    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister
      bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
        Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
        Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
        Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
        Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
        // hier konfigurieren start
        let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
        let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
        let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
        let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
        let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
        // hier konfigurieren ende
        console.log("matches:"+allmatches.length);
        console.log("gameday:"+gameday);
        console.log("highlight:"+highlight);
        let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
        console.log("result:"+results.join(separator));
        setState(dp,results.join(separator));
        function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
            if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
            gameday = parseInt(gameday);
            let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                var found;
                item.short=short;
                if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                return result;
            return results;
        function getResult(results) {
            if (results.length==0) return {};
            results = results.reduce(function(acc,cur){
                if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                return acc;
            return results;
        function checkFavorites(value,favorites,sep) {
            sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
            var favorite = favorites.split(sep);
            return favorite.reduce(function(acc,cur){
                if (cur=='') return acc;
                return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
            },false);
        function prepareResultString(item){
            var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
            var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
            var result = getResult(item.matchResults);
            var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
            var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
            return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
          kafibo last edited by
          bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
          Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
          web.0
          2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
          web.0
          2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          web.0
          2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
          Admin: 6.10.4
          JS Controller 5.0.12
          Node JS: 18.18.0
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          • OliverIO
            OliverIO @kafibo last edited by OliverIO
            @kafibo
            Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
            Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
            Zeige deine Einstellungen bitte
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kafibo @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                Felsdrache @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                Gruss aus dem Rheinland Achim
                  kafibo @OliverIO last edited by kafibo
                  @oliverio
                  Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                  Meine Einstellungen:
                  Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                  • OliverIO
                    @kafibo
                    sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                    da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                      @oliverio
                      Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                      Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                      • OliverIO
                        @kafibo
                        ich habe das gerade mal ausprobiert.
                        wenn man die liga löscht
                        und wieder neu einträgt
                        dann bspw ein table widget hinzufügt und
                        den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                        auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                        sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                        da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                        da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                        das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                        daher, solange kein vis-2 support
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                          @oliverio
                          Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                          Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                          Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                            @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Felsdrache last edited by
                              @felsdrache
                              ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                              ungetestet:
                              let spieldauerMinutes=120;
                                      var found;
                                      item.short=short;
                                      if (
                                          gameday == item.group.groupOrderID &&
                                          new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                                          new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                                          ) found=item;
                                      return result;
                                  return results;
                                      return acc;
                                  return results;
                                  },false);
                                @oliverio
                                  Felsdrache @Felsdrache last edited by
                                  @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                                  Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                                  let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                                  let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                                  let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                  // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                  let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                   // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                          var found;
                                          item.short=short;
                                          if (
                                              ) found=item;
                                          return result;
                                      return results;
                                          return acc;
                                      return results;
                                      },false);
                                  • OliverIO
                                    @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    bl1f
                                    mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                                    etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                                    Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                                    Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                                    Bremen - : - Köln
                                    drin.
                                    Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                                      @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                                      Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                                      Gruss Achim
                                      • OliverIO
                                        @felsdrache
                                        Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                                        Gibt es Fehlermeldung?
                                        Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                                          Felsdrache @OliverIO last edited by Felsdrache
                                          @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
                                          aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
                                          Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
                                          Ich finde aber keinen Fehler.
                                          let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                          let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                                  var found;
                                                  item.short=short;
                                                  if (
                                                      ) found=item;
                                                  return result;
                                              return results;
                                                  return acc;
                                              return results;
                                              },false);
                                          15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                                          15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
                                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
                                          15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
                                          15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
                                          15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          • OliverIO
                                            @felsdrache
                                            Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120695
