    4. JavaScript
    5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
      pk68 @Thomas Braun last edited by
      Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
        Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by Thomas Braun
        @pk68
        Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
        Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
          @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
          Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
          OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
          Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
          Ergebnis apt policy nodejs:
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           18.18.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Danke für die schnelle Hilfe. 👍
            @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
            Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
            Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
            Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
            Damit widersprichst du dir selber.
            Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
            Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
            Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
            So soll es sein.
              Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
              Werde ich in Zukunft beherzigen.
              Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Tut das Not?
                Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                • OliverIO
                  OliverIO @pk68 last edited by OliverIO
                  @pk68
                  Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                  Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                  Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                  Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                  Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                  Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                  Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                  Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                  Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                  Hier wurde das schon mal behandelt
                  https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                    pk68 @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                    Ja.
                    Zusätzliche NPM-Module: color-convert
                    pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    +-- iobroker.backitup@2.8.1
                    ¦ +-- request@2.88.2
                    ¦   +-- har-validator@5.1.5
                    +-- iobroker.javascript@7.1.4
                      +-- request@2.88.2
                    Also nix tun, da aus dem System?
                      Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
                      Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
                      • OliverIO
                        @pk68 said in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                        ok, da ist auch kein Problem.
                        Da gibt es keine dependencies.
                        Also dann kommen die Meldungen alle aus dem iobroker heraus und können ignoriert werden. Sind ja glaube ich auch alles nur warnungen
                        81.1k
                        1784
