    3. Off Topic
    4. Mehrere WLAN Router gleiche SSID
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
      Ich habe gerade bei Amazon gesehen, dass es inzwischen ein Modell "1200AX" für 76 € gibt...
      Den hab ich. Die ganz dicken Dinger waren mir auch zu teuer und zu groß.
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
        Scheint mir auch eine gute Wahl, wenn man nicht WLAN Höchstleistungen braucht.
        Ein Aspekt ist auch die Leistungsaufnahme - bei der 3000 AX sind das durchschnittlich 11 Watt laut Datenlatt, bei 1200AX sind es 4 ... max 6,4 Watt ...
        Da spart man pro Repeater schon den Gegenwert von einem Kasten Bier an Stromkosten pro Jahr 😉
        • jmeister79
          jmeister79 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ich hab die beiden via Ethernet CAT6 Verbunden.
          Ah und ich sehe grad die haben eine Einstellung AP Roaming, die ist überall deaktiviert. Danke dafür schonmal
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
            @martinp ich habe die FritzBox 6591 (Kabel) im Keller, im EG und OG jeweils einen AVM3000 (damals für um die 120 Euro pro Stück gekauft), 2 AVM 1200 in den Sicherungskästen für die ganzen Shellys und einen AVM 1200 in der Garage (die gab es über Punkte beim Tanken und einer ist gekauft).
            Handys und Laptops werden schön von der FritzBox von Repeater zu Repeater geschubst, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr (im Gegensatz zu früher mit 4 AccessPoints von 4 Herstellern).
            Die Shellys & Co laufen bis auf 3 Ausnahmen alle mit Tasmota wo ich die Optionen
            SetOption56 1 (Beim Start den stärksten AP suchen)
            SetOption57 1 (Alle 44 Minuten nach einem 10dB stärkeren suchen)
            gesetzt habe. Wenn ich mal einen AccessPoint abziehen muss, zum Beispiel einem im Sicherungskasten, springen die sofort auf einen anderen AP um, nach einer Stunde sind die aber dann wieder alle auf dem im Sicherungskasten. Ich werte diese Info mit aus: (Ich nutze ein eigenes Skript statt des Sonoff-Adapters)
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @BananaJoe last edited by
              Ich hab meine alten FritzBoxen zu APs umfunktioniert. Hauptbox ist eine 7530AX, am andern Ende vom Haus werkelt eine 7560 und im Garten eine 7360.
              Die Teile gibt es auch bei EBAY immer wieder für kleines Geld u. sind mMn völlig ausreichend. Man muß eigentlich keine teuren AP od. Repeater kaufen.
              • MartinP
                MartinP @1Topf last edited by
                @1topf said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                Man muss aber bei heutigen Strompreisen natürlich den Verbrauch der Boxen im Auge halten ... Da ist der 1200 AX Repeater sehr gut aufgestellt, aber der Vorteil ist dahin, wenn man aufgrund des einzigen LAN-Anschlusses am Repeater einen Switch danebenstellen muss, um die Geräte ohne LAN zu versorgen ...
                • 1Topf
                  1Topf @MartinP last edited by
                  @martinp
                  So ein 1200AX kostet aber auch so um die 70€, das ist ne Menge Strom. Und die Fritten hatte ich halt übrig. Die Fritten kann man auch als Switch nutzen, wenn auch nicht alle Anschlüsse 1Gb bieten. Aber 100mbit reichen für die meisten Anwendungen aus.
                  Die Box im Garten könnte ich sogar per Solar betreiben.
                  • MartinP
                    @1topf Das ist durchaus ein Argument - daneben ersparen die 4...5 LAN-Ports einer ausgewachsenen Fritzbox wie gesagt eventuell einen extra Switch (der auch Strom verbraucht), um die Geräte ohne WLAN in dem Zimmer mit Netzwerk zu versorgen.
                    Vergleich, wenn man KEINEN extra-Switch braucht:
                    Fritzbox 7490 9,3 Watt - 1200AX 4 Watt
                    5,3 W x 24 h x 365d x 0,35 € / kWh = 16,24 € Mehr-Stromkosten pro Jahr -> nach ca 5 Jahren hat sich die Anschaffung des 1200AX durch Stromkostenersparnis amortisiert ...
                    Wenn man aber einen Switch neben die 1200AX stellen muss, um das Zimmer Netzwerktechnisch zu erschließen, kann man wahrscheinlich keine Stromersaparnis ins Feld führen ...
                    • 1Topf
                      @martinp
                      Einen ausgewachsenen Switch ersetzen die Fritten natürlich nicht. Aber wenn man mit 2 - 3 LAN-Anschlüssen hinkommt (je nach Modell), bieten sich alte FBen für sowas an.
                      • jmeister79
                        jmeister79 last edited by jmeister79
                        einer der Shellys weigert sich trotz Einstellung den AP zu wechseln und ist wg einen extrem schwachen Signals so gut wie nie erreichbar, außer wenn ich den zweiten AP aus seiner Ecke hole.
