    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @finroba last edited by
      @finroba
      Da kann ich auch nichts finden, was dich weiter bringen würde.
      Was hast du eigentlich bei der Instanz Web eingestellt, habe da noch wage in Erinnerung das es mal Probleme mit den socket.io und web socket gab und man umstellen sollte auf integriert und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden".
      Das könntest du eventuell mal testen, ob es hilft.
      • smartboart
        smartboart last edited by smartboart
        Habe den Beitrag hierher verlegt. passt Besser zum RSCP Adapter...
        https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github/442?_=1693308585277
          ArnoD @Georg Hermann last edited by
          @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum 😉
          Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
          Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            nkoebe @ArnoD last edited by
            @arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
            der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
            Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?
            Viele Grüße
            Nils
            A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ArnoD @nkoebe last edited by
              @nkoebe
              Nein, das ist nicht enthalten.
              • I
                icke-pp @nkoebe last edited by
                @nkoebe Du kannst die "manuelle Ladung" aber nur 1mal am Tag am E3DC auslösen. An die Idee hatte ich auch schon gedacht mittels Tibber im Winter den Akku in den günstigen Zeiten automatisiert zu laden. Dabei bin ich dann auf den Fehler gestoßen das ein mehrmaliges Laden (wie das bei einer Wallbox z.B. der Fall ist bei PV Überschuss) pro Tag nicht möglich ist. Der E3DC Support hat mir das auch so bestätigt und das übliche blabla... bekommen das die Idee des netzdienlichen ladens (Thema: Lastverschiebung) als Idee aufgenommen wird. Das ist jetzt 1 Jahr her und seitdem nie wieder was gehört.
                Eine weitere Hürde wirst du dann sehen in der Form das nur die manuelle Ladung mit der Angabe in "Watt" und nicht in "Prozent" möglich ist. Damit bekommst du den Akku also nicht voll zumal die Eingabe "bis zum Batterie SoC" nicht möglich ist.
                  ArnoD @icke-pp last edited by
                  @icke-pp
                  Ich denke @nkoebe wollte nicht die Funktion manuelle Speicherladung verwenden, sondern dass über die rscp Schnittstelle der Akku um eine bestimmte Zeit abends geladen wird.
                  Das ist natürlich möglich, aber eben in meinem Skript noch nicht enthalten.
                    psrelax @ArnoD last edited by
                    kann es sein, dass es Probleme mit Javascript 5 und Node.js 18 gibt?
                    Ich bekomme nachfolgenden Fehler mit der Version 1.2.12.
                    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.109	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.109	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:49
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.109	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'XMLHttpRequest')
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.107	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.102	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.102	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:24
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.101	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:308
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.097	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.12 ====- "}##
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:15.079	info	Start javascript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                    javascript.0
                    2023-10-09 23:33:12.133	info	Stop script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @psrelax last edited by
                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      'XMLHttpRequest'
                      'XMLHttpRequest' in javascript Adapter eingetragen?
                        psrelax @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        xmlhttprequest war noch eingetragen.
                        Wider besseren Wissens, hatte ich das Modul jetzt testweise entfernt, konnte danach aber den Javascript Adapter nicht mehr starten. Auch ein hinzufügen des Moduls konnte den Adapter nicht mehr "gerade ziehen".
                        Ich habe das Modul dann über die Konsole nachinstalliert und konnte dann Javascript wieder einwandfrei starten.
                        Das hat anscheinend auch meinen zuvor geposteten Fehler behoben 😀
                        Vielen Dank für die Hilfe 🙂
                        • Georg Hermann
                          Georg Hermann @ArnoD last edited by
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Argh... völlig vergessen hier bescheid zu sagen. Mag auch daran liegen, dass die Ursache ziemlich peinlich ist 😉 .
