    4. JavaScript
    5. Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript
      meexx last edited by meexx
      Hallo nochmal,
      habe es inzwischen laufen, nur die Werte passen nicht so richtig..... kann man in dem Script irgendwie die nachkommastellen festlegen ? bekomme da nicht die plausiblen Werte. Im Beispiel zusehen ist das der Wert 6,99 der dann auf 7 bzw 7,1 springt, der sollte aber laut Weboberfläche dann 7,00 bzw 7,01 sein und nicht 7,1 weil dann weiter oben die Werte ja nicht mehr zusammen passen ? gibt es da eventuell eine kleine Lösung für ? weil so spielt dann Grafana nicht ganz mit. Im übrigen gebrauche ich das Script für einen Data Logger von SofarSolar Wechselrichter, Cool wäre auch noch das der Wert um 23:59 Uhr wieder auf 0,00 Gesetz wird oder wenn der Logger Offline ist dann setze Wert auf 0,00 . Leider stecke ich nicht so drin bei Java .
      besten Dank für die Mühe Gruß Ralf ......
        Flying-Bolt @ACHIM BAECKER last edited by
        @achim-baecker
        Bei mir sieht die Status.HTML anders aus.
        Was muss ich für meine HTML Seite anpassen?
          Flying-Bolt @Flying-Bolt last edited by Flying-Bolt
          @flying-bolt said in Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript:
          @achim-baecker
          ich bin schon mal selber einen Schritt weiter. Der http.get bekommt nicht die komplette Seite sondern nur den statischen HTML Teil.
          Der Teil der durch das JAVA Script erzeugt wird, also den Datenteil, der fehlt.
          Ich habe diese Consolenausgabe eingefügt:
          res.on('end', function () {
          console.log(str);
          Den Ausgabestring habe ich dann rauskopiert und ihn dann als HTML-Datei gespeichert und im Browser anzeigen lassen.
            truderinger @meexx last edited by truderinger
            ich wende mich mal an einen erfolgreichen user hier.
            Ich habe im ioBroker das JS-Script angelegt und die Punkte
            var SolarFolder = "0_userdata.0.Solar";
            var SolarOnlineVar = "radar2.0.Solar._here";
            var SolarUrl = "http://admin:admin@192.168.1.87/status.html";
            entsprechend angepasst. Das script neu gestartet und ca. 30 min. gewartet. Keiner der neu angelegten Datapoints wurde befüllt. Der Deye Sun800 ist auch in Betrieb. Ich bin jedoch auch mit solarman-business verbunden. Gibt es hier noch etwas zu beachten?
            Danke an den Ersteller und an die Gehilfen.
            Ergänzung: nach 40 Min habe ich jetzt jeweils eine "0" stehen und zwar bei
            webdata_now_p
            _today_e
            _total_e
            Aber warum "0" wenn die Solarman-App und mit der "status.html" rund 70 Watt angezeigt hat.
            Herbert
              kiste01 last edited by
              ich habe einen SUN-M80G3-EU-230 und möchte die Daten lokal auslesen. Die web ui sieht sehr ähnlich wie die vom Sun600 aus. Kann jemand diesen WR über das script auslesen? Ich bekomme auch nur die drei Nullen wie @truderinger
              Tobi Ro Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Tobi Ro
                Tobi Ro @kiste01 last edited by
                @kiste01
                Ich habe den gleichen Wechselrichter und kann das Skript problemlos nutzen.
                Hattest du die IP in radar2 eingetragen und die ID vom Wechselrichter im Skript geändert?
                • Z
                  znyde @kiste01 last edited by
                  @kiste01
                  lösche den Ordner und ändere mal die Datenpunkterstellung mit folgendem Code. Danach hat´s bei mir funktioniert
                  function CreateDatapoints(myFolder){
                      // Datenpunkte anlegen, muss nur einmalig aufgerufen werden
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ip', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_mac', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ssid', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_mid', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ip', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_mac', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_rssi', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ssid', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_ver', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'cover_wmode', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'status_a', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'status_b', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'status_c', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_alarm', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_msvn', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_now_p', 0);
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_pv_type', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_rate_p', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_sn', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_ssvn', '');
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_today_e', 0);
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_total_e', 0);
                       createState(myFolder + '.' + 'webdata_utime', '');
                    Dubaischeich @Flying-Bolt last edited by
                    @flying-bolt Sieht mir aus als würdest du die index.html laden und nicht die status.html. Bisschen komisch gemacht das Ganze aber mit F12 drücken im Chrome kannst du in den Tools unter "Netzwerk" sehen welche Unterseiten angefragt werden falls die nicht status.html heißen solle.
                      kiste01 @znyde last edited by
                      @znyde und @Tobi-Ro
                      Danke... Jetzt läuft es. Bei jeder Änderung muss man auf das 5 Minuten-Intervall achten, deswegen ist Geduld gefragt.
                      Den online-Status frage ich über einen DP unifi.0.default.clients.xx ab, hat aber das gleiche Ergebnis.
                      • O
                        opöl @Dubaischeich last edited by
                        @ACHIM-BAECKER ,
                        auch ich nutze Dein Script gerne und erfolgreich, um von der Cloud unabhängig zu sein.
                        Leider gibt es da noch den kleinen Schönheitsfehler, dass in dem Moment, wenn sich abends der Inverter mangels Energie abschaltet, die zuletzt gemeldete Leistung weiterhin ansteht. Der Inverter setzt die Leistung nicht als "Letzte Amtshandlung" vor dem schlafen gehen auf "0". Letztlich macht das den Kohl nicht fett, mich stört es aber, wenn nachts eine Leistung von 2 W - 5W angezeigt wird.
                        Daher habe ich mir erlaubt, Dein Script wie folgt zu modifizieren:
                        schedule('*/5 5-22 * * *', GetData); // zwischen 5-22Uhr alle 5min ausführen
                        // Anfang Original
                        // function GetData(){
                            // zyklisches abholen der Daten, falls Solaranlage online ist
                        //    var SolarIsOnline = getState(SolarOnlineVar).val;
                        //    if (SolarIsOnline) {
                        //        getWebsite();
                         // Ende Original
                        // Anfang Erweiterung, um "0" auszugeben, wenn der Inverter nicht erreichbar ist
                        function GetData(){
                                getWebsite();
                            else {
                              	setState("0_userdata.0.Solar.webdata_now_p", 0);
                        Die "setState" Anweisung setzt die Leistung auf "0", wenn der Inverter nicht erreichbar ist.
                        Es gibt sicher elegantere Lösungen um das zu realisieren, aber für mich funktioniert es.
                        81.1k
                        24
                        12150
