    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel Hab den Merge gerade durchgeführt. D.h. die Wallbox war im beschrieben Fall (einer X-Sereis mit X2-Switch) nicht auf enabled, aber im State = 3? Das ist interessant. Denn eigentlich sagt der ena 0/ena 1 ja, ob geladen wird oder nicht. Und selbst wenn nicht geladen werdne soll (ena 0) ist currUser auf dem zuletzt eingestelten Wert.
      Deshalb hatte ich auf den enabled-State abgefragt. Sonst wäre currUser immer 6 und er würde bei jeder Berechnung (alle 30 Sekunden) das Laden beenden wollen. Bei ena 0 ist die Stromstärke aber schon null und es ist kein stop-Kommando zu senden.
      Es geht im Grund nur darum den "falschen" currUser-Wert auf 0 zu korrigieren, damit der Adapter nicht meint, die Ladung immer wieder stoppen zu müssen.
      Oder liegt es an der Freigabe mit RFID und gar nicht an der X-Serie bzw. X2-Switch? Ist das ein weiterer Wert, der zu prüfen ist und aussagt, dass trotz currUser > 0 nicht geladen wird und die Ladung beim Aufruf mit regulateWallbox(0) nicht gestoppt werden muss?
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
        @malz1902 Danke für Deine Infos.
        Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch?
        Korrekt. Da wäre dann das Debug-Log interessant.
        Keba P90 x-series
        Danke, das hilft die Box zu verstehen. Die DE-Edition hat z.B. kein EnergyMeter und ich muss die Leistung "raten". Dann können die Ursache für Fehlerverhalten ganz andere sein...
        Auto is ein VW ID4
        Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten).
        kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht?
        Ganz genau. 3 = Laden, 5 = Ladepause
        setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
        Das war nochmal wichtig zu wissen. Nicht jeder schaltet seine Wallbox mit RFID frei (ich z.B. 🙂 ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist.
        Warum das Laden bei pauseWallbox nicht stoppt, verstehe ich erst mal nicht. Da wäre es mir lieber, ich hätte alle Log-Einträge (am besten mit Debug) um den Zeitpunkt herum. Den Log-eintrag, den Du gepostet hat, zeigt nur, dass der Schalter gesetzt wurde. Mich würden aber auch die Logs davor und danach interessiert um zu sehen, was der Adapter gemacht hat oder zuminest versucht hat, zu machen.
        Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht
        Das macht keinen Sinn, dann wird das Stop-Kommando ohne Parameter gesendet und führt zu der von Dir aufgeführtne Fehlermeldung. Das Kommando wird nur einmalig beim Schreiben des State gesendet und hat danach keine Bedeutung mehr. Du musst es nicht löschen.
        Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder
        Genau, mit dem Beschreiben des State start wird der Ladevorgang (wieder) gestartet, der State stop darf ruhig gefüllt bleiben, es interessiert nur ein neues Schreiben des States (du kannst immer durch Schreiben Deines RFID in stop den Ladevorgang stoppen, auch wenn der Wert schon im State drinsteht).
        Fazit: es ist nur komisch, warum der Ladevorgang mit pauseWallbox nicht unterbrochen wird.
        Aber @Christian-Kohlöffel hat evtl. auch genau dazu schon den Fehler gefunden. Die neue Version steht bei github bereit. Bitte lade diese Mal und schaue, ob es damit funktioniert.
        Es könnte genau das Problem sein. Interessant wäre, was bei Dir der state "enableUser" ist, wenn Du lädst oder ohne Freigabe mit "start" das Auto angestöpselt ist. Vermutlich stand im Log nach dem setzen von pauseWallbox kein weiterer Eintrag, der besagt, dass ein Kommando gesendet wurde.
        Ich bin gespannt, was Du berichtest. Am liebsten erst nochmal mit der bestehenden Version anstecken und schauen, was "enableUser" macht und erst danach das Update machen und schauen, ob es damit geht.
          Sneak-L8 @keksn last edited by
          @keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
            Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
            Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
            Alle weiteren Infos folgen Mittwoch
              @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
              Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4 😄
                Malz1902 last edited by Malz1902
                Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert.