                          Also: Ich habe die Anlage im Juni 2022 bekommen. Dann hatte ich sofort auf einem raspberry pi - auf dem auch ein, zwei weitere lokale Dienste liefen - "e3dc-control" installiert und etwas damit rumexperimentiert. Nach einiger Zeit bin ich dann mit ioBroker eingestiegen und habe dann die Steuerung mit Deinem Skript realisiert. Dafür habe ich natürlich e3dc-control auf dem pi beendet. Tja, und was soll ich sagen? Ich hatte das Skript "bootfest" gemacht. Als ich dann nach einer laaaangen Uptime-Zeit den pi nochmal neu gestartet habe, habe ich nicht geschnallt, dass der pi auch e3dc-control wieder gestartet hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Dein Skript und e3dc-control sind sich in die Quere gekommen.
                          Sorry!
                          VG
                          Georg
                          • V
                            valbuz last edited by
                            Ich habe seit dem letzten Update vom Adapter plötzlich wieder extreme Fehlermeldungen.
                            Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen im Adapter nicht um das Polling dieser Befehle zu deaktivieren.
                            Das Logging möchte ich eigentlich auch nicht verringern.
                            Hat jemand auch das Problem?
                              ArnoD @valbuz last edited by
                              @valbuz
                              Denke da bist du hier im falschen Forum.
                              Am besten bei Probleme mit dem e3dc-rscp Adapter ein Issue hier öffnen: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                              • V
                                valbuz @ArnoD last edited by
                                @valbuz
                                Danke.
                                  ich hatte heute ein komisches Phänomen.
                                  Die Version 1.2.12 ist gelaufen.
                                  Bei 90% SOC habe ich ein Pulsieren beim Laden gesehen. Im Sekundentakt, Wechsel zwischen 0 Ladung und 2000.
                                  Ich habe dann die Version 1.2.12 gestoppt und die Version 1.2.11 gestartet. -> Ladung hat mit der alten jetzt neu gestarteten Version nicht gestartet, was ich für korrekt halte, da Ladeende2 noch nicht in die Nähe gekommen ist.
                                  Kann es sein, dass es mit der Version 1.2.12 noch ein Problem gibt?
                                  Eventuell hilft der Ausschnitt der Log.
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:09.021	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2667 M_Power = 2667 ====-"}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:09.008	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2667 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975049000)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:06.012	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:06.010	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:03.020	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2658 M_Power = 2658 ====-"}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:03.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2658 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975043001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:00.104	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:44:00.061	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:43:57.014	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2650 M_Power = 2650 ====-"}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:43:57.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2650 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975037000)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:43:54.014	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:43:54.011	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  2023-10-22 13:43:51.016	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2642 M_Power = 2642 ====-"}##
                                    ArnoD @psrelax last edited by
                                    @psrelax
                                    konnte bis heute mit der Version 1.2.12 bei mir kein Problem feststellen.
                                    Aus dem Log sehe ich nur das die Berechnung eine Ladeleistung von 2642 W ergibt, um deine Batterie auf 99 % zu laden.
                                    Dann wird aber umgeschaltet auf Leerlauf und das Laden der Batterie wird gestoppt.
                                    Das bedeutet, dass nicht mehr genug PV-Leistung vorhanden war, um die Batterie zu laden oder der Hausverbrauch einfach höher war.
                                    Hast du von dem Zeitraum ein Diagramm wo man erkennen kann, wie die PV-Leistung, Hausverbrauch, Einspeiseleistung usw. war.
                                      @arnod
                                      Leider bin ich mit Diagrammen nicht wirklich gut aufgestellt.
                                      Ich hoffe nachfolgende von E3DC und OpenWB helfen dir ein wenig.
                                      Das Pulsieren kann ich allerdings in den Diagrammen nicht sehen, da sie wahrscheinlich zu träge sind.
                                      Evtl. beim Diagramm von OpenWB. Dort ist Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit 12:35-14:00 Uhr zu sehen.
                                        @psrelax
                                        zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
                                        Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
                                        Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
                                        Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
                                        Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.
                                          ArnoD @ArnoD last edited by
                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.2.13
                                          Änderungen:
                                          • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
                                            @arnod
                                            Ok danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde das dann weiter beobachten.
                                            Ich setze dazu dann deine heute hochgeladene Version aktiv.
                                            1.4k
                                            3439
                                            1574135
