Blockly funktioniert nur sporadisch
so nun noch einmal ohne Fritz Steckdose. Ausgangssituation war zu sagen Alexa Licht aus, dann BWM ausgelöst:
fritzdect.0 2023-10-08 19:35:52.204 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:35:52.202 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:35:52.199 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:35:52.196 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-08 19:35:52.197 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-08 19:35:52.189 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-08 19:35:52.188 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2 javascript.0 2023-10-08 19:35:52.188 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1 javascript.0 2023-10-08 19:35:52.187 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false javascript.0 2023-10-08 19:35:48.044 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:35:48.045 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:35:48.042 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:35:48.040 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:35:47.992 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
Nun noch mal mit Fritz Steckdose. Ausgangssituation war zu sagen Alexa Licht aus, dann BWM ausgelöst:
fritzdect.0 2023-10-08 19:41:12.240 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:41:12.237 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:41:12.235 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:41:12.231 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-08 19:41:12.230 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-08 19:41:12.220 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-08 19:41:12.220 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2 javascript.0 2023-10-08 19:41:12.219 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1 javascript.0 2023-10-08 19:41:12.219 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false javascript.0 2023-10-08 19:41:05.771 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-08 19:41:05.467 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:41:04.258 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:41:04.258 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-08 19:41:04.257 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:41:04.253 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:41:04.204 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
Und da ist er wieder der Fehler. Also scheint die FB Steckdose den fehler zu verursachen, richtig?
@duffy sagte: Also scheint die FB Steckdose den fehler zu verursachen, richtig?
Es sieht so aus. Dann nimm eine Lampe für den Trigger zur Erkennung "Manuell Ein".
Lasmpe 3 mit Steckdose und umgekehrt getauscht.
Jetzt sieht es so aus, anders.javascript.0 2023-10-08 19:50:36.800 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:50:33.360 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-08 19:50:33.360 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:50:33.356 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:50:33.354 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-08 19:50:33.351 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-08 19:50:33.337 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-08 19:50:33.337 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2 javascript.0 2023-10-08 19:50:33.336 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1 javascript.0 2023-10-08 19:50:33.336 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false fritzdect.0 2023-10-08 19:50:27.567 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:50:27.565 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-08 19:50:27.572 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-08 19:50:27.563 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-08 19:50:27.561 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
Edit: Sonst nehme ich einfach eine andere Steckdose!?
@duffy sagte: ein Bild
"Switch Status and Control" ist die Steckdose? Dann nimm mal für den unteren Trigger den Datenpunkt einer Lampe. Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?
Die 4 Datenpunkte werden gleichzeitig geschaltet.
Mit dem skript gehen 3 Fritz Lampen und eine Lampe die an einer Steckdose hängt an.
Switch status control ist die Steckdose. Die war zuvor ganz oben.
Ich habe also schon die Steckdose von ganz oben nach ganz unten verschoben.
Du sagtest ja ich soll mal eine Lampe für den trigger verwenden. Hoffe ich habe das entsprechend umgesetzt wie du meintest.Soll ich morgen mal alternativ eine Tasmota Steckdose testen?
Aber zur Erinnerung, es ging über Monate. Kann es evtl auch an einem Update der FB Steckdose liegen? Weis aber nicht ob es da eins gab, das läuft im Hintergrund ab.Liebe Grüsse Duffy
Edit
Ich glaube ich war gestern etwas ungenau:
"Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?"Sie gehen mehr oder weniger nacheinander an aber in nur minimalen Abständen.
So, das Blockly einmal umgestellt:
Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
javascript.0 2023-10-10 16:13:34.652 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false fritzdect.0 2023-10-10 16:13:02.680 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-10 16:13:02.680 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-10 16:13:02.678 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-10 16:13:02.676 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-10 16:13:02.672 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-10 16:13:02.664 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-10 16:13:02.664 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1 javascript.0 2023-10-10 16:13:02.663 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
Hast du nocheine Idee?
Gruß Duffy
@duffy sagte: Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
Er wirkt auch nur auf den "Debug 2"-Block, nicht aber auf die "steuere"-Blöcke.
Hmm, also was ich sagen, das Licht ging an obwohl es hell war. Das war bisher noch kein Problem.
Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
@duffy sagte: Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
Ändere es wieder so zurück:
Die Reihenfolge der "steuere"-Blöcke spielt keine Rolle, aber sie müssen im Zweig "mache" der Helligkeitsprüfung sein.
Den unteren Teil habe ich noch mal so gelassen, von dem hattest du ja noch nichts gesagt, hoffe das passt.
fritzdect.0 2023-10-10 17:48:04.419 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-10 17:48:04.416 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-10 17:48:04.413 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-10 17:48:04.414 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-10 17:48:04.411 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-10 17:47:04.405 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false fritzdect.0 2023-10-10 17:46:32.436 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-10 17:46:32.434 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-10 17:46:32.431 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-10 17:46:32.435 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-10 17:46:32.429 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-10 17:46:32.420 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-10 17:46:32.420 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-10 17:46:32.420 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3 javascript.0 2023-10-10 17:46:32.420 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2 javascript.0 2023-10-10 17:46:32.419 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1 javascript.0 2023-10-10 17:46:32.419 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
Es funktioniert und das Protokoll sieht so aus.
Das hatte ich aber die letzte Zeit öfter das es ging und am Morgen wieder nicht deshalb ist meine aussage recht waageSiehst du schon einen Fehler oder soll ich einfach mal abwarten und dann Bescheid geben ob es funktioniert?
