    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
      2023-10-10 12_42_38-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest – Mozilla Firefox.png
        Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
          @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          zeigen!
          beides!
          Einstellungen und Bild
          • SKB
            @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen 😉
            In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
            Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb du sollst nicht raten!
              Immer die vollständigen Informationen abwarten.
              Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.
              es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
                Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
                @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
                  Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
                  @peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
                  wieviele Nachkommastellen hast du? erledigt!
                  was liefert der Datenpunkt?
                    @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
                      @peter666666 hast du ein Komma genommen?
                      dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
                      P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
                          zeig mal diese Einstellungen.
                          bisher hast du nur erweitert gezeigt
                          wenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
                              @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
                              und das hier
                              hast du leider zugedeckt
                              welchen Typ hat der DP?
                                @homoran Finde keinen Unterschied.
                                DP:
                                Linie:
                                Wert:
                                  bitte alles zeigen!
                                  bei jedem Screenshot fehlt was anderes
                                  auch erweitert
                                  bei der Linie animierst du nur bei Positiv
                                  eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
                                    Linie:
                                    Wert:
                                    Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
                                        • SKB
                                          @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl 🙂
                                            Gaunt last edited by
                                            Moin,
                                            mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
                                            Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
                                            Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
                                            Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
                                            nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
                                            Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
                                            ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
                                            Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5613957
