    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @KemnaMOL last edited by
      @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ist aber wirklich nicht einfach das System
      nöö, ist erweitert!
      Keine einschränkenden Voreinstellungen mehr, alles frei konfigurierbar.
        ruffy8472 @Homoran last edited by
        Ich habe jetzt für Testzwecke einfach mal kurzer Hand die Real-Daten gegen Test-DPs ersetzt:
        Netzbezug simuliert hierbei die Werte die vom EVU-Zähler kommen, WR-Leistung die Leistung die der Wechselrichter hinter dem Zähler einspeist (aus Netzsicht gesehen). Um zu ermitteln wie viel Energie aktuell verbraucht wird, muss ich diese beiden Werte aufaddieren, da ja sowohl das Netz als auch der Wechselrichter ihren Teil dazubeitragen. Das funktioniert ja auch soweit. Wenn der Wechselrichter allerdings mehr Leistung einspeist als die Verbraucher abnehmen, wird der Netzbezug logischerweise negativ, da diese überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird.
        Der reale Verbrauch wäre ja nun eigentlich 100W, da 50W der erzeugten 150W ins Netz gehen.
        Hier noch mein Versuch alle Einstellungen grafisch festzuhalten:
          Homoran Global Moderator Administrators @ruffy8472 last edited by
          @ruffy8472
          Was passiert wenn du beim Verbrauch das BKW vorgibst und den Netzbezug addierst?
          BTW für den Gesamtverbrauch gibt es eine eigene Berechnung!
            Du meinst so?
            Dann kommt das raus:
            @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Ja, aber das ist noch nicht der Endausbau der Grafik. Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu. Genaugenommen ist das aktuell also eigentlich gar nicht wirklich der Gesamtverbrauch. 😄
            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @ruffy8472 last edited by Homoran
              @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              aber das Problem mit der Vorzeichenumkehr resp. Falschsummierung bei unterschiedlichen Vorzeichen würde bleiben.
              Ich hab im Moment keinerlei Ansatz wiecdas in den Griff zu bekommen sein könnte.
              Selbst wenn du, wie ich erst versucht hätte, das BKW als "negativen Verbraucher" dauerhaft mit negativem Vorzeichen versehen würdest, habe ich nie das immer korrekte Ergebnis beim Verbrauch bekommen, wenn das Vorzeichen des EVU Zähler wechselt.
              Ich fürchte das muss mit einem Skript geregelt werden.
              EDIT:
              Aber Vielleicht ist ja genau der Hinweis dass das nicht der Verbrauch ist, die Lösung!
              Was um alles in der Welt soll dieser Wert darstellen?
              Produktion - Einspeisung?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ruffy8472 last edited by SKB
                @ruffy8472 Dies ist meiner Meinung nach ein "spezieller" Fall.
                Diesen würde ich an deiner Stelle mit einem Hilfsdatenpunkt abbilden, der dann nur diese eine Berechnung durchführt, da der Netzbezug pos/neg sein kann. Wäre sehr aufwändig, das in dem Adapter abbilden zu können, da die Additionen und Subtraktionen "einfach" ohne Vorzeichen zusammengezählt werden und dann entweder addiert oder subtrahiert werden.
                Sonst müsste man eigene Berechnungen mit in den Adapter aufnehmen, die dann entsprechend durchgeführt werden könnten, was aber dann auch wieder weitere Hindernisse aufwerfen kann (nehme ich mal so an)
                Also, ein Abo auf deinen WR Datenpunkt und auf den Netz-Datenpunkt und dann beides addieren lassen (da ein Wert positiv oder negativ sein kann, wird eh immer addiert inklusive Vorzeichen).
                Beispiel Javascript:
                let aboPunkte = ["0_userdata.0.WR", "0_userdata.0.BKW"];
                on(aboPunkte, function () {
                    // Hole Beide Werte bei Änderung des jeweiligen
                    let wrVal = getState(aboPunkte[0]).val;
                    let bkwVal = getState(aboPunkte[1]).val;
                    // Addiere Beides und schreibe den DP
                    setState('DerPunktWoEshinSoll', ((wrVal) + (bkwVal)));
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb nee, rein mathe matisch müssten +150 +(-50) = +100 sein 🤔
                    @homoran @SKB
                    Alles klar, danke euch beiden. Dann werde ich mir das einfach mit nem zusätzlichen Datenpunkt errechnen. 👍
                    • SKB
                      @ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt 🙂
                        ruffy8472 @SKB last edited by
                        @skb Klasse, vielen Dank! Funzt! 👏
                          Peter666666 last edited by
                          Hallo Leute,
                          Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
                          arteck SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Peter666666 last edited by arteck
                            @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            unter Erweitert ..
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Peter666666 @arteck last edited by
                              @arteck danke, werde ich gleich versuchen.
                                @arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                                  @peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
                                  2023-10-10 12_42_38-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest – Mozilla Firefox.png
                                    Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
                                      zeigen!
                                      beides!
                                      Einstellungen und Bild
                                      • SKB
                                        @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen 😉
                                        In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
                                        Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          @skb du sollst nicht raten!
                                          Immer die vollständigen Informationen abwarten.
                                          Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.
                                          es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
                                            Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
                                            @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5616922