VG Duffy
@duffy sagte: Siehst du schon einen Fehler
Kann keinen Fehler erkennen.
Danke Paul53.
Dann werde ich das jetzt mal beobachten und mich wieder melden.Herzlichen Dank für Deinen support.
Guten Morgen Paul,
Kurze Rückmeldung.
das Problem hat sich nun umgedreht.
Anfänglich ging das Licht morgens nicht an. Jetzt geht es morgens an aber nicht mehr ausIch werde es morgen Früh noch mal testen.
Das Problem scheint über Nacht aufzutreten.
Gruß Duffy
Hallo Paul53
Heute hat sich mein Verdacht von gestern bestätigt.
Wenn ich in das WZ lauf geht das Licht an (und auch das EZ ist praktisch ein fast ein Raum)
aber nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
Wenn ich das Licht über Alexa ausschalte, den Raum wieder betrete funktioniert es wieder wie gewünscht.fritzdect.0 2023-10-13 04:52:32.169 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:52:32.165 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-13 04:50:00.762 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:30.178 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:30.174 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.783 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.782 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.782 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.765 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 04:49:28.773 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-13 04:49:28.758 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
Wobei hier die oberen 2 Einträge des Logs das abschalten der EZ Beleuchtung ist:
Das Blockly sieht aktuell so aus:
Siehst du da noch eine Chance einer Lösung?
Hier noch einmal ein etwas längerer Log bei dem nach dem ausschalten durch Alexa das WZ Licht wieder funktioniert. Vielleicht hilft es der möglichen Fehlerfindung.
fritzdect.0 2023-10-13 05:03:34.921 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 05:03:34.920 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-13 05:03:34.919 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 05:03:34.916 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 05:03:34.912 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 05:03:34.898 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false javascript.0 2023-10-13 05:03:33.439 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false javascript.0 2023-10-13 05:02:30.398 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false fritzdect.0 2023-10-13 05:01:39.668 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 05:01:39.665 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:59:35.883 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:59:35.882 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:59:35.879 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:59:35.875 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false admin.0 2023-10-13 04:59:18.674 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin admin.0 2023-10-13 04:59:18.672 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript admin.0 2023-10-13 04:58:54.567 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript.0 2023-10-13 04:58:35.868 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false admin.0 2023-10-13 04:58:33.653 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript.0 2023-10-13 04:58:03.681 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false javascript.0 2023-10-13 04:57:43.479 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false fritzdect.0 2023-10-13 04:57:26.544 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:57:26.541 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:57:15.654 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:57:15.652 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-13 04:57:15.651 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-13 04:57:15.649 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:57:15.602 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-13 04:57:11.442 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true fritzdect.0 2023-10-13 04:52:32.169 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false fritzdect.0 2023-10-13 04:52:32.165 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false javascript.0 2023-10-13 04:50:00.762 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:30.178 info DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:30.174 info DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.783 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.782 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.782 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 04:49:28.765 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 04:49:28.773 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-13 04:49:28.758 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
Wäre total klasse wenn das Licht wieder funktionieren würde
VG Duffy
Edit: Im laufe des Morgens zeigte sich das das Licht manchmal aus geht, manchmal aber auch nicht. Es macht eigentlich was es will. Freitag der 13.
@duffy sagte: nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
Das kann nicht am Skript liegen, denn das Skript schaltet immer alle 4 Aktoren gleichzeitig.
Zwischen Einschalten und Ausschalten liegen 3 Minuten - nicht 60 s wie im Skript. -
Ich hatte die Zeit für WZ auf 60 sek. gesetzt um nicht immer so lange warten zu müssen beim testen.
Aber es ist leider trotzdem so das das WZ nicht aus geht und das EZ schon, halt etwas später da ich dort (ich glaube, komme gerade nicht auf den iob) 150 sek eingestellt habe.
Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
@duffy sagte: Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
In einem Prüfskript erstelle 4 Trigger (für jeden Aktor einen) auf "wurde aktualisiert" mit folgender Debug-Ausgabe:
Dann sieht man alles, was der jeweilige Aktor anstellt.
Das setze ich doch gleich einmal um:
War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
Beim ersten betreten sah der Log so aus:
javascript.0 2023-10-13 12:53:16.087 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true javascript.0 2023-10-13 12:52:46.172 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4 javascript.0 2023-10-13 12:52:45.317 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-13 12:52:44.118 info DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 12:52:44.118 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4 fritzdect.0 2023-10-13 12:52:44.116 info DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 12:52:44.114 info DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true fritzdect.0 2023-10-13 12:52:44.112 info DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true javascript.0 2023-10-13 12:52:44.104 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0 javascript.0 2023-10-13 12:52:44.103 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0 javascript.0 2023-10-13 12:52:44.103 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0 javascript.0 2023-10-13 12:52:44.103 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0 javascript.0 2023-10-13 12:52:44.101 info script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
VG Duffy
@duffy sagte: War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
Nein, 4 neue Trigger auf die 4 Aktoren. Das kann auch in einem zusätzlichen Skript sein.
... usw.
@paul53 sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
Es sollen alle auslösenden Ereignisse beobachtet werden können. Ergänze um Doppelpunkte + Leerzeichen, damit es sich besser liest.
WZ1 ein: true, Ack: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