                        Ich hab jetzt mal das billig Ding gegen eine Fritzbox ersetzt und sie als Repeater konfiguriert.
                        Das Verhalten ist echt ultrastrange:
                        Abgesehen davon dass einige Geräte sich schwer tun sich mit ihm zu verbinden obwohl SSID uns Kennwort gleich sind, erreiche ich die Geräte zb nicht mehr unter ihrem Namen.
                        Ich habe zB zwei IP Kameras, die ich CamGarten und CamAuffahrt genannt habe, da das ansprechen über ip Adressen zu Problemen mit dem DHCP geführt hattte.
                        Jetzt erreiche ich sie aber nicht mehr unter diesem Namen, aber unter Ihrer IP obwohl der Name in der zweiten Fritzbox angezeigt wird.
                        Das ist bestimmt irgendwas was ich übersehen hab.
                        Einige Shellys weigern sich auch sich mit einem der WiFi Netzwerke zu verbinden.
                        LG
                        Nils
                        [edit]
                        ich sehe gerade, dass der ioBroker in meiner Fritzbox die ip 192.168.178.39 hat und in der anderen 192.168.178.23
                        Alle Geräte die also via WIFI an der Fritzbox 2 sind sehen den ioBroker unter einer anderen ip. Ist das normal?
                        wie kann das sein?
                        1Topf BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 1Topf
                          1Topf @jmeister79 last edited by
                          @jmeister79
                          Wenn du dort ein Netzwerkkabel liegen hast, mußt du die FB nicht als Repeater konfigurieren.
                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7330-SL/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
                          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jmeister79
                            jmeister79 @1Topf last edited by
                            @1topf Die hängt natürlich an einem Netzwerkkabel und dient als Kabelgebundener Repeater bzw. AP.
                            Liebe Grüße
                            Nils
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @jmeister79 last edited by
                              @jmeister79 sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                              Namen sind Schall und Rauch, was zählt ist die IP, was in der FritzBox bei den Namen steht kannst du ja per Edit ändern. Und was die Box selbst herausbekommt hat diese vom Client oder sonst wo her (Broadcast usw.).
                              Ich verlasse mich nur auf die IPs. Und kontrolliert das die Repeater-Fritzbox kein DHCP macht?
                              • 1Topf
                                Hast du die FB vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
                                Liebe Grüße
                                Nils
                                • jmeister79
                                  @1topf in der tat hab ichd as nicht, probiere ich anchher nochmal und DHCP ist eingeschaltet am AP
                                    Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by
                                    Es darf aber nur einen DHCP-Server im Netz geben.
                                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun das könnte es sein.
                                      Ich check das mal!
                                      Danke Dir!
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Bei den Shellies musst ggf. das AP-Roaming einschalten - nur dann wird ggf. nach besserer Verbindung gesucht. Da Du als 2. WLAN Router keinen von AVM gekauft hast, kannst Du leider das Mesh nicht verwenden. Das hätte ich nicht gemacht, wenn Du bereits eine FB im Einsatz hattest. Dann kann sowas mit 2 DHCP Servern etc nicht passieren, da das Heimnetz nur einmal konfiguriert wird. Dafür gibt es die Repeater oder ich habe eine 4400 dafür im Einsatz, da ich LAN Anschlüsse in meinem anderen Zimmer haben wollte - ohne Kabel zu verlegen. 😉
                                        Ein Shelly nutzt im Übrigen auch den entfernteren AP - wichtig ist nur dass er wechselt.
                                          Blockmove @jmeister79 last edited by
                                          @jmeister79 said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                                          ich habe mir zusätzlich zu meiner Fritzbox einen zweiten WLAN Router von Edimax gekauft und setze ihn als AP ein.
                                          Ich habe da einfach die gleiche SSID verwendet. Allerdings benutzen Shellys die ich auf dann zufällig auf den einen angemeldet habe partout nicht den anderen nicht mal wenn man den einen abschaltet..
                                          Haben die ein anderes Verhalten was das WiFi angeht als zB mein Handy? Die Google Home Lautsprecher verhalten sich genauso.
                                          Dachte immer wenn die SSID die selbe ist, dann wechseln sie aufs stärkere bzw. wenn eins ausfällt aufs andere.
                                          LG
                                          Nils
                                          Ich hab meine Edimax- und TP-Link-Repeaters rausgeschmissen und durch Fritz-Repeater ersetzt.
                                          Das AVM Mesh ist ne feine Sache. 2,4 und 5GHz alles auf der selben SSID und das ohne Probleme.
                                          Keine Probleme bei den Netz-Übergängen (LAN, WLAN, Powerline).
                                          Bei mir hat sich der alte Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" als richtig erwiesen.
                                          Wobei Edimax ja spottbillig ist und als Standalone gut läuft.
                                          • jmeister79
                                            So, jetzt ist die Fritz richtig angeschlossen und nun geht das auch.
                                            Allerdings weigern sich zwei shellys beharrlich ins neue WLAN zu wechseln obwohl AProaming aktiv ist.
                                            Die schreien wohl nach reset die Ottos
                                            2852
