    4. Ring Intercom
    Ring Intercom
      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602
      code 0 = Alles in Ordnung.
        biker1602 @Thomas Braun last edited by
        Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
          @biker1602
          iob upload all
          mal probiert?
            @biker1602
            npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
            Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
            Per
            iob diag
            oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
              @thomas-braun said in Ring Intercom:
              @biker1602
              iob upload all
              mal probiert?
              Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @biker1602 sagte in Ring Intercom:
                Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                  Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                  Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                    Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                    Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                    passwd pi
                    Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                      Da kommt das keins vergeben ist.
                        @biker1602
                        cat /etc/passwd
                        Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                        Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                          biker1602 @Thomas Braun last edited by biker1602
                          Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                          Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
                            @biker1602
                            Proxmox:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Inkl. Anlage eines Users. Und warum sollte der dann 'pi' heißen?
                              iob diag
                              === Mark text until here for copying ===
                              biker1602@iobroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
                                                      v.2023-10-10
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.104-1-pve
                                  Architecture: x86-64
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     114
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                      /usr/bin/node           v16.20.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                                      /usr/bin/corepack       0.17.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.0 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            6.1G        3.7G        872M        0.0K        1.6G        2.4G
                              Swap:           2.0G        1.0G        1.0G
                              Total:          8.2G        4.7G        1.9G
                              Active iob-Instances:   46
                              Active repo(s): Stable (default)
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                23930
                              States:                 24482
                              Size of iob-Database:
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Kannst du sehen ob da etwas nicht stimmt?
                                Das stimmt schon mal nicht. Drigend Updates einspielen!
                                nodejs v16.20.1
                                nodejs 18.18.1 installieren.
                                                          v.2023-10-10
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                                          /usr/bin/node           v18.18.1
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            6.1G        3.5G        178M        0.0K        2.4G        2.6G
                                  Swap:           2.0G        129M        1.9G
                                  Total:          8.2G        3.7G        2.1G
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                23901
                                  States:                 24519
                                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Habe ich gemacht jetzt besser?
                                    @biker1602
                                    Jetzt schaut es fein aus.
                                      Vielen Dank jetzt hat das auch mit der Installation geklappt.👍
                                      • FyanJJ
                                        FyanJJ last edited by
                                        Ich muss mich da auch einmal anschließen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn man die Batterieanzeige abrufen könnte, wie es in der App auch geht. Diese würde ich gern in Vis mit hineinnehmen für mein Dashboard.
                                        Was bräuchte man dazu ? Würde mich bereit erklären zu helfen. Ring anschreiben und nach api fragen ?
                                        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          eds @SidM last edited by eds
                                          @sidm Wie heißt denn der Datenpunkt? Bei mir finde ich in 5.0.10 nichts.Ring.jpg
                                          haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @eds last edited by haselchen
                                            @eds
                                            Wo ist dein Token?
                                            After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
                                            npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                                            64
                                            11733
