
                                      30 Dollar Adapter
                                      31 Dollar Versand über DHL
                                      21 Euro Zollgebühren
                                      macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
                                      82Euro
                                      • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
                                      145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
                                      Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
                                      Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
                                      Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
                                      Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
                                      • Wal
                                        Wal Developer @martinschm last edited by
                                        @martinschm ,
                                        der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
                                          @martinschm ,
                                          Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
                                          Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
                                          • Wal
                                            @martinschm ,
                                            man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
                                            Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
                                            176
                                            32111
