    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      GMJ @Rene55 last edited by GMJ
      @rene55
      dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
      Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
      • Rene55
        Rene55 @GMJ last edited by Rene55
        @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
        (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
        G Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @rene55
          So neuer Tag neuer Spass 🤠
          ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
          Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
          Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
          Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
          Es gab keine Fehler im Log ! 👏
          Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
          • Yoda
            Yoda @Rene55 last edited by
            @rene55
            ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
            Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
            			"register": 69,
            			"rules": 3,
            			"key": "Et_ge1",
            			"name": "Production Total PV1",
            			"unit": "kWh",
            			"factor": 1
            			"register": 71,
            			"rules": 3,
            			"key": "Et_ge2",
            			"name": "Production Total PV2",
            			"unit": "kWh",
            			"factor": 1
            Diese werte habe ich Bereits:
            • Rene55
              Rene55 @Yoda last edited by Rene55
              @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
              Yoda G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Yoda
                Yoda @Rene55 last edited by Yoda
                @rene55 Danke habs gefunden!
                Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
                Klappt so nun:
                  @rene55
                  Zur Info :
                  Heute ähnliches Ergebniss sogar keine Nullung.
                  Erst morgens auf 0 als der Deye wohl wach wird?.
                  Restwerte stehen nachts auf 2W
                  • Rene55
                    @gmj Aber da stehen doch um 07:57 genau 0,00 W. Oder ist das der Messwert aus deinem Script? Übrigens ist die 'Nullschwelle' nach 9 Minuten.
                      @rene55
                      Der Wert ist von Deinem Adapter im History Adapter verlinkt.
                      Morgens geht er erst auf 0 davor ist der Wert in deinem Adapter 2W. (die Line in der Nacht bis Morgens 07:57)
                      Um mal die Zeit zu zeigen in einer Grafik wann er auf 0 geht.
                      0 kommt erst anscheinend am Morgen wenn der Adapter ein Lebenszeichen vom Deye bekommt. (sieht zumindest so aus)
                      Nach 8min seh ich so nicht das es passiert.
                      Gestern ging er zumindest auf 0 nach ca. über einer Stunde erst.
                      • Rene55
                        @gmj Jetzt hab ich es gesehen (war auf den ersten Blick der Hoover drüber). Müssen wir nochmal weiter beobachten.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @rene55
                          Folgende falsche Werte wurden gestern aufgezeichnet:
                          (Das ist natürlich nur ein Ausschnitt)
                          • Rene55
                            Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ursache unbekannt? Weiter beobachten und berichten.
                            O G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @rene55
                              Okay.
                              • dontobi
                                dontobi last edited by
                                Morgen
                                Mit der aktuellsten Adapter Version habe ich ein Problem. Die Berechnung der PV Power wird bei mir nicht immer ausgeführt. Gerade wird mit die PV_Total_Power mit 0W angegeben. Jedoch ist PV1_Power bei über 200W und PV2_Power über 300W.
                                Ich hab nun wieder die 0.0.11 installiert und nun klappt wieder alles ohne Probleme.
                                Gruß aus dem Rheinland
                                Tobi
                                  @rene55
                                  FYI: Interessant gestern Abend hat es mit der Nullung nach Sonnenuntergang zeitig geklappt ! 🤷‍♂️
                                  • Rene55
                                    @gmj Danke für die Info. Ich werd mir diesen Teil noch mal genauer ansehen. Kann ja nicht sein - mal ja, mal nee.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @dontobi last edited by
                                      @dontobi Ja die 0.0.11 war schon recht brauchbar. Solltest du auch ein Relais einbauen (mit neuester Firmware) versuch dann auch mal die 0.0.12.
                                      G dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rene55
                                        Gestern bis heute Morgen wieder 2W bis der Deye "aufwacht"
                                        • Rene55
                                          @gmj Mercy. Ist in Arbeit.
                                          • dontobi
                                            dontobi @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Ich muss kein Relais einbauen und mein SUN 10K hat die neuste Firmware. Und jetzt?
                                            1158
                                            365247
