    4. Ring Intercom
    Ring Intercom
      dtp @biker1602 last edited by dtp
      Hat sich erledigt. Funktioniert wieder.
        dtp @Albert K last edited by
        @albert-k sagte in Ring Intercom:
        Mit dem Alexa Adapter und dem iot Adapter ist das realisierbar.
        Der Ring Interkom gibt das Klingelsignal ja an Alexa weiter.
        Also das funktioniert bei mir seit einiger Zeit nicht mehr. Irgendwas scheint da mit dem Ring-Skill nicht in Ordnung zu sein.
          ltsalvatore last edited by
          gibt es mittlerweile einen apdater oder eine andere möglichkeit den ring interkom über iobroker zu steuern bzw. daten abzugreifen?
            SidM @ltsalvatore last edited by
            @ltsalvatore
            Servus,
            mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
            Viele Grüße
            L B E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ltsalvatore @SidM last edited by
              @sidm sagte in Ring Intercom:
              @ltsalvatore
              Servus,
              Viele Grüße
              danke. 🙂
              habe ich mir jetzt über github installiert.. steige aber nicht so ganz durch.
              im adapter wird mir zwar angezeigt dass ich einen token eingeben muss, aber wo trage ich denn email und passwort ein?
                @ltsalvatore
                Steht hier unter Install & Configuration:
                After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
                npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                Viele Grüße
                  @ltsalvatore
                  Viele Grüße
                  danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut 🙂
                  über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
                    biker1602 @SidM last edited by
                    @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
                      ltsalvatore @biker1602 last edited by
                      @biker1602 sagte in Ring Intercom:
                      ein paar mehr infos wären hilfreich..
                      woran scheitert es?
                        biker1602 @ltsalvatore last edited by
                        @ltsalvatore said in Ring Intercom:
                        woran scheitert es?
                        Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
                          Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                          @biker1602
                          code 0 = Alles in Ordnung.
                            biker1602 @Thomas Braun last edited by
                            Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                              @biker1602
                              iob upload all
                              mal probiert?
                                @biker1602
                                npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                                Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                                Per
                                iob diag
                                oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                                  @thomas-braun said in Ring Intercom:
                                  @biker1602
                                  iob upload all
                                  mal probiert?
                                  Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                                      Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                                      Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                                        Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                                        Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                                        passwd pi
                                        Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                                          Da kommt das keins vergeben ist.
                                            @biker1602
                                            cat /etc/passwd
                                            Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                                            Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                            64
                                            11754