                Auto nicht angeschlossen:
                kecontact.0.enableSys false
                kecontact.0.enableUser true
                kecontact.0.state 1
                kecontact.0.start RFID Tag und Class
                kecontact.0.plug 3
                kecontact.0.stop RDID Tag
                kecontact.0.automatic.pauseWallbox false
                Auto angeschlossen - keine Ladung
                kecontact.0.state 1
                kecontact.0.plug 7
                Auto angeschlossen - Ladung 11:08:27
                kecontact.0.enableSys true
                kecontact.0.state 3
                kecontact.0.plug 7
                2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                Hier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter
                2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true
                2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Serial": "22195027",
                "Sec": 332028
                2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 234,
                "U2": 233,
                "U3": 231,
                "I1": 7833,
                "I2": 7965,
                "I3": 7994,
                "P": 5523591,
                "PF": 994,
                "E pres": 1876,
                "E total": 41336244,
                "Sec": 332028
                2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003
                2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 123,
                "Curr HW": 16000,
                "E start": 41334368,
                "E pres": 1883,
                "started[s]": 1696928887,
                "ended[s]": 0,
                "started": "2023-10-10 09:08:07.000",
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                "RFID class": "48f3d718000000000000",
                "Sec": 332028
                2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}'
                2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 332033
                2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 234,
                "U2": 233,
                "U3": 231,
                "I1": 7879,
                "I2": 7983,
                "I3": 7996,
                "P": 5535206,
                "PF": 994,
                "E pres": 1963,
                "E total": 41336331,
                "Sec": 332034
                2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206
                2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 123,
                "Curr HW": 16000,
                "E pres": 1969,
                "ended[s]": 0,
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "Sec": 332034
                2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'
                Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe
                2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                kecontact.0.state 5
                Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe
                2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                kecontact.0
                	2023-10-10 11:14:27.483	info	vehicle (re)starts to charge
                kecontact.0.state 3
                Dann wieder gestoppt:
                2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                kecontact.0.state 5
                Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr
                2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                kecontact.0.enableUser stand immer auf true
                Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein
                40
                Log-Größe: 444.1 KB
                Zeit
                Nachricht
                kecontact.0
                	2023-10-10 11:28:25.178	info	vehicle plugged to wallbox
                kecontact.0
                	2023-10-10 11:28:21.809	info	vehicle unplugged from wallbox
                Adapter einmal von GitHub aktualsiert
                2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}'
                2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}'
                2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}'
                2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 333330
                2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 235,
                "U2": 234,
                "U3": 233,
                "I1": 7855,
                "I2": 7944,
                "I3": 7925,
                "P": 5546558,
                "PF": 994,
                "E pres": 334,
                "E total": 41339675,
                "Sec": 333331
                2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge
                2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558
                2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 125,
                "Curr HW": 16000,
                "E start": 41339341,
                "E pres": 340,
                "started[s]": 1696930291,
                "ended[s]": 0,
                "started": "2023-10-10 09:31:31.000",
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "RFID class": "fd61ed18000000000000",
                "Sec": 333331
                2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}'
                2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}'
                2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'
                2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true
                2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 333407
                2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 233,
                "U2": 232,
                "U3": 233,
                "I1": 7905,
                "I2": 8000,
                "I3": 7947,
                "P": 5534025,
                "PF": 995,
                "E pres": 1512,
                "E total": 41340853,
                "Sec": 333407
                2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996
                2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 125,
                "Curr HW": 16000,
                "E pres": 1518,
                "ended[s]": 0,
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "Sec": 333407
                2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}'
                2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}'
                2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 333420
                2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 230,
                "U2": 233,
                "U3": 234,
                "I1": 8008,
                "I2": 7972,
                "I3": 7926,
                "P": 5512907,
                "PF": 994,
                "E pres": 1721,
                "E total": 41341062,
                "Sec": 333421
                2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907
                2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 125,
                "Curr HW": 16000,
                "E pres": 1724,
                "ended[s]": 0,
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "Sec": 333421
                2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'
                Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung
                Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr
                2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}'
                2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 3,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 0,
                "Enable sys": 1,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 16000,
                "Max curr %": 266,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 333540
                2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 233,
                "U2": 234,
                "U3": 234,
                "I1": 6751,
                "I2": 6221,
                "I3": 7628,
                "P": 5369865,
                "PF": 988,
                "E pres": 7,
                "E total": 41342520,
                "Sec": 333541
                2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865
                2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 126,
                "Curr HW": 16000,
                "E start": 41342513,
                "E pres": 13,
                "started[s]": 1696930522,
                "ended[s]": 0,
                "started": "2023-10-10 09:35:22.000",
                "ended": "0",
                "reason": 5,
                "timeQ": 0,
                "RFID class": "53e5f018000000000000",
                "Sec": 333541
                2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}'
                2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}'
                2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "2",
                "State": 5,
                "Error1": 0,
                "Error2": 0,
                "Plug": 7,
                "AuthON": 1,
                "Authreq": 1,
                "Enable sys": 0,
                "Enable user": 1,
                "Max curr": 0,
                "Max curr %": 1000,
                "Curr HW": 16000,
                "Curr user": 63000,
                "Curr FS": 0,
                "Tmo FS": 0,
                "Curr timer": 0,
                "Tmo CT": 0,
                "Setenergy": 0,
                "Output": 0,
                "Input": 0,
                "Sec": 333570
                2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "3",
                "U1": 0,
                "U2": 0,
                "U3": 0,
                "I1": 0,
                "I2": 0,
                "I3": 0,
                "P": 0,
                "PF": 0,
                "E pres": 272,
                "E total": 41342785,
                "Sec": 333571
                2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535
                2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                "ID": "100",
                "Session ID": 126,
                "Curr HW": 16000,
                "E pres": 272,
                "ended[s]": 1696930548,
                "ended": "2023-10-10 09:35:48.000",
                "reason": 4,
                "timeQ": 3,
                "Sec": 333571
                2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                  Sample: To charge your vehicle with a constant amperage of 6A regardless of surplus, set photovoltaics to false and limitCurrent to 6000.
