    4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
      Thomas Braun Most Active @ToK last edited by
      @tok
      could not connect to 192.168.115.200
      Lebt da was unter der Adresse?
        ToK @Thomas Braun last edited by
        ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
          @tok
          Die Mac ist aber nicht die IP.
            ToK @Thomas Braun last edited by ToK
            ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
            In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
            Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ToK last edited by Glasfaser
              @tok
              das ist kein Debug Log
              Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
              Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
              EDIT:
                @tok
                SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                  ToK @Glasfaser last edited by Homoran
                  @glasfaser
                  Bitte von unten nach oben lesen:
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                  backitup.0
                  2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                  Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ToK last edited by Thomas Braun
                    @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                    Schau in das 'richtige' Log:
                    iob logs --watch
                    Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                    • Glasfaser
                      @tok
                      was davor ist , ist Interessant
                      und jetzt Logstufe Silly
                      • Glasfaser
                        Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                        bzw.
                        was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                          ToK @Glasfaser last edited by ToK
                          @glasfaser
                          2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                          2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                          2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                          2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                          2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                          2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                          2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                          2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                          2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                          2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                          2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                          2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                          2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                          2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                          2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                          die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                            @glasfaser
                            wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                            Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ToK last edited by
                              wieso auch?
                              ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ja genau ....
                                    @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                    macht das nicht der Router?
                                      ToK @Homoran last edited by
                                      @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                      Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                                        https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
                                        • Glasfaser
                                          @tok
                                          Kannst du das mal testen
                                          sudo -H -u iobroker /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>
                                          @Thomas-Braun
                                          Welche Rechte braucht dann
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                            @Thomas-Braun
                                            Keine Ahnung, denn:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ type -p etherwake
                                            1884
