Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht
Ich versuche meine ioBroker Installation auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist mir dank der hervorragenden Skriptunterstützung auch gelungen. Nur das Update von nodejs von 16 auf 18 geht nicht. Ich habe es schon mehrfach versucht, aber es bleibt immer 16. Hier die Auszüge:
ioBroker nodejs fixer 2023-10-07 Recommended nodejs-version is: 18.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v16.20.2 /usr/bin/node v16.20.2 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 /usr/bin/corepack 0.17.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.0? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B] Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 5127 B in 1s (4479 B/s) Reading package lists... Done W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B] Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 5127 B in 1s (3872 B/s) Reading package lists... Done W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Installing the recommended nodejs version now! W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. E: Failed to fetch https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? Installing the recommended nodejs version! W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. E: Failed to fetch https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments.
und das ist die iob diag:
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Machine ID: 576f358b250c4617b98a23b9a999219a Boot ID: 6630e1884eff450581a866af93a26dfd Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 19:29:47 up 15 min, 1 user, load average: 0.83, 1.20, 0.83 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=47.7'C volt=0.8375V *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-09 19:29:47 CEST Universal time: Mon 2023-10-09 17:29:47 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.2G 1.6G 1.0M 964M 2.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.2G 1.7G 3793 M total memory 1189 M used memory 1188 M active memory 754 M inactive memory 1638 M free memory 233 M buffer memory 731 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 56G 55G 51% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 9 19:13:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Oct 9 19:13:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 9 19:13:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Oct 9 19:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.3G /var/ 4.9G /var/log 3.8G /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a 3.8G /var/log/journal 942M /var/lib Archived and active journals take up 3.7G in the file system. /opt/iobroker/backups: 43G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/scripte /opt/iobroker/iobroker-data: 625M /opt/iobroker/iobroker-data/ 538M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 68M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.20.2 /usr/bin/node v16.20.2 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 nodejs: Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: redis on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled + system.adapter.evcc.1 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - disabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.material.0 : material : raspberrypi - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.1 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "evcc" : 0.0.10 , installed 0.0.10 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "openhab" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smart-eq" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4643 States: 3796 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 5127 B in 1s (3504 B/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 75 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1500 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44838 4127/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 115 16399 531/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 16438 563/vncserver-x11-c tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44704 4076/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44703 4076/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15672 518/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 44071 3971/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13044 572/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 13787 543/influxd tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 115 16400 531/redis-server 12 tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 16437 563/vncserver-x11-c tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15671 518/cupsd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 43342 3989/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 42664 4297/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 16662 543/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13046 572/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 117 29245 2668/evcc tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 116 14165 1136/grafana udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 117 32109 2668/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12962 408/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13801 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13793 634/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:48274 0.0.0.0:* 108 12964 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 117 32110 2668/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12963 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::38727 :::* 108 12965 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 16484 476/dhcpcd *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-09 19:31:00.082 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: E-Leist PV2 = -798 2023-10-09 19:31:00.082 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntLadeleistungSum = -1027.6 2023-10-09 19:31:00.083 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: BattZustand W = -1028 2023-10-09 19:31:00.083 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: LadestromSum = 0 2023-10-09 19:31:00.084 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: EntladestromSum = -18 2023-10-09 19:31:00.084 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: Batteriestrom = -18 2023-10-09 19:31:00.084 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: PV Summe = 0 PV 1 = 0 PV 2 = 0 2023-10-09 19:31:00.085 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.PV-Berechnungen.Batterie_Leistungen: SumWirk = 799 Wirk1 = 150 Wirk2 = 649 2023-10-09 19:31:00.144 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Überschusssteuerung.ReglerAufSumPVWirk: 0 -29 2023-10-09 19:31:00.185 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Haus22.Wechselrichter.Ersparnis: 0 0 Ersparnis = 246.9 Strompreis 36.611999999999995 2023-10-09 19:31:01.012 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung: 1 2023-10-09 19:31:01.013 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Wärmepumpen.WP_Aktivierung: -> 1 Aussentemperatur = 13.1 GPIO-5 (D1) = 0 GPIO-4 (D2) = 1 2023-10-09 19:31:01.184 - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] connected with secret 1696872661183_9503 2023-10-09 19:31:01.187 - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/ 2023-10-09 19:31:01.188 - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/ 2023-10-09 19:31:01.190 - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/ 2023-10-09 19:31:01.190 - info: mqtt.0 (4076) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/ 2023-10-09 19:31:03.333 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 42.861000000004424 1.8.0 = 39072476 2023-10-09 19:31:03.334 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 2034 1.7.0 1235 Wirk 799 2023-10-09 19:31:03.335 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1235 Zählerstand = 39072476 Zählerstand kalk = 39046.634898239936 Verbrauch 5 sec = 0.0017152801601113335 x Strompreis 36.611999999999995 + Kosten5sec 0.0006279983722199613 = Stromkostensumme = 439.6922744837028 2023-10-09 19:31:03.360 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 439.6922744837028Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 9.347378506480936 2023-10-09 19:31:04.520 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl = true Batteriespannung = 48 2023-10-09 19:31:04.556 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Benachrichtigungen.Batt1_Unt_Spannung: Telegram erl = true Batteriespannung = 57.3 2023-10-09 19:31:08.183 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 42.86200000000099 1.8.0 = 39072477 2023-10-09 19:31:08.193 - info: javascript.0 (4027) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 2034 1.7.0 1235 Wirk 799 ============ Mark until here for C&P =============
Die Warnungen wegen Grafana habe ich nicht bearbeitet weil ich ein Update auf Grafana 10 zuletzt wieder rückgängig machen musste weil da da etwas nicht mehr funktionierte. (kann mich jetzt nicht erinnern was das im Detail war). das hat aber vermutlich nichts mit dem nodejs zu tun.
