    5. Blockly funktioniert nur sporadisch
      paul53 @Duffy last edited by
      @duffy sagte: Also scheint die FB Steckdose den fehler zu verursachen, richtig?
      Es sieht so aus. Dann nimm eine Lampe für den Trigger zur Erkennung "Manuell Ein".
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        Lasmpe 3 mit Steckdose und umgekehrt getauscht.
        Jetzt sieht es so aus, anders.
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:36.800	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:33.360	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:33.360	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:33.356	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:33.354	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:33.351	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:33.337	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:33.337	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:33.336	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:33.336	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:27.567	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:27.565	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
        javascript.0
        	2023-10-08 19:50:27.572	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:27.563	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
        fritzdect.0
        	2023-10-08 19:50:27.561	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
        Edit: Sonst nehme ich einfach eine andere Steckdose!?
        • Duffy
          Duffy @Duffy last edited by
          ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
            paul53 @Duffy last edited by paul53
            @duffy sagte: ein Bild
            "Switch Status and Control" ist die Steckdose? Dann nimm mal für den unteren Trigger den Datenpunkt einer Lampe. Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?
            • Duffy
              Die 4 Datenpunkte werden gleichzeitig geschaltet.
              Mit dem skript gehen 3 Fritz Lampen und eine Lampe die an einer Steckdose hängt an.
              Switch status control ist die Steckdose. Die war zuvor ganz oben.
              Ich habe also schon die Steckdose von ganz oben nach ganz unten verschoben.
              Du sagtest ja ich soll mal eine Lampe für den trigger verwenden. Hoffe ich habe das entsprechend umgesetzt wie du meintest.
              Soll ich morgen mal alternativ eine Tasmota Steckdose testen?
              Aber zur Erinnerung, es ging über Monate. Kann es evtl auch an einem Update der FB Steckdose liegen? Weis aber nicht ob es da eins gab, das läuft im Hintergrund ab.
              Liebe Grüsse Duffy
              Edit
              Ich glaube ich war gestern etwas ungenau:
              "Oder werden die 4 Datenpunkte nur durch das Skript gleichzeitig geschaltet?"
              Sie gehen mehr oder weniger nacheinander an aber in nur minimalen Abständen.
              • Duffy
                So, das Blockly einmal umgestellt:
                Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
                javascript.0
                	2023-10-10 16:13:34.652	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                fritzdect.0
                	2023-10-10 16:13:02.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-10 16:13:02.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                fritzdect.0
                	2023-10-10 16:13:02.678	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-10 16:13:02.676	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-10 16:13:02.672	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                javascript.0
                	2023-10-10 16:13:02.664	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                javascript.0
                	2023-10-10 16:13:02.663	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                Hast du nocheine Idee?
                Gruß Duffy
                  @duffy sagte: Leider wird jetzt der Helligkeitssensor ignoriert:
                  Er wirkt auch nur auf den "Debug 2"-Block, nicht aber auf die "steuere"-Blöcke.
                  • Duffy
                    Hmm, also was ich sagen, das Licht ging an obwohl es hell war. Das war bisher noch kein Problem.
                    Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
                      @duffy sagte: Was kann ich jetzt nocht tun damit es im Wohnzimmer mit dem Licht wieder funktioniert?
                      Ändere es wieder so zurück:
                      Die Reihenfolge der "steuere"-Blöcke spielt keine Rolle, aber sie müssen im Zweig "mache" der Helligkeitsprüfung sein.
                      • Duffy
                        Den unteren Teil habe ich noch mal so gelassen, von dem hattest du ja noch nichts gesagt, hoffe das passt.
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:48:04.419	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:48:04.416	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:48:04.413	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:48:04.414	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:48:04.411	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:47:04.405	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:46:32.436	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:46:32.434	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:46:32.431	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:46:32.435	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                        fritzdect.0
                        	2023-10-10 17:46:32.429	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:46:32.420	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                        javascript.0
                        	2023-10-10 17:46:32.419	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                        Es funktioniert und das Protokoll sieht so aus.
                        Das hatte ich aber die letzte Zeit öfter das es ging und am Morgen wieder nicht deshalb ist meine aussage recht waage 😕
                        Siehst du schon einen Fehler oder soll ich einfach mal abwarten und dann Bescheid geben ob es funktioniert?
                        VG Duffy
                          @duffy sagte: Siehst du schon einen Fehler
                          Kann keinen Fehler erkennen.
                          Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Duffy
                            Danke Paul53.
                            Dann werde ich das jetzt mal beobachten und mich wieder melden.
                            Herzlichen Dank für Deinen support.
                            • Duffy
                              Guten Morgen Paul,
                              Kurze Rückmeldung.
                              das Problem hat sich nun umgedreht.
                              Anfänglich ging das Licht morgens nicht an. Jetzt geht es morgens an aber nicht mehr aus 😞
                              Ich werde es morgen Früh noch mal testen.
                              Das Problem scheint über Nacht aufzutreten.
                              Gruß Duffy
                              • Duffy
                                Duffy last edited by Duffy
                                Hallo Paul53
                                Heute hat sich mein Verdacht von gestern bestätigt.
                                Wenn ich in das WZ lauf geht das Licht an (und auch das EZ ist praktisch ein fast ein Raum)
                                aber nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
                                Wenn ich das Licht über Alexa ausschalte, den Raum wieder betrete funktioniert es wieder wie gewünscht.
