    4. Ring Intercom
    Ring Intercom
      dtp @Albert K last edited by
      @albert-k sagte in Ring Intercom:
      Mit dem Alexa Adapter und dem iot Adapter ist das realisierbar.
      Der Ring Interkom gibt das Klingelsignal ja an Alexa weiter.
      Also das funktioniert bei mir seit einiger Zeit nicht mehr. Irgendwas scheint da mit dem Ring-Skill nicht in Ordnung zu sein.
        ltsalvatore last edited by
        gibt es mittlerweile einen apdater oder eine andere möglichkeit den ring interkom über iobroker zu steuern bzw. daten abzugreifen?
          SidM @ltsalvatore last edited by
          @ltsalvatore
          Servus,
          mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
          Viele Grüße
          L B E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ltsalvatore @SidM last edited by
            @sidm sagte in Ring Intercom:
            @ltsalvatore
            Servus,
            Viele Grüße
            danke. 🙂
            habe ich mir jetzt über github installiert.. steige aber nicht so ganz durch.
            im adapter wird mir zwar angezeigt dass ich einen token eingeben muss, aber wo trage ich denn email und passwort ein?
              @ltsalvatore
              Steht hier unter Install & Configuration:
              After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
              npx -p ring-client-api ring-auth-cli
              Viele Grüße
                @ltsalvatore
                Viele Grüße
                danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut 🙂
                über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
                  biker1602 @SidM last edited by
                  @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
                    ltsalvatore @biker1602 last edited by
                    @biker1602 sagte in Ring Intercom:
                    ein paar mehr infos wären hilfreich..
                    woran scheitert es?
                      biker1602 @ltsalvatore last edited by
                      @ltsalvatore said in Ring Intercom:
                      woran scheitert es?
                      Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
                        Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        code 0 = Alles in Ordnung.
                          biker1602 @Thomas Braun last edited by
                          Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                            @biker1602
                            iob upload all
                            mal probiert?
                              @biker1602
                              npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                              Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                              Per
                              iob diag
                              oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                                @thomas-braun said in Ring Intercom:
                                @biker1602
                                iob upload all
                                mal probiert?
                                Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                                    Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                                    Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                                      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                                      Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                                      passwd pi
                                      Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                                        Da kommt das keins vergeben ist.
                                          @biker1602
                                          cat /etc/passwd
                                          Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                                          Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                            biker1602 @Thomas Braun last edited by biker1602
                                            Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                                            Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
                                            64
                                            11733