Was mir aber auffällt sind die Pending Updates: 75. Müssten die nicht nach einem apt upgrade verschwunden sein?LG Gerhard
@maximinus sagte in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
Das Repo muss aber sauber laufen. Eine Grafana-Version kann man dann ggf. per pinning festnageln. Also grafana richtig anpacken. Gibt dazu einen oder zwei Threads von mir.
Ja. Nach dem du grafana repariert hast ein
sudo apt update
anschauen.
Edit: Das nodesource-Repo wurde aber offenbar durch das Skript richtig angelegt. Da wird was anderes bei dir im System klemmen, was nun das Upgrade verhindert.
sudo apt update sudo apt full-upgrade
liefert?
Das hat jetzt etwas länger gedauert weil ich die Antwort nicht posten konnte: Errorfeld im rechten Eck unten.
Das kommt da raus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 5127 B in 1s (3627 B/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. pi@raspberrypi:~ $
und dann das:
sudo apt full-upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages will be upgraded: adduser bind9-host bind9-libs chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra cpio cups cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-user-session dbus-x11 distro-info-data evcc file ghostscript grafana libaom0 libblas3 libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcups2 libcupsimage2 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev libflac8 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2 libjson-c5 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libncurses6 libncursesw6 libprotobuf-lite23 libssl1.1 libtinfo5 libtinfo6 libvpx6 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev libx11-xcb1 libxpm4 locales logrotate ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl ssh 75 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 277 MB/482 MB of archives. After this operation, 544 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Err:1 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.1.0 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443] E: Failed to fetch https://apt.grafana.com/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42:41::729 443] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? pi@raspberrypi:~ $
Also ich versuche nochmals grafana zu reparieren aber wie geht das "Anpinnen" damit ich nachher wieder downgraden muss?
edit:
Kann man grafana nicht irgendwie vom update ausschließen? -
grafana-rpi
Ist eh das falsche Paket für deinen RPi. grafana-rpi ist für die ganz alten Versionen mit armv6 vorgesehen. Vielleicht funktionierte das dann auch deswegen nicht auf deinem armv8-Raspberry.
https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
Und was macht der ganze Desktop-Krempel da auf dem System?
Edit: Na wenigstens läuft kein X-Server...
Danke für die Hilfe. Das wars, bin jetzt auf nodejs 18 und npm 9 und grafana ist auf 10.0.3 und funktioniert noch
Weiss ich nicht. Was und wie mache ich das weg? Ich kann mich erinnern dass ich mit raspi-config auf Kommandozeile umgestellt habe
Lass es stehen. Schleppst du halt jetzt immer mit.
sudo apt update apt policy grafana grafana-rpi iob diag
sagt nun jeweils?
