Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu.
aber das Problem mit der Vorzeichenumkehr resp. Falschsummierung bei unterschiedlichen Vorzeichen würde bleiben.
Ich hab im Moment keinerlei Ansatz wiecdas in den Griff zu bekommen sein könnte.
Selbst wenn du, wie ich erst versucht hätte, das BKW als "negativen Verbraucher" dauerhaft mit negativem Vorzeichen versehen würdest, habe ich nie das immer korrekte Ergebnis beim Verbrauch bekommen, wenn das Vorzeichen des EVU Zähler wechselt.
Ich fürchte das muss mit einem Skript geregelt werden.
EDIT:
Aber Vielleicht ist ja genau der Hinweis dass das nicht der Verbrauch ist, die Lösung!Was um alles in der Welt soll dieser Wert darstellen?
Produktion - Einspeisung? -
@ruffy8472 Dies ist meiner Meinung nach ein "spezieller" Fall.
Diesen würde ich an deiner Stelle mit einem Hilfsdatenpunkt abbilden, der dann nur diese eine Berechnung durchführt, da der Netzbezug pos/neg sein kann. Wäre sehr aufwändig, das in dem Adapter abbilden zu können, da die Additionen und Subtraktionen "einfach" ohne Vorzeichen zusammengezählt werden und dann entweder addiert oder subtrahiert werden.Sonst müsste man eigene Berechnungen mit in den Adapter aufnehmen, die dann entsprechend durchgeführt werden könnten, was aber dann auch wieder weitere Hindernisse aufwerfen kann (nehme ich mal so an)
Also, ein Abo auf deinen WR Datenpunkt und auf den Netz-Datenpunkt und dann beides addieren lassen (da ein Wert positiv oder negativ sein kann, wird eh immer addiert inklusive Vorzeichen).
Beispiel Javascript:
let aboPunkte = ["0_userdata.0.WR", "0_userdata.0.BKW"]; on(aboPunkte, function () { // Hole Beide Werte bei Änderung des jeweiligen let wrVal = getState(aboPunkte[0]).val; let bkwVal = getState(aboPunkte[1]).val; // Addiere Beides und schreibe den DP setState('DerPunktWoEshinSoll', ((wrVal) + (bkwVal))); }); -
@skb nee, rein mathe matisch müssten +150 +(-50) = +100 sein
@ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt
@skb Klasse, vielen Dank! Funzt!
Hallo Leute,
Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
@peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
unter Erweitert ..
@arteck danke, werde ich gleich versuchen.
@arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
@peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
zeigen!
beides!
Einstellungen und Bild -
@peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen
In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
@skb du sollst nicht raten!
Immer die vollständigen Informationen abwarten.
Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
@homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
@peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
wieviele Nachkommastellen hast du?erledigt!
was liefert der Datenpunkt? -
@homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
@peter666666 hast du ein Komma genommen?
dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt -
@homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
