    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee ja das Beispiel war nicht perfekt. -wollte damit eher ausprobieren ob das Daten-Telegram stimmt. Aber das sieht ja gut aus. Auch bei deutlichen Unterschieden wie Soll25 zu ist 20 grad passiert nichts
      Und wenn ich wie im ersten Beispiel in der Excel sage Ventilöffnung 30% muss ja was passieren. Aber da passiert auch exakt gar nichts.
      Selbst wenn ich den Befehl Ventil öffnen sende passiert nichts. Der ist ja eigentlich für Service Zwecke und sollte immer gehen. Es passiert einfach nichts. Hast du noch andere Ideen? Hatte dich mal angeschrieben per E-Mail aus GitHub ob ich dir mal eine schicken kann, das du dir das direkt am System anschaust.
      • drsnuggles1982
        drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by drsnuggles1982
        @jey-cee Ich bin durch zufall über eine kleine Software von Micropelt gestolpert mit der man den Stellantrieb testen kann. Damit läuft er ohne Probleme und arbeitet wie er soll.
        Hier kann man das Tool runterladen
        https://www.micropelt.com/produkte/enocean/mva008
        Ich gehe also davon aus das das telegramm welches von iobroker gesendet wird nicht 100% korrekt ist. Das zeigt auch das Gerät an wenn man ein Telegramm erzwingt. Dann blinkt die rote LED 3 mal.
        Also hab ich mir mit Dolphin View mal den Datensatz angeschaut. Er sieht erstmal gut für mich im datenbereich aus. Allerdings gibt es zwei unterschiede im sub telegramm.
        Hier mal die beidne datensätze
        1. Mit diesem funktioniert es einwandfrei
        2. Mit diesem funktioniert es nicht
        Der deutlichstge unterschied sit das der funktionierende einen Broadcast auftrag an das ganze netz raus jagt währnd iobroker eine dezidierte Adresse anspricht. Laut Beschreibung sollte das aber auch so gehen.
        Was ich als falsch interptrtiere sit die 0 davor. Laut Doku sollte bei gesendetem Telegramm hie rimmer eine 3 stehen
        Warum dort eine 6 steht im funktionierenden Telegram ist mir auch unklar.
        Kann man das schnell irgendwo in einer Datei anpassen das aus der 0 eine 3 wird? Oder geht das nur mit neu kompilieren etc.?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by
          @drsnuggles1982 sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
          Meine Interpretation der Doku an dieser stelle ist das es sich um Nummer des Subtelegramms handelt, also fortlaufende Nummerierung. Das würde auch die 6 erklären.
          Einfach in der Main.js in Zeile 283
          const subTelNum = [0x00];
          anpassen und Adapter neu starten.
          drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • drsnuggles1982
            @jey-cee sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
            Bevor ich jetzt was falsch mach kannst du mir den Pfad auf dem raspberry Pi sagen wo die Datei liegt?
            • Jey Cee
              @drsnuggles1982
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
              drsnuggles1982 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • drsnuggles1982
                @jey-cee ok ich probiere es später mal und geb Bescheid
                • drsnuggles1982
                  @jey-cee said in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                  irgendwie macht er das nicht.
                  Obwohl im log jetzt eine 3 drin steht:
                  sind in den optinal daten die real gesendet werden immer noch die 0 drin
                  in der Main.js ist es geändert. Adapter und Host wurden neu gestartet
                  (Bei mir ist es aber Zeile 282. Gibt es da ein update was mir fehlt?
                  • Jey Cee
                    @drsnuggles1982 die Daten werden vom Empfänger angenommen und verarbeitet. Das heist was am USB Anschluss ankommt ist nicht 1:1 das was über Funk ankommt.
                    Ich hatte/hab ein Stick in dem ist der Transparenzmodus eingeschalten, der leitet die Telegramme wie sie ankommen durch.
                    Vielleicht kannst du den bei dir auch irgendwie mot Dolphin view aktivieren.
                    • drsnuggles1982
                      @jey-cee
                      Hy, ich lass jetzt mal meine Figner raus. du solltest morgen eine Stellantrieb von mir bekommen. dann hoffe ich das du das Problem schnell finden kannst.
