Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt
@skb Klasse, vielen Dank! Funzt!
Hallo Leute,
Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
@peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
unter Erweitert ..
@arteck danke, werde ich gleich versuchen.
@arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
@peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
zeigen!
beides!
Einstellungen und Bild -
@peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen
In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
@skb du sollst nicht raten!
Immer die vollständigen Informationen abwarten.
Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
@homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
@peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
wieviele Nachkommastellen hast du?erledigt!
was liefert der Datenpunkt? -
@homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
@peter666666 hast du ein Komma genommen?
dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt -
@homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
zeig mal diese Einstellungen.
bisher hast du nur erweitert gezeigtwenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
@peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
und das hier
hast du leider zugedecktwelchen Typ hat der DP?
