    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
      @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
        @peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
        wieviele Nachkommastellen hast du? erledigt!
        was liefert der Datenpunkt?
          @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
            @peter666666 hast du ein Komma genommen?
            dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
            P SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
                @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                zeig mal diese Einstellungen.
                bisher hast du nur erweitert gezeigt
                wenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
                    @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
                    und das hier
                    hast du leider zugedeckt
                    welchen Typ hat der DP?
                      @homoran Finde keinen Unterschied.
                      DP:
                      Linie:
                      Wert:
                        bitte alles zeigen!
                        bei jedem Screenshot fehlt was anderes
                        auch erweitert
                        bei der Linie animierst du nur bei Positiv
                        eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
                          Linie:
                          Wert:
                          Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
                              • SKB
                                @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl 🙂
                                  Gaunt last edited by
                                  Moin,
                                  mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
                                  Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
                                  Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
                                  Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
                                  nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
                                  Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
                                  ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
                                  Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
                                    @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
                                    • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                                      erwini @SKB last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
                                      Webseite:
                                      Editor:
                                      Config der Box:
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                                        @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
                                        Danach sollte alles normal erscheinen.
                                        E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" 😉
                                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                            @skb
                                            kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
                                            bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
                                            mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
                                            SKB Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5611248