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:52:32.169	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:52:32.165	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:50:00.762	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:30.178	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:30.174	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:28.783	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:28.782	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:28.782	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:49:28.765	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:49:28.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:49:28.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                Wobei hier die oberen 2 Einträge des Logs das abschalten der EZ Beleuchtung ist:
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                Das Blockly sieht aktuell so aus:
                                Siehst du da noch eine Chance einer Lösung?
                                Hier noch einmal ein etwas längerer Log bei dem nach dem ausschalten durch Alexa das WZ Licht wieder funktioniert. Vielleicht hilft es der möglichen Fehlerfindung.
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:03:34.921	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 05:03:34.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:03:34.919	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:03:34.916	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:03:34.912	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                javascript.0
                                	2023-10-13 05:03:34.898	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 05:03:33.439	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 05:02:30.398	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:01:39.668	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 05:01:39.665	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:59:35.883	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:59:35.882	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:59:35.879	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:59:35.875	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                admin.0
                                	2023-10-13 04:59:18.674	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                                admin.0
                                	2023-10-13 04:59:18.672	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                                admin.0
                                	2023-10-13 04:58:54.567	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:58:35.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                admin.0
                                	2023-10-13 04:58:33.653	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:58:03.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:57:43.479	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:26.544	info	DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:26.541	info	DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:15.654	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:15.652	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:57:15.651	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:15.649	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                fritzdect.0
                                	2023-10-13 04:57:15.602	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                javascript.0
                                	2023-10-13 04:57:11.442	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                javascript.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Wäre total klasse wenn das Licht wieder funktionieren würde 🙂
                                VG Duffy
                                Edit: Im laufe des Morgens zeigte sich das das Licht manchmal aus geht, manchmal aber auch nicht. Es macht eigentlich was es will. Freitag der 13. 🙂
                                  @duffy sagte: nach der Vorgegebene Zeit geht das EZ aus aber das WZ leuchtet weiter.
                                  Das kann nicht am Skript liegen, denn das Skript schaltet immer alle 4 Aktoren gleichzeitig.
                                  Zwischen Einschalten und Ausschalten liegen 3 Minuten - nicht 60 s wie im Skript.
                                  • Duffy
                                    Ich hatte die Zeit für WZ auf 60 sek. gesetzt um nicht immer so lange warten zu müssen beim testen.
                                    Aber es ist leider trotzdem so das das WZ nicht aus geht und das EZ schon, halt etwas später da ich dort (ich glaube, komme gerade nicht auf den iob) 150 sek eingestellt habe.
                                    Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
                                      @duffy sagte: Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
                                      In einem Prüfskript erstelle 4 Trigger (für jeden Aktor einen) auf "wurde aktualisiert" mit folgender Debug-Ausgabe:
                                      Dann sieht man alles, was der jeweilige Aktor anstellt.
                                      • Duffy
                                        Das setze ich doch gleich einmal um:
                                        War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
                                        Beim ersten betreten sah der Log so aus:
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:53:16.087	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:45.317	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.118	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.118	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.116	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.114	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                        fritzdect.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.112	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.104	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
                                        javascript.0
                                        	2023-10-13 12:52:44.101	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                        VG Duffy
                                          @duffy sagte: War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
                                          Nein, 4 neue Trigger auf die 4 Aktoren. Das kann auch in einem zusätzlichen Skript sein.
                                          ... usw.
                                          @paul53 sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
                                          Es sollen alle auslösenden Ereignisse beobachtet werden können. Ergänze um Doppelpunkte + Leerzeichen, damit es sich besser liest.
                                          WZ1 ein: true, Ack: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          • Duffy
                                            Jetzt itt der Groschen gefallen:
                                            WZ1 ist die Fritz Steckdose
                                            WZ2 - WZ3 die Fritz Lampe
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:16.083	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:16.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:15.791	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:15.731	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:15.633	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:06.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:06.418	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:06.002	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:05.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:32:05.865	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:56.054	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:56.038	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:55.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:55.631	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:45.874	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:45.866	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:45.548	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:45.490	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:45.401	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:36.173	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:36.162	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:35.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:35.765	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:35.716	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:26.117	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:26.110	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:25.844	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:25.789	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:25.736	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:16.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:16.289	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:16.018	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:15.924	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:15.853	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:06.149	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:06.119	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:05.826	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:05.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:31:05.713	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:56.177	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:56.169	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:55.873	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:55.816	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:46.164	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:45.848	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:45.799	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:45.750	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:36.233	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:36.223	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:35.885	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:35.828	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:35.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:25.931	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:25.917	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:25.511	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:25.424	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:16.152	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:16.145	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:15.845	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:15.793	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:15.734	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:10.671	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:06.004	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:05.997	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:05.712	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:05.662	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:30:05.614	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:55.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:55.859	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:55.508	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:55.443	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:45.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:45.846	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:45.592	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:45.539	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:45.468	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:40.757	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:40.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:39.818	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:39.383	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.677	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.675	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.670	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.676	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.673	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.668	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:38.638	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:36.142	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:36.135	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:35.888	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:35.837	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:35.725	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:26.060	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:26.050	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:25.684	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            javascript.0
                                            	2023-10-13 14:29:25.536	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
                                            So schaut der Log aus aber das licht geht nicht aus.
                                            Edit: Gerade erst gelesen mit den Punten komma usw, wird sofort erl.
                                            1705
