    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
      Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.
      sorry!
      Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert
      SCNR
      • Glasfaser
        Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser
        @cdn
        Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast
          ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
          In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
          Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.
          Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.
          Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!
          asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort
            cdn @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.
              cdn @Homoran last edited by
              @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
              Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.
                @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird
                  @homoran Wie genau meinst du das?
                    also nicht nur modbus RTU auf USB???
                      @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
                      Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Määä 😰
                        • Glasfaser
                          @cdn
                          Schreib mal bitte was du so hast !
                          Ich bin von einem USB ausgegangen
                            das ist dieser auch
                            https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                            ohne tcp
                            und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
                              @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                              Das Ding hier
                              Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
                                • Glasfaser
                                  @cdn
                                  also to RJ45 Ethernet Converter
                                  bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
                                    Probleme
                                    Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                                    IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
                                      @glasfaser Was musst du noch wissen?
                                        noch mehr Hiobsbotschaften???
                                          @homoran 😄 Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.
                                            Das Ding hier
                                            kann das Ding überhaupt modbus?
                                            Dieser Waveshare kann es nicht
                                            https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU
                                            Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4230
