    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      cdn @MartinP last edited by
      @martinp
      Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
      Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
      Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.
      MartinP Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @cdn last edited by
        @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...
        Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @martinp
          Joa und wie bekommen wir das raus? Im Manual steht dazu nichts.
            @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.
            • MartinP
              MartinP @cdn last edited by MartinP
              @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.
              Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.
              Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?
              Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?
              Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)
                @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.
                Anbei einmal die Anleitung.
                R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx
                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                  sorry!
                  Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert
                  SCNR
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser
                    @cdn
                    Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast
                      ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                      In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                      Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.
                      Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.
                      Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!
                      asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort
                        cdn @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.
                          cdn @Homoran last edited by
                          @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                          Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.
                            @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                            Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird
                              @homoran Wie genau meinst du das?
                                also nicht nur modbus RTU auf USB???
                                  @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
                                  Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Määä 😰
                                    • Glasfaser
                                      @cdn
                                      Schreib mal bitte was du so hast !
                                      Ich bin von einem USB ausgegangen
                                        das ist dieser auch
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                                        ohne tcp
                                        und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
                                          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                          Das Ding hier
                                            @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
                                            4230