                      Ich stochere hier auch nur im drüben.
                      • Jey Cee
                        @drsnuggles1982 so Problem gefunden. Bitte installiere von Github neu. Du musst alle Thermostate neu anlernen.
                        Es ist Wichtig das du möglichst alle zum Testen anlernst und darauf achtest ob die Thermostate unerwartetes verhalten zeigen.
                        • drsnuggles1982
                          @jey-cee
                          Ui das ging ja fix 🤓
                          Muss ich nur die Thermostaten neu anlernen oder alle Enocean Geräte?
                          • Jey Cee
                            @drsnuggles1982 Nur die Thermostate. Objekte musst du natürlich vorher löschen.
                            • drsnuggles1982
                              @jey-cee also mal ein Zwischenstand. Es sieht definitiv besser aus. Ich konnte schon den ein oder anderen Thermostat mit einer Ventil Vorgabe steuern.
                              Allerdings ist durch die hohen Temperaturen meine Heizung wieder im Sommermodus weswegen ich kein warm Wasser durch die Heizkörper bekomme. Da der ei oder andere durch die Sommerpause aber quasi leer ist krieg ich nur von wenigen Thermostate daten gesendet. Die anderen sind vermutlich einfach leer.
                              Ich warte mal noch ein paar Tage. Es soll jetzt ja etwas kühler werden. Dann kann ich mehr sagen
                              • Jey Cee
                                @drsnuggles1982 Danke für den Zwichenstand.
                                • drsnuggles1982
                                  @jey-cee leider schlechte Nachrichten. Es ist nun zwar so das ein oder zwei Telegramme ausgetauscht werden. Dann bricht die Verbindung allerdings ab. Es kommt nicht mal mehr ein rssi Update für ein Großteil der Thermostate. Einfach gar keine Kommunikation.
                                  Es bleibt dann einfach in der letzte Position hängen was dann aktuell bedeutet das alle Thermostate auf 100% hängen. Aktuell bin ich auf Temperatur Steuerung. Ich werde jetzt mal probieren auf Ventil Regelung zu wechseln und nur den öffnungsgrad in. % anzugeben. Vielleicht ist das stabiler.
                                  Hast du eine Idee? Aktuell im t Shirt auf der Couch bei wundervollen 25 grad 🤓
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by Jey Cee
                                    @drsnuggles1982 wie sind den die rssi Werte?
                                    Hast du repeater im Einsatz? Man sieht bei repeated auch wie oft ein Telegram weitergeleitet wurde, maximal 2 mal.
                                    • drsnuggles1982
                                      @jey-cee ja hab einen repeater im Einsatz. Die Resi liegen -70 und -90. das lief so schon 3 Jahre mit homegear. Repeat ist max 1 bei mir
                                      Seit ich auf Ventilsteuerung umgeschaltet habe funktioniert es wie erwartet. Die Thermostate antworten im 10 min Zyklus und reagieren auf Vorgabe.
                                      Kannst du dir den set Temperatur Ablauf nochmals anschauen? Mir ist aufgefallen das die immer auf 100% ventilöffnung gegangen sind. Sogar wenn die Ziel Temperatur unter der aktuellen liegt. Eventuell ist da noch was falsch das er das auch als Ventil interpretiert. Temperatur wird ja mit einem Offset von 128 übertragen hab ich gesehen. Somit wäre er mit 100% Ventil angesteuert. Bei zu vielen feherlhaften Telegramm geht er auch auf Störung stand irgendwo
                                      drsnuggles1982 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • drsnuggles1982
                                        drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
                                        @drsnuggles1982 @Jey-Cee kurzes Update. Habe heute den ganzen tag verschiedenste Ventilstellungen von 0-100% probiert. Alle gingen. Es hängt also definitiv an der Temperatur Steuerung Diether irgendwie falsch läuft
                                        • Jey Cee
                                          Wo siehst du den Offset?
                                          • drsnuggles1982
                                            @jey-cee
                                            Steht so in der Doku
                                            2380
