    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister
      Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
      aktualisieren.
      Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
        Maas-Meister @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Besten Dank!
        Funktioniert wieder wie vorher 🙂
        • OliverIO
          @maas-meister
          bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
            Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
            Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
            Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
            Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
            // hier konfigurieren start
            let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
            let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
            let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
            let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
            let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
            // hier konfigurieren ende
            console.log("matches:"+allmatches.length);
            console.log("gameday:"+gameday);
            console.log("highlight:"+highlight);
            let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
            console.log("result:"+results.join(separator));
            setState(dp,results.join(separator));
            function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                gameday = parseInt(gameday);
                let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                    var found;
                    item.short=short;
                    if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                    if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                    return result;
                return results;
            function getResult(results) {
                if (results.length==0) return {};
                results = results.reduce(function(acc,cur){
                    if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                    return acc;
                return results;
            function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                var favorite = favorites.split(sep);
                return favorite.reduce(function(acc,cur){
                    if (cur=='') return acc;
                    return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                },false);
            function prepareResultString(item){
                var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                var result = getResult(item.matchResults);
                var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
              kafibo last edited by
              bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
              Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
              web.0
              2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
              web.0
              2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              web.0
              2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
              Admin: 6.10.4
              JS Controller 5.0.12
              Node JS: 18.18.0
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              • OliverIO
                OliverIO @kafibo last edited by OliverIO
                @kafibo
                Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                Zeige deine Einstellungen bitte
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kafibo @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                    Felsdrache @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                    Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                    Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                    Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                    Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                    Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                    P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                    Gruss aus dem Rheinland Achim
                      kafibo @OliverIO last edited by kafibo
                      @oliverio
                      Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                      Meine Einstellungen:
                      Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                      • OliverIO
                        @kafibo
                        sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                        da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                          @oliverio
                          Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                          Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                          • OliverIO
                            @kafibo
                            ich habe das gerade mal ausprobiert.
                            wenn man die liga löscht
                            und wieder neu einträgt
                            dann bspw ein table widget hinzufügt und
                            den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                            auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                            sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                            da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                            da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                            das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                            daher, solange kein vis-2 support
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                              @oliverio
                              Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                              Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                              Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                                @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Felsdrache last edited by
                                  @felsdrache
                                  ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                                  ungetestet:
                                  let spieldauerMinutes=120;
                                          var found;
                                          item.short=short;
                                          if (
                                              gameday == item.group.groupOrderID &&
                                              new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                                              new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                                              ) found=item;
                                          return result;
                                      return results;
                                          return acc;
                                      return results;
                                      },false);
                                    @oliverio
                                      Felsdrache @Felsdrache last edited by
                                      @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                                      Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                                      let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                                      let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                                      let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                      // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                      let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                       // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                              var found;
                                              item.short=short;
                                              if (
                                                  ) found=item;
                                              return result;
                                          return results;
                                              return acc;
                                          return results;
                                          },false);
                                      • OliverIO
                                        @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        bl1f
                                        mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                                        etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                                        Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                                        Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                                        Bremen - : - Köln
                                        drin.
                                        Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                                          @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                                          Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                                          Gruss Achim
                                          • OliverIO
                                            @felsdrache
                                            Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                                            Gibt es Fehlermeldung?
                                            Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121486
