    4. Ring Intercom
    Ring Intercom
      SidM @ltsalvatore last edited by
      @ltsalvatore
      Steht hier unter Install & Configuration:
      After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
      npx -p ring-client-api ring-auth-cli
      Viele Grüße
        ltsalvatore @SidM last edited by
        @sidm sagte in Ring Intercom:
        @ltsalvatore
        Viele Grüße
        danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut 🙂
        über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
          biker1602 @SidM last edited by
          @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
            ltsalvatore @biker1602 last edited by
            @biker1602 sagte in Ring Intercom:
            ein paar mehr infos wären hilfreich..
            woran scheitert es?
              biker1602 @ltsalvatore last edited by
              @ltsalvatore said in Ring Intercom:
              woran scheitert es?
              Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
                Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                @biker1602
                code 0 = Alles in Ordnung.
                  biker1602 @Thomas Braun last edited by
                  Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                    @biker1602
                    iob upload all
                    mal probiert?
                      @biker1602
                      npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                      Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                      Per
                      iob diag
                      oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                        @thomas-braun said in Ring Intercom:
                        @biker1602
                        iob upload all
                        mal probiert?
                        Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                            Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                            Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                              Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                              Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                              passwd pi
                              Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                                Da kommt das keins vergeben ist.
                                  @biker1602
                                  cat /etc/passwd
                                  Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                                  Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                    biker1602 @Thomas Braun last edited by biker1602
                                    Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                                    Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
                                      @biker1602
                                      Proxmox:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      Inkl. Anlage eines Users. Und warum sollte der dann 'pi' heißen?
                                        iob diag
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        biker1602@iobroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
        v.2023-10-10
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                                  Kernel: Linux 5.15.104-1-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     114
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
        /usr/bin/node           v16.20.1
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.0 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            6.1G        3.7G        872M        0.0K        1.6G        2.4G
                                        Swap:           2.0G        1.0G        1.0G
                                        Total:          8.2G        4.7G        1.9G
                                        Active iob-Instances:   46
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                23930
                                        States:                 24482
                                        Size of iob-Database:
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Kannst du sehen ob da etwas nicht stimmt?
                                          Das stimmt schon mal nicht. Drigend Updates einspielen!
                                          nodejs v16.20.1
                                          nodejs 18.18.1 installieren.
        v.2023-10-10
                                                     Chassis: container
                                              Virtualization: lxc
                                            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               amd64
                                            User-ID:                1001
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
        /usr/bin/node           v18.18.1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:            6.1G        3.5G        178M        0.0K        2.4G        2.6G
                                            Swap:           2.0G        129M        1.9G
                                            Total:          8.2G        3.7G        2.1G
        admin                   6.10.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                23901
                                            States:                 24519
                                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Habe ich gemacht jetzt besser?
                                            64
                                            11732