@thomas-braun said in Nodejs Update von 16.x auf 18.x geht nicht:
Sieht alles gut aus
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Fetched 5127 B in 2s (3278 B/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. pi@raspberrypi:~ $
apt policy grafana grafana-rpi grafana: Installed: 10.1.2 Candidate: 10.1.2 Version table: *** 10.1.2 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.1.1 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.6 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.5 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.3 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.2 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.1 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 10.0.0 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages 9.5.10 500 500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Machine ID: 576f358b250c4617b98a23b9a999219a Boot ID: 7dd3841f94324e6f83a87f578cc41588 Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:20:26 up 14 min, 1 user, load average: 0.42, 0.59, 0.66 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=47.2'C volt=0.8375V *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-09 21:20:27 CEST Universal time: Mon 2023-10-09 19:20:27 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.0G 1.9G 1.0M 912M 2.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.0G 2.0G 3793 M total memory 1016 M used memory 1262 M active memory 512 M inactive memory 1864 M free memory 84 M buffer memory 828 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 56G 55G 51% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 9 21:05:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:1F:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bcf4838c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Oct 9 21:05:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 9 21:05:38 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Oct 9 21:05:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.2G /var/ 4.8G /var/log 3.7G /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a 3.7G /var/log/journal 924M /var/lib Archived and active journals take up 3.6G in the file system. /opt/iobroker/backups: 43G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/scripte /opt/iobroker/iobroker-data: 621M /opt/iobroker/iobroker-data/ 538M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 68M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: redis on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled + system.adapter.evcc.1 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - disabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.material.0 : material : raspberrypi - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.1 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "evcc" : 0.0.10 , installed 0.0.10 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "openhab" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smart-eq" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4651 States: 3804 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5127 B] Fetched 5127 B in 1s (3460 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15083 1139/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16438 527/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 16403 586/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 115 14100 546/redis-server 12 tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 16446 551/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19477 1280/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19476 1280/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 14145 576/vncserver-x11-c tcp 0 0 0.0.0.0:1500 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19596 1352/io.sonoff.0 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 115 14101 546/redis-server 12 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 116 16320 1138/grafana tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 117 27426 3269/evcc tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16437 527/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16405 586/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 15916 551/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16035 1173/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21068 1641/io.web.0 tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 14144 576/vncserver-x11-c udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 117 27420 3269/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14543 408/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42221 0.0.0.0:* 108 14545 408/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 16470 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14148 622/cups-browsed udp6 0 0 :::5353 :::* 117 27421 3269/evcc udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14544 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::58746 :::* 108 14546 408/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 16490 476/dhcpcd *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-09 21:21:28.167 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1276 Zählerstand = 39074954 Zählerstand kalk = 39048.88005552497 Verbrauch 5 sec = 0.001772224683645394 x Strompreis 25.9896 + Kosten5sec 0.00046059410638070333 = Stromkostensumme = 440.4125182320077 2023-10-09 21:21:28.216 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4125182320077Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 10.067622254785817 2023-10-09 21:21:33.163 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 45.34100000000035 1.8.0 = 39074956 2023-10-09 21:21:33.171 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 1979 1.7.0 1224 Wirk 755 2023-10-09 21:21:33.171 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1224 Zählerstand = 39074956 Zählerstand kalk = 39048.88175552733 Verbrauch 5 sec = 0.0017000023611143905 x Strompreis 25.9896 + Kosten5sec 0.00044182381364418565 = Stromkostensumme = 440.4129600558213 2023-10-09 21:21:33.184 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4129600558213Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 10.068064078599434 2023-10-09 21:21:38.171 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 45.34300000000076 1.8.0 = 39074958 2023-10-09 21:21:38.188 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 1983 1.7.0 1228 Wirk 755 2023-10-09 21:21:38.189 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1228 Zählerstand = 39074958 Zählerstand kalk = 39048.88346108525 Verbrauch 5 sec = 0.001705557924386006 x Strompreis 25.9896 + Kosten5sec 0.00044326768231622545 = Stromkostensumme = 440.41340332350364 2023-10-09 21:21:38.198 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.41340332350364Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 10.068507346281763 2023-10-09 21:21:43.169 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 45.3440000000046 1.8.0 = 39074959 2023-10-09 21:21:43.222 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 1997 1.7.0 1242 Wirk 755 2023-10-09 21:21:43.223 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1242 Zählerstand = 39074959 Zählerstand kalk = 39048.885186087646 Verbrauch 5 sec = 0.001725002395836661 x Strompreis 25.9896 + Kosten5sec 0.00044832122266836487 = Stromkostensumme = 440.4138516447263 2023-10-09 21:21:43.233 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.4138516447263Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 10.06895566750444 2023-10-09 21:21:43.513 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Haus22.BattNachladung: Nachladung aus Spannung ist 26.73 2023-10-09 21:21:43.513 - warn: javascript.0 (1215) getState "mqtt.0.ESP_EasyPV1.NachladungD7.State" not found (3) 2023-10-09 21:21:43.516 - warn: javascript.0 (1215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Haus22.BattNachladung:26:10) 2023-10-09 21:21:43.517 - warn: javascript.0 (1215) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) 2023-10-09 21:21:43.518 - warn: javascript.0 (1215) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29) 2023-10-09 21:21:43.518 - warn: javascript.0 (1215) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62) 2023-10-09 21:21:43.518 - warn: javascript.0 (1215) at processImmediate (node:internal/timers:476:21) 2023-10-09 21:21:48.166 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Tagesverbrauch: Tagesverbrauch = 45.346000000005006 1.8.0 = 39074961 2023-10-09 21:21:48.182 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.Momentanleistung: Momentan 1985 1.7.0 1230 Wirk 755 2023-10-09 21:21:48.182 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.StromkostenSumme: Momentanleistung =1230 Zählerstand = 39074961 Zählerstand kalk = 39048.886894423355 Verbrauch 5 sec = 0.001708335706021814 x Strompreis 25.9896 + Kosten5sec 0.0004439896166522454 = Stromkostensumme = 440.414295634343 2023-10-09 21:21:48.187 - info: javascript.0 (1215) script.js.common.Hauptzähler.TagesstromKosten: 440.414295634343Kosten Vortag 430.3448959772219 Tagesstromkosten 10.069399657121096 ============ Mark until here for C&P =============
Danke und noch eine schönen Abend
Gerhard