                  slebst das hat wohl keine auswirkungen
                  2023-10-10 13:54:53.529 - info: kecontact.0 (984794) change of photovoltaics automatic from true to false
                  2023-10-10 13:54:53.529 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:54:53.531 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 341900
                  2023-10-10 13:54:53.830 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:54:53.831 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 234,
                  "U3": 233,
                  "I1": 15473,
                  "I2": 15518,
                  "I3": 15495,
                  "P": 10897861,
                  "PF": 998,
                  "E pres": 126260,
                  "E total": 41469045,
                  "Sec": 341900
                  2023-10-10 13:54:53.880 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4533.861000000001
                  2023-10-10 13:54:54.130 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 127,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E start": 41342785,
                  "E pres": 126273,
                  "started[s]": 1696930870,
                  "ended[s]": 0,
                  "started": "2023-10-10 09:41:10.000",
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "RFID class": "f337f618000000000000",
                  "Sec": 341900
                  2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                  2023-10-10 13:54:55.590 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126317}'
                  2023-10-10 13:54:58.934 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126419}'
                  2023-10-10 13:54:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:54:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 341906
                  2023-10-10 13:54:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:54:59.948 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 234,
                  "U3": 233,
                  "I1": 15466,
                  "I2": 15518,
                  "I3": 15470,
                  "P": 10893777,
                  "PF": 998,
                  "E pres": 126444,
                  "E total": 41469229,
                  "Sec": 341906
                  2023-10-10 13:54:59.989 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4532.777
                  2023-10-10 13:55:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 127,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 126457,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 341906
                  2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                  2023-10-10 13:55:02.277 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126520}'
                  2023-10-10 13:55:05.411 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126615}'
                  2023-10-10 13:55:08.755 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126716}'
                  2023-10-10 13:55:12.096 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126817}'
                  2023-10-10 13:55:15.439 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126919}'
                  2023-10-10 13:55:18.781 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127020}'
                  2023-10-10 13:55:21.917 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127115}'
                  2023-10-10 13:55:25.260 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127216}'
                  2023-10-10 13:55:28.603 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127318}'
                  2023-10-10 13:55:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 341936
                  2023-10-10 13:55:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 234,
                  "U3": 233,
                  "I1": 15448,
                  "I2": 15522,
                  "I3": 15493,
                  "P": 10908070,
                  "PF": 998,
                  "E pres": 127356,
                  "E total": 41470141,
                  "Sec": 341936
                  2023-10-10 13:55:30.041 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4575.07
                  2023-10-10 13:55:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 127,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 127362,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 341936
                  2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                  2023-10-10 13:55:31.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127419}'
                  2023-10-10 13:55:35.291 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127520}'
                  2023-10-10 13:55:38.426 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127615}'
                  2023-10-10 13:55:41.770 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127716}'
                  2023-10-10 13:55:45.114 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127818}'
                  2023-10-10 13:55:48.457 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127919}'
                  2023-10-10 13:55:51.800 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128020}'
                  2023-10-10 13:55:54.935 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128115}'
                  2023-10-10 13:55:58.278 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128216}'
                  2023-10-10 13:55:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 341966
                  2023-10-10 13:55:59.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:55:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 234,
                  "U3": 232,
                  "I1": 15465,
                  "I2": 15521,
                  "I3": 15492,
                  "P": 10884692,
                  "PF": 999,
                  "E pres": 128267,
                  "E total": 41471052,
                  "Sec": 341966
                  2023-10-10 13:55:59.997 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4572.691999999999
