    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • 0
      007Schneiderlein @descco last edited by 007Schneiderlein
      @descco said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
      Sobald ich den JS-Controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updatete, bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie Trashman1981 und der XS1-Adapter lässt sich nicht mehr starten.
      Servus,
      habe leider auch das gleich Problem nach einem vollständigen iobroker update..... XS1 stoppte immer wieder.
      Nach downgrade des js-controllers auf 4.0.24 funzt der adapter wieder.
      Allerbesten DANK für diesen Workaround. 🙏
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --production
      iobroker start
      Grüße Stefan
      • mcm1957
        mcm1957 @007Schneiderlein last edited by
        siehe
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/1
        radebold created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
        closed Adapter stops the whole time #1
          @mcm57 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
          siehe
          Ich habe jetzt die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js nach obiger Anleitung bearbeitet.
          und JS Controller 5.0.12 installiert.
          Bei mir funktioniert jetzt alles erstmal wieder (ca. 15 devices: FS20, Intetrtechno, ...)
          BTW:
          Nach dem Update auf 5.0.12 nach Anleitung, musste ich die Datei wieder editieren, weil sie im Ursprungszustand war.
          iobroker Fix ???
          Ob es noch weitere "Nachwehen" gibt kann ich leider nicht beurteilen
          mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @descco last edited by
            @descco
            Super
            Danke f d info. Ichvwerd versuchen dass in den vode zu integrieren.
            Bitte verlink den beiitrag im issue. Bin unterwegs u hab keinen vernünftigen zugang zu githuv
              RandyAndy @descco last edited by RandyAndy
              @descco
              Ich habe heute den code angepasst und nun ist der Adapter wieder stabil.
              Sicherlich wäre es gut dies in den Adpater mit einer neuen Version zu integrieren und dann zu releasen.
              Ich stelle mich auch gerne als Tester zur Verfügung.
              • mcm1957
                mcm1957 @RandyAndy last edited by
                @randyandy
                War grad beim Schreiben 🙂
                Ich hab die Korrektur und einige Anpassungen an der Umgebung (damit ein normaler Releasebau geht) nun umgesetzt. Ab sofort steht zunächst NUR auf Github und npm eine Testversion 1.1.1-alpha.0 zur Verfügung.
                Wer mag UND EIN BACKUP SEINES Systems hat (bzw. ein Testsystem) bitte die Github Version mal testen. Mangel passender Umgebung kann ich da nichts testen.
                Sobald ich einige (wenige) positive Rückmeldungen habe, stell ich die 1.1.1 normal ins Latest Repository für den Beta Test.
                D R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  descco @mcm1957 last edited by
                  Hallo mcm57,
                  ich habe gerade aus GitHub die Alpha-Version installiert.
                  Bei mir läuft alles einwandfrei.
                    RandyAndy @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Ist seit ein paar Minuten drauf. Mal sehen ob nun alle Aktoren wieder angesteuert werden.
                    Der Adapter ist nun erst mal wieder aktiv.
                    Ich melde mich dann morgen, dann weiß ich mehr.
                      @mcm57
                      ist nun seit gestern Nacht in der neuen Version am Laufen und alles ist so wie es sein soll.
                      Andreas
                      • mcm1957
                        V1.1.2 sollte ab morgen im LATEST Repo verfügbar sein.
                        Code ist ident zur 1.1.1-alpha.0, allerdings wurden noch die diversen Dependencies aktualisiert.
                        R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcm57
                          Sobald der Adapter verfügbar ist, würde ich Ihn dann aufspielen.
                          Andreas
                            RandyAndy @RandyAndy last edited by RandyAndy
                            @mcm57
                            bei mir läuft der Adapter nun seit ein paar Tagen in der Version 1.1.2 ohne Probleme. Vielen Dank für die Anpassung.
                            Andreas
                            mcm1957 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              @randyandy
                              DANKE fürs feedback sag ich.
                                Trashman1981 @mcm1957 last edited by Trashman1981
                                @mcm57 Vielen Dank für Deine Unterstützung. Der Adapter läuft wieder.
                                Allerdings bekomme ich jetzt die Meldung, das meine 12 actuators ge-added wurde, kann diese dann aber nicht sehen.
                                Vielleicht bin ich gerade etwas übermüdet nach 15h Autofahrt, aber irgendwie komme ich nicht weiter...
                                xs1.0 2023-10-15 14:27:24.023 info Finished state creation. Added totally 12 actuators or sensors
                                Wenn ich die dann schalte (per XS1 direkt), kommt folgendes:
                                xs1.0 2023-10-15 14:43:09.741 warn State "xs1.0.Actuators.Schlafzimmer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Gruss, Trashman1981
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Trashman1981 last edited by
                                  @trashman1981
                                  Mach bitte ein issue auf
                                  Damit ist chance geringer dass es ganz untergeht.
                                  Kann aber nichts versprechen Adapter ist uralt u schwer wartbar. Und ich hab auch keine passende Umgebung ...
                                    Highvoltage @Cineman40 last edited by
                                    @cineman40 Temperaturensensoren habe ich 3 Stück, die natürlich unter Alexageräte erfasst sein müssen. Ich frage jetzt nur "Alexa, wie ist die Temperatur von Badezimmer", schon bekomme ich sie genannt.
                                      Highvoltage @RandyAndy last edited by
                                      @randyandy Ist der 1.1.2 denn schon im Stable? Denn dort finde ich ihn nicht.
                                      Sonst warte ich bis er im Stable auftaucht. habe noch keine Eile!
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Highvoltage last edited by
                                        @highvoltage
                                        Nein ist er nicht
                                        Ist erst 5 tage alt
                                        https://download.iobroker.net/list.html
                                          Highvoltage @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Die Liste hatte ich auch schon vor Augen nach der Umstellung auf Expert und Repo. Dann habe ich in der Suchmaske XS1 eingegeben aber die Version 1.1.2 wurde nicht angezeigt. Jetzt habe ich den Adapter gefunden, nur noch nicht upgedatet. Morgen, muss erst mein Host updaten damit sich das auch lohnt. Danke!
                                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            @highvoltage
                                            Die Repoliste kannst du mit dem Refresh Button in der Kopfzeile jederzeit refreshen:
                                            126
                                            19325
