    4. Backitup kein wiederherstellen möglich[gelöst]
      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
      Hallo
      ich habe auf meinem Nas System Synology jeden Tag ein backup durchgeführt...
      soweit so gut..
      jetzt möchte ich gerne von meinem Raspi nach einer HP Prodesk 400 G3 wechseln mit Proxmox.
      iobroker läuft auch. habe cifs-utils nachinstalliert aber es hat auch nicht geholfen.
      habe von der alten iobroker instanz alles gleich übernommen aber es liegt anscheinend ein fehler vor..
      error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.60/backups/ioBroker/komplett/ /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      habe hier die ähnlichen fehler gelesen aber ich hab zu wenig ahnung um zusagen ob es wirklich das gleiche ist..
      vielleicht kann mir da
      jemand unter die arme greifen..
      danke schonmal
      Thomas Braun simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kellerkind-86 last edited by Thomas Braun
        @kellerkind-86 sagte in Backitup kein wiederherstellen möglich:
        Korrekt? Sonderzeichen drin?
        Und nimm mal das / am Ende weg:
        er/komplett/
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by simatec
          @kellerkind-86 Wo läuft der neue iobroker? LXC oder VM? Wenn es ein LXC ist, muss der Container privilegiert ausgeführt werden, damit ein cifs-mount funktioniert.
          Des Weiteren musst du in den LXC Optionen vom Container CIFS aktivieren.
            Kellerkind-86 @simatec last edited by
            @thomas-braun said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
            er/komplett/
            passwort hab ich zum testen mal ein einfaches genommen.. hatte bei der alten instanz genauso funktioniert.. incl. / am ende von komplett..
            aber hab es mal rausgenommen.. danke
            @simatec said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
            der iobroker läuft in einem lxc container..
            wie stelle ich das an mit dem privilegieren?
            die option hab ich bei proxmox leider nicht gefunden
            danke für die Hilfe
            • simatec
              Mache ein Backup des Containers und erstelle aus dem Backup einen neuen Container. Beim erstellen kannst du ihn auf privilegiert umstellen
                Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
                das ist nur die halbe Info.
                entscheidend ist was in Proxmox eingerichtet ist.
                  Kellerkind-86 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
                  okay, sorry welche informationen brauchst du ?
                    @simatec jetzt hat es funkioniert, nachdem ich es auf privilegiert umgestellt hab.
                    Vielen Dank
                      warum tust du dir das an? Wenn du augenscheinlich die Fallstricke davon nicht kennst.
                      • simatec
                        Bitte markiere das Thema als [gelöst]
                          Maxtor62 @Homoran last edited by
                          Das ist learning by doooooing. 😊
                          433
