    4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
      HomematicGuru last edited by
      Geht immer noch nicht. Kann mir denn keiner helfen?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @HomematicGuru:
        Geht immer noch nicht. Kann mir denn keiner helfen? `
        Leider sind noch von dir die Frage nicht beantwortet geblieben:
        • Browser Konsole - sieht man da was?
        Was bedeutet "gar nichts"? Wird irgendwas angezeigt? Timeout? Error?
        • Bluefox
          @nick21:
          Ich habe das gleiche Problem, dass bei https://iobroker.net/account "go to applications " nichts passiert. Leider läd bei mir das Cloud adapter auch nicht. Habe unter unter chrome und Safari ausprobiert. Die anderen Adapter laden. Weiß jemand, woran dies liegen kann? `
          Das sieht nach einen Fehler in der Browser Konsole. Steht da was?
            @Bluefox:
            @HomematicGuru:
            Was bedeutet "gar nichts"? Wird irgendwas angezeigt? Timeout? Error? `
            Danke.
            Das steht in der Konsole:
            ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AWNZOyt.png" />
            • Bluefox
              @HomematicGuru:
              @Bluefox:
              @HomematicGuru:
              Danke.
              ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AWNZOyt.png" /> ` Kannst du Chrome ausprobieren? Ich sehe nichts verdächtiges.
                @Bluefox:
                Kannst du Chrome ausprobieren? Ich sehe nichts verdächtiges. `
                In der Chrome Konsole steht garnix drin.
                • Bluefox
                  @HomematicGuru:
                  @Bluefox:
                  In der Chrome Konsole steht garnix drin. `
                  Dann existiert diese Datei (/opt/ioborker/iobroker-data/files/cloud.admin/index.html) nicht.
                  Hast du schon probiert?
                  iobroker del cloud
                  iobroker add cloud
                  Dabei musst du die Einstellungen in Cloud adapter neu machen.
                    @Bluefox:
                    @HomematicGuru:
                    @Bluefox:
                    iobroker del cloud
                    iobroker add cloud
                    Dabei musst du die Einstellungen in Cloud adapter neu machen. `
                    Neuanlegen des Cloud Adapters brachte keine Besserung.
                    Geht auch nicht um meinen IOBroker, sondern um iobroker.net:
                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/ocM9yEx.png" />
                      spitzbub250 last edited by
                      hatte das gleiche Problem. Musste unter Lizenzschlüssel die Lizenz für iobroker.vis kaufen. Die kostet allerdings 0€. Danach ging es bei mir direkt 😉
                        @spitzbub250:
                        hatte das gleiche Problem. Musste unter Lizenzschlüssel die Lizenz für iobroker.vis kaufen. Die kostet allerdings 0€. Danach ging es bei mir direkt 😉 `
                        Du Spitzbube du! 😄
                        Danke. Das wars.
                        Problem ist gelöst.
                          Don_Hasso last edited by
                          Hallo, selbes Problem beim Cloud-Adapter, eine Einstellung ist nicht möglich.
                          Wo muss ich meinen 0€-Lizenzschlüssel eingeben?
                            @Don_Hasso:
                            Wo muss ich meinen 0€-Lizenzschlüssel eingeben? `
                            Nach dem Einloggen gibt es unter https://iobroker.net/accountLicenses den Punkt "Lizenzschlüssel".
                            Dort musst du einfach die Kostenlose Lizenz "kaufen".
                              Danke HomematicGuru, den Lizenzschlüssel hab ich auch "gekauft", aber muss ich den dann nicht auch in mein System daheim 192.168.XXX.XX:8081 eingeben? In einen Adapter oder so? Oder wie wird sonst der Zusammenhang zwischen Lizenzschlüssel und meinem ioBroker auf dem RaspberryPi hergestellt?
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Sprichst Du vom VIS-Lizenzschlüssel oder vom Cloud-API-Key?
                                Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
                                Den Cloud-API-Key gibts Du im Cloud-Adapter an und den VIS-Lizenzschlüssel im Adapter VIS.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  Ich meine schon den VIS-Lizenzschlüssel. Mein Problem ist, dass ich im Cloud-Adapter keine Konfiguration vornehmen kann, es erscheint dort in der Konfiguration nur der Screen mit "Save", Saveclose" und "Cancel", ohne Eingabemöglichkeiten. Die Eingabe des VIS-Schlüssels soll dieses Problem ja beheben.
                                  Bei meinem VIS-Adapter (vis.0) ist das Item "Konfiguration" ausgegraut, ich kann es nicht öffnen, s.h. Bild. Ist das so in Ordnung und wo muss man dann den VIS-Lizenzschlüssel eingeben?
                                    Da scheint etwas bei deiner Installation nicht zu stimmen.
                                    Welche Hardware?
                                    Welches OS?
                                    Wie installiert?
                                    welches nodejs?
                                    welches npm?
                                    Rainer
                                      Raspberry Pi3, hab ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, Raspian full, Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11
                                        @Don_Hasso:
                                        Raspberry Pi3, `
                                        ok!
                                        @Don_Hasso:
                                        ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, `
                                        ok!
                                        @Don_Hasso:
                                        Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11 `
                                        Nicht ok!
                                        Wie alt ist das Image denn gewesen.
                                        Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat.
                                        Welche Versionen js-controller und admin hast du denn?
                                        Rainer
                                          Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. mmmhhh
                                          Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen:
                                          Javascript 3.2.6 da könnte natürlich der Hund begraben sein, wenn 3.4.0 zur Verfügung steht. Hab jetzt mal aktualisiert…
                                          Admin 2.0.7, ebenfalls gerade aktualisiert...
                                          Keine Verbesserung...
                                          Raspberry neu gestartet...
                                          IP:8081 nicht mehr erreichbar
                                          IP:8082/vis/... schon erreichbar
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
                                          ioBroker is running
                                            @Homoran:
                                            Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat. `
                                            @Don_Hasso:
                                            Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. `
                                            Die "frischesten" stehen immer ganz oben. je weiter unten, desto älter.
                                            Zur Sicherheit steht auch noch das Erstellungsdatum in der letzten Spalte.
                                            @Don_Hasso:
                                            Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen: `
                                            leider nein.
                                            der js-controller ist der "Motor" von iobroker und ist nicht mit dem javascript-Adapter zu verwechslen!
                                            Die Version des Controllers steht im Reiter Hosts.
                                            Wenn dort eine neuere Version zur Verfügung steht MUSS immer zuerst der Controller über die Konsole upgedated werden, BEVOR die Adapter aktualisiert werden, da dafür die neuen Funktionen des Controllers notwendig sind.
                                            Ansonsten kann die gesamte Installtion zerschossen werden.
                                            Rainer
                                            55
                                            7747
