    4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @ToK last edited by
      @tok
      Hier ist ein aktuelles Issues dazu , sieht genau so aus ,
      kannst ja auch dort schreiben .
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/999
      Standarduser created this issue in simatec/ioBroker.backitup
      closed WOL funktioniert nicht mehr #999
        Thomas Braun Most Active @ToK last edited by
        @tok
        could not connect to 192.168.115.200
        Lebt da was unter der Adresse?
          ToK @Thomas Braun last edited by
          ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
            @tok
            Die Mac ist aber nicht die IP.
              ToK @Thomas Braun last edited by ToK
              ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
              In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
              Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @ToK last edited by Glasfaser
                @tok
                das ist kein Debug Log
                Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
                Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
                EDIT:
                  @tok
                  SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                    ToK @Glasfaser last edited by Homoran
                    @glasfaser
                    Bitte von unten nach oben lesen:
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                    Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ToK last edited by Thomas Braun
                      @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                      Schau in das 'richtige' Log:
                      iob logs --watch
                      Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                      • Glasfaser
                        @tok
                        was davor ist , ist Interessant
                        und jetzt Logstufe Silly
                        • Glasfaser
                          Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                          bzw.
                          was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                            ToK @Glasfaser last edited by ToK
                            @glasfaser
                            2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                            2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                            2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                            2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                            2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                            2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                              @glasfaser
                              wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                              Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                                Homoran Global Moderator Administrators @ToK last edited by
                                wieso auch?
                                ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                  @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                  Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ja genau ....
                                      @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                      macht das nicht der Router?
                                        ToK @Homoran last edited by
                                        @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                        Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                                          https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
                                          • Glasfaser
                                            @tok
                                            Kannst du das mal testen
                                            sudo -H -u iobroker /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>
                                            @Thomas-Braun
                                            Welche Rechte braucht dann
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1876
