Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich habe Datenquellen hinzugefügt,
sehe ich nicht
diese den Objekten zugewiesen
sehe ich nicht
Aber es werden mir keine Werte oder eine Animation angezeigt.
sehe ich auch nicht.
Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
"opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
"0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"Die Option "negative Werte positiv darstellen" ist nirgendwo aktiviert.
@ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
"opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
"0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"heisst was genau?
Einspeisung im EVU Zähler?
@homoran gerne mit ein paar Bildern:
Evtl. liegt der Fehler im falsch gewählten Element?
Wenn ich einen "Text" wähle, ist das immer statisch?
Aber nur mit den Ids kann ich nichts anfangen. Gibt es irgendwo eine Zuordnung?
dann klick das gewünschte Element auf dem Arbeitsblatt an. Dann geht die dazugehörige Konfiguration auf.
Danke!
aber ohne dass du sagst wozu das gehört, nutzt das nichts -
@homoran ich weiss nicht wie du das genau hättest.
Die Datenquellen sollten klar sein.
Das zweite Bild ist, wenn ich auf das Element klicke. Dort, dann unten die Auswahl der anzuzeigenden Datenquelle.
Die Frage ist halt, was genau ihr da bei ID und Datenquelle ausgewählt habt. -
Die ID's sind nur "interne", eindeutige Nummern eines jeden Elements. Kein Grund zur Sorge
Sobald sich der Wert des Datenpunktes einmal geändert hat, erscheint dieser statt der ID, damit man diese leichter finden kann. Auch erscheint der Alias innerhalb der Klammern. Sollte dort kein Alias stehen, hast Du entweder keine Datenquelle ausgewählt oder diese hat keinen Alias.
Sieht dann so aus:
Wie sieht denn dein "Arbeitsbereich" aus?
eben nicht!
Deswegen hab ich ja nachgefragt!
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
heisst was genau?
Einspeisung im EVU Zähler?@kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
klar! Aber auf weches von den drei?
@skb SO, PV-Leistung und Akku-Leistung gehen schon einmal.
Wie komme ich an ein Feld um die Akku-Kapazität abzufragen?
Ah, gerade per Zufall gefunden: Man muss genau den Text anklicken, nicht irgendwo in das Kästchen...
Nur das Netz geht noch nicht, und auch keine animierten Linien. -
@kemnamol Alles braucht eine Datenquelle. Hier ist nichts automatisiert (automatisch zugewiesen). Heisst, jede Linie braucht die Datenquellen auch, wenn sie etwas "tun" soll. Alles, was "machen" soll, braucht Input
@kemnamol sorry, da hab ich wohl gerade die letzten zwei user durcheinander gewürfelt
@skb den Linien muss man auch etwas zuweisen. Darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Ich dachte das wird aus den beiden Enden berechnet. Was gebe ich den bei dem Akku als Quelle an? Ist ja bei Laden und Entladen verschieden.
@kemnamol Genau, alles, was etwas tun soll, benötigt einen "Trigger" so gesehen.
Wie meinst Du die Frage nach dem Akku? Wenn dieser Wert verschieden ist, kannst du:
- 2 Datenquelle auf den Arbeitsbereich ziehen und sie anzeigen
oder - Du nimmst ein kleines Skript, welches Dir den Lade- oder Entladewert in einen eigenen Datenpunkt schreibt. Diesen kannst Du dann im Energiefluss darstellen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Viele haben den Datenpunkt bi-direktional - er ist positiv oder negativ.
@skb erst einmal riesn Repekt und Dank an Eure schnellen Antworten!
Ich muss ja bei den Linien eine Quelle angeben. Aber das ist ja nur ein, statt 2 Werten.
Bei dem Akku kann der Strom ja in 2 Richtungen fließen. Es dann also der Akku oder die PV die Quelle?
Ja, mein Wert ist bidirektional. -
@kemnamol Eine Linie kann mit der entsprechenden Checkbox (Quelle) die Animation auch in eine andere Richtung bei Vorzeichenänderung vollziehen.
@skb Wer lesen kann...
Ist aber wirklich nicht einfach das System. Ohne Anleitung sehr schwierig. Aber die dauert vielleicht länger als das Programm an sich zu schreiben.
Genug für heute, der Tag war anstrengend. Es geht jetzt ja schon eine Menge. -
nöö, ist erweitert!
Keine einschränkenden Voreinstellungen mehr, alles frei konfigurierbar.
Ich habe jetzt für Testzwecke einfach mal kurzer Hand die Real-Daten gegen Test-DPs ersetzt:
Netzbezug simuliert hierbei die Werte die vom EVU-Zähler kommen, WR-Leistung die Leistung die der Wechselrichter hinter dem Zähler einspeist (aus Netzsicht gesehen). Um zu ermitteln wie viel Energie aktuell verbraucht wird, muss ich diese beiden Werte aufaddieren, da ja sowohl das Netz als auch der Wechselrichter ihren Teil dazubeitragen. Das funktioniert ja auch soweit. Wenn der Wechselrichter allerdings mehr Leistung einspeist als die Verbraucher abnehmen, wird der Netzbezug logischerweise negativ, da diese überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird.
Der reale Verbrauch wäre ja nun eigentlich 100W, da 50W der erzeugten 150W ins Netz gehen.
Hier noch mein Versuch alle Einstellungen grafisch festzuhalten:
@ruffy8472
Was passiert wenn du beim Verbrauch das BKW vorgibst und den Netzbezug addierst?BTW für den Gesamtverbrauch gibt es eine eigene Berechnung!
Du meinst so?
Dann kommt das raus:
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ja, aber das ist noch nicht der Endausbau der Grafik. Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu. Genaugenommen ist das aktuell also eigentlich gar nicht wirklich der Gesamtverbrauch.
