    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ruffy8472 last edited by
      @ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt 🙂
        ruffy8472 @SKB last edited by
        @skb Klasse, vielen Dank! Funzt! 👏
          Peter666666 last edited by
          Hallo Leute,
          Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
          arteck SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Peter666666 last edited by arteck
            @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            unter Erweitert ..
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Peter666666 @arteck last edited by
              @arteck danke, werde ich gleich versuchen.
                @arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                  @peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
                  2023-10-10 12_42_38-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest – Mozilla Firefox.png
                    Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
                      zeigen!
                      beides!
                      Einstellungen und Bild
                      • SKB
                        @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen 😉
                        In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
                        Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          @skb du sollst nicht raten!
                          Immer die vollständigen Informationen abwarten.
                          Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.
                          es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
                            Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
                            @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
                              Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
                              @peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
                              wieviele Nachkommastellen hast du? erledigt!
                              was liefert der Datenpunkt?
                                @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
                                  @peter666666 hast du ein Komma genommen?
                                  dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
                                  P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
                                      zeig mal diese Einstellungen.
                                      bisher hast du nur erweitert gezeigt
                                      wenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
                                          @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
                                          und das hier
                                          hast du leider zugedeckt
                                          welchen Typ hat der DP?
                                            @homoran Finde keinen Unterschied.
                                            DP:
                                            Linie:
                                            Wert:
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5662906
