    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      WA last edited by
      Hallo @tombox
      erst mal vielen Dank für Entwicklung des Adapters,
      ich habe den Adapter heute installiert.
      Die Steckdose P110 kann problemlos abgefragt und gesteuert werden.
      Meine 3 L610 bringen folgende Fehler im Log.
      Wird der L610 bereist unterstütz?
      Die Firmware der L610 ist 1.1.0 und aktuell
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @WA last edited by
        @wa Was kann das gerät genau? Ist es fast identisch zu L510E ?
          WA @tombox last edited by
          @tombox
          scheint mir fast identisch, die L610 hat nur einen GU10 Sockel .
          L610
          L510
            mylan @WA last edited by
            @wa
            Könnte dasselbe Problem wie mit meinen P100 sein (siehe oben).
            Für die P110 lieber Firmware Upgrade erstmal deaktivieren.
            Aber eine Lösung dürfte wohl möglich sein, wenn das hier auch dasselbe Problem war:
            https://community.tp-link.com/en/smart-home/forum/topic/620270?replyId=1245450
              Michaelnorge last edited by Michaelnorge
              Hallo ihr lieben.
              Kann mir Jemand erklären, was es mit diesen Fehlermeldungen auf sich hat, die alle 5 Minuten auftreten?
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.918 | info | Found 5 devices
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.605 | info | Login succesfull
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.925 | info | Login tp TAPO App
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.891 | info | starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bec54f4bf5d6dbcaf04e8d9e691a75ff1c06e346) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:41.899 | info | instance system.adapter.tapo.0 started with pid 2320
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.787 | info | Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:526:35)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
              host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.785 | error | Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | warn | Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | info | terminating
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.686 | error | callback.call is not a function
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | uncaught exception: callback.call is not a function
              Der Adapter schmiert dann immer ab und startet neu, dementsprechend voll ist nach einem Tag der Log.
              Ich hab das Problem seit ich von RP4 auf einen Proxmox umgestiegen bin. Die Objekte habe ich bereits gelöscht, auch den Adapter neu installiert, aber es hilft nichts.
              Bin für jede Hilfe dankbar!
              Chat-GPT schlägt mir folgendes vor:
              Überprüfen Sie den Code im "tapo.0" Adapter, insbesondere an der Stelle, an der die "callback.call"-Funktion aufgerufen wird. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion korrekt definiert und verfügbar ist.
              Überprüfen Sie die Version des "onvif"-Moduls und stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist. Möglicherweise gibt es ein Update, das diesen Fehler behebt.
              Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie die Community oder Entwickler des "tapo.0"-Adapters kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten
              Naja, von den ersten zwei Optionen verstehe ich null, da blieb nur die Dritte 😁
                tombox @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge irgend ein problem mit den events unsubscriben . welche Kamera ist das genau und sind irgendwelche besonderen events aktiv
                  Michaelnorge @tombox last edited by Michaelnorge
                  @tombox Hab alle 5 Kameras unsubscript in der App und neu subscriped, dachte das würde helfen, aber hat leider nix geholfen. Fehler kommt weiterhin alle 5 Minuten: "uncaught exception: callback.call is not a function".
                  Ich habe die Kameras eigentlich ganz normal am laufen. Bei einer Kamera hab ich den "privatsphärenmodus" aktiviert, aber sonst laufen die wie "ab Werk". Ich benutze nicht mal die App, MotionEye holt die Bilder von der Kamera und stellt sie ioBroker zur Vefügung.
                  Aber das macht ioBroker ja nicht auf den Punkt alle 5 Minuten sondern nur bei Bewegung....
                    @michaelnorge Könntest du zum test alles wie zb motion eye deaktivieren
                      @tombox MotionEye war runtergefahren, die Fehler kommen aber immer noch ins log 😕
                        @tombox Ich hatte nun auch alle Scripts, die irgendwas mit der TAPO zu tun hatten, deaktiviert - trotzdem immer noch die Fehlermeldung.
                          Ich bin testweise mal von der Version 0.8 auf die 0.7 Version runter.
                          Jetzt bekomme ich direkt vor dem Crash des Adapters folgende Meldung ins Log:
                          tapo.0
                          2023-10-10 18:37:09.001	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                          tapo.0
                          2023-10-10 18:37:00.685	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                          tapo.0
                          2023-10-10 18:36:00.675	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                          Können diese "Switch" was damit zu tun haben?
                          Ich habe zwei bei der App "Kasa" angemeldete Tapo-Steckdosen, die neuerdings ebenfalls in der Tapo-App auftauchen (Die haben die beiden Apps zusammengeführt) ! Ich kann mir vorstellen daß die Fehler im log daher rühren.
                          Kann das jemand bestätigen?
                            Eine kleine Frage, weil ich mich hier immer noch mit dem Problem rumschlage und keine Lösung finde.
                            Soll der letzte Eintrag im log beim Starten des Adapters
                            tapo.0 2023-10-15 06:38:31.418	info	Wait for connections
                            sein? Fehlt da nicht noch ein "Connected" am Ende?
                              Android51 last edited by Android51
                              Ich habe die gleichen Fehlermeldungen mit der Kamera Tapo C520WS
                              023-10-18 21:50:06.558 - error: tapo.0 (3192) callback.call is not a function
                              2023-10-18 21:50:06.611 - info: tapo.0 (3192) terminating
                              2023-10-18 21:50:06.614 - warn: tapo.0 (3192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-10-18 21:50:06.832 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                              2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Cam. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                              2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                              2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-10-18 21:50:06.834 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                Michaelnorge @Android51 last edited by
                                @android51 Hast Du zufällig auch andere Geräte von TAPO (Steckdosen) die die Tapo-App bei dem letzten Update selbstständig gefunden und mit in seine Liste eingefügt hat?
                                Bin immer noch auf Fehlersuche....
                                  Android51 @Michaelnorge last edited by
                                  @michaelnorge
                                  Nein, ich habe nur die eine Kamera. Habe auch in den Einstellungen der App erstmal soweit es geht alle Features deaktiviert. Dennoch funktioniert es nicht.
                                  Bekomme immer wieder diese Fehlermeldungen.
                                    tombox @mylan last edited by
                                    @mylan Bitte die GitHub version testen die sollte die neue firmware unterstützen
                                    M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox Habe nun alle Objekte gelöscht, die alte Version runtergeschmissen und die aus github direkt installiert, Zugangsdaten eingegeben, den MFA-Code eingegeben und die Instanz gestartet.
                                      Im Moment schweigt das Log, ich beobachte mal weiter....
                                      Zusatz:
                                      Ich habe eine Innenkamera an eine Schaltsteckdose angeschlossen, die schaltet aus Gründen der Privatsphäre die Kamera nur dann an wenn niemand zu Hause ist.
                                      Bei dieser Version kommt alle zwei Sekunden folgende Warnung ins Log:
                                      "FetchError: request to https://192.168.178.159/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.159:443"
                                        @tombox Mir scheint das der Adapter jetzt super seinen Dienst tut!
                                        Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende!!!
                                          mylan @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Ja danke, in einem ersten Test kann ich eine P100 mit neuer Firmware wieder steuern! 🙂
                                            @tombox Mein ProxMox macht nachts ein Backup von ioBroker.
                                            Danach kommen die gleichen Fehler wieder ins Log, (sprich "tapo.0 (2311) callback.call is not a function") wahrscheinlich weil ProxMox für das Backup das System kurzzeitig stoppt und der Adapter damit nicht klar kommt.
                                            753
                                            189255
