    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
      In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
      Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.
      Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.
      Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!
      asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort
        cdn @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.
          cdn @Homoran last edited by
          @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
          Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.
            Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
            @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
            Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird
              @homoran Wie genau meinst du das?
                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                also nicht nur modbus RTU auf USB???
                  @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter
                  Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @cdn last edited by
                    Määä 😰
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @cdn last edited by Glasfaser
                      @cdn
                      Schreib mal bitte was du so hast !
                      Ich bin von einem USB ausgegangen
                        das ist dieser auch
                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                        ohne tcp
                        und an den hab ich die ganze Zeit gedacht
                          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                          Das Ding hier
                          Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @cdn also ein weiterer Layer für Probleme
                            • Glasfaser
                              @cdn
                              also to RJ45 Ethernet Converter
                              bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen
                                Probleme
                                Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                                IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...
                                  @glasfaser Was musst du noch wissen?
                                    noch mehr Hiobsbotschaften???
                                      @homoran 😄 Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.
                                        Das Ding hier
                                        kann das Ding überhaupt modbus?
                                        Dieser Waveshare kann es nicht
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU
                                        Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @martinp
                                          Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                                          Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                                          Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.
                                          Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                                          deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.
                                          Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf
                                          C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt 😄
                                            4234
