    • simatec
      simatec Developer Most Active @DPO99 last edited by
      @dpo99 Ein gleichzeitiges Mount macht Probleme... Bitte erst den umount laufen lassen, bevor du versuchst einen weiteren Mount in /opt/iobroker/backups zu setzen
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Moin!
        Ich habe noch einige Verständnisprobleme mit der Speicherung auf Google Drive.
        Den Link zum Autorisieren habe ich ausgeführt.
        Wie geht es nun weiter?
        Welchen Link trage ich unten ein? Den eigenen oder den von der Autorisierung?
        Und wie komme ich an die Daten dann wieder ran?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 Du bekommst nach der Autorisierung einen Token im Browser angezeigt... Dieser muss eingefügt werden.
          • hg6806
            hg6806 Most Active @simatec last edited by
            @simatec
            Ok, danke
            Und wie und wo sehe ich dann die Backup-Daten?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @hg6806 last edited by simatec
              @hg6806 Du siehst sie in deinem GDrive Account und in Backitup im Restore Menü
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                DPO99 @simatec last edited by
                @simatec
                Ich habe jetzt mal CIFS und NFS parallel laufen lassen. CIFS (mit SMB3) läuft immer auf Fehler beim löschen. NFS läuft bisher ohne Fehler.
                Ich würde es zwar gerne verstehen wollen, wieso es plötzlich (lief ja sehr lange fehlerfrei) nicht mehr über CIFS geht aber gut....habe den User auch mal mit SMB über Windows und Android verbunden, da ist alles kein Problem (löschen und erstellen).
                It is what it is....
                Dennoch danke für die Unterstützung!
                • simatec
                  @dpo99 Was hast du für eine Node Version laufen?
                  type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                    Anbei:
                    iobroker@iobroker:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v18.18.0
                    v18.18.0
                    9.8.1
                    9.8.1
                    0.19.0
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
                      @dpo99
                      Könnte sein, dass es mit nodejs 18.18.1 wieder funktioniert.
                      Dürfte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @DPO99 last edited by simatec
                        @dpo99 Ist aktuell ein Bug in node 18.18.0... CIFS ist da von betroffen.
                        Entweder auf die 18.18.1 warten oder auf 18.17.x zurückgehen
                        https://github.com/nodejs/node/issues/49911
                        anomiex created this issue in nodejs/node
                        closed libuv update in 18.18.0 breaks webpack's `thread-loader` #49911
                        R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Radi @simatec last edited by
                          @simatec Wie wäre dafür das richtige Vorgehen? Ich trau mich nicht so recht, den Schritt auf die 18.17.1 zurück zu gehen.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Radi last edited by simatec
                            @radi Ich würde es wie folgt machen...
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs=18.17.1-1nodesource1
                            iob fix
                            iob start
                              Radi @simatec last edited by Radi
                              @simatec Danke. Werde ich dann gleich mal angehen.
                                @simatec Alles erledigt und mein Backitup tut wieder seinen Dienst. Danke vielmals.
                                  @simatec @Thomas-Braun
                                  Danke! Ich warte auf die 18.18.1, betrifft ja nur das löschen...schreiben klappt ja.
                                  I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    ichderarnd @DPO99 last edited by
                                    @simatec
                                    Was ich hier beschrieben habe:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v2-8-x/2477
                                    Könnte das auch ein nodejs Problem sein oder hat sich hier etwas im Adapter geändert? Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein nodejs Update gemacht auf:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v16.20.2
                                    v16.20.2
                                    9.1.3
                                    9.1.3
                                    0.17.0
                                    simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @ichderarnd last edited by
                                      @ichderarnd Nein das hat nichts mit Nodejs zu tun
                                      • I
                                        ichderarnd @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Das heißt, es hat sich etwas an der Übergabe des Passworts an den mount Befehl geändert?
                                          Thomas Braun Most Active @ichderarnd last edited by Thomas Braun
                                          @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                          /usr/local/bin/npx
                                          Deine nodejs-Installation ist allerdings nicht sauber.
                                          Und npm sehe ich gar nicht.
                                            @dpo99 @Radi
                                            Die 18.18.1 ist veröffentlicht worden.
                                            170
                                            2780
                                            2369450