                  2023-10-10 13:56:00.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 127,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 128273,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 341966
                  2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                  2023-10-10 13:56:01.622 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128317}'
                  2023-10-10 13:56:04.966 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128418}'
                  2023-10-10 13:56:08.310 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128520}'
                  2023-10-10 13:56:11.654 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128621}'
                  2023-10-10 13:56:14.788 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128716}'
                  2023-10-10 13:56:18.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128817}'
                  2023-10-10 13:56:21.476 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128918}'
                  2023-10-10 13:56:24.820 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129020}'
                  2023-10-10 13:56:27.955 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129115}'
                  2023-10-10 13:56:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:56:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "2",
                  "State": 3,
                  "Error1": 0,
                  "Error2": 0,
                  "Plug": 7,
                  "AuthON": 1,
                  "Authreq": 0,
                  "Enable sys": 1,
                  "Enable user": 1,
                  "Max curr": 16000,
                  "Max curr %": 266,
                  "Curr HW": 16000,
                  "Curr user": 63000,
                  "Curr FS": 0,
                  "Tmo FS": 0,
                  "Curr timer": 0,
                  "Tmo CT": 0,
                  "Setenergy": 0,
                  "Output": 0,
                  "Input": 0,
                  "Sec": 341996
                  2023-10-10 13:56:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:56:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "3",
                  "U1": 236,
                  "U2": 234,
                  "U3": 233,
                  "I1": 15457,
                  "I2": 15531,
                  "I3": 15493,
                  "P": 10908904,
                  "PF": 999,
                  "E pres": 129171,
                  "E total": 41471956,
                  "Sec": 341996
                  2023-10-10 13:56:29.992 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4555.904
                  2023-10-10 13:56:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                  2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                  "ID": "100",
                  "Session ID": 127,
                  "Curr HW": 16000,
                  "E pres": 129184,
                  "ended[s]": 0,
                  "ended": "0",
                  "reason": 5,
                  "timeQ": 0,
                  "Sec": 341996
                  2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                  2023-10-10 13:56:31.298 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129216}'
                  2023-10-10 13:56:34.642 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129317}'
                  2023-10-10 13:56:37.985 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129418}'
                  2023-10-10 13:56:41.329 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129520}'
                  2023-10-10 13:56:44.463 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129615}'
                  2023-10-10 13:56:47.808 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129716}'
                  2023-10-10 13:56:51.150 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129817}'
                  2023-10-10 13:56:54.495 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129919}'
                    ich bin einfach nur DUMM!!!!
                    Checkbox passiv raus und schon klappt alles
                      Ich habe nun ne PV Erzeugung von 3658 Watt.
                      Aus dem Netz ziehe ich 1748 Watt
                      Die Wallbox zieht 4192 Watt
                      Jetzt möchte ich, dass wenn aus dem Netz mehr als 2500 Watt gezogen werden die Ladung pausiert.
                      Ist das so richtig?
                        @malz1902 wie gut, wenn die Lösungen manchmal zu einfach sind (ich beziehe mich auf den 2. Satz! 🙂 ).
                        Das ist mir lieber als eine ewige Fehlersuche. So war es doch danneinfach zu lösen....
                          Sneak-L8 @Malz1902 last edited by Sneak-L8
                          @malz1902
                          Ist das so richtig
                          Nicht ganz. Der Wert bei dauerhaft zulässiger Netzbezug sagt, dass Du munter lädst und dazu immer auch bis zu 2.500W aus Netz ziehen darfst. Dabei wird immer nur mit der minimalen Stromstärke geladen, aber bis zu 2.500W aus dem Netz geholt.
                          Bei der Ladeunterschreitung wird die Ladung beendet, wenn Du mehr als diese Leistung aus dem Netz ziehst. Dieser Wert wird dem vorangegangen noch zugeschlagen.
                          D.h. bei Deinen Werten lädst Du mit 3x 6A (ca. 4.140W) sobald Du 1.640W PV-Überschuss hast. Bei mehr Überschuss wird erstmal die Ladeleistung nicht erhöht und nur der Netzbezug verringert. Sobald dann der PV-Überschuss über 4.140W liegt, wird auchdie Ladeleistung erhöht.
                          Wenn Du jetzt noch 2.500W Ladeuntershcreitung angibst, dann stopppt der Ladevorgang erst, wenn der dauerhaft zulässige Netzbezug von 2.500W um 2.500W überschritten wird. Wenn du keinen größeren Verbraucher außer der Wallbox hättest, dann erst, wenn das Auto voll ist.
                          Wenn Du jetzt die Ladeunterschreitung auf 0W setzt, dann solltest Du zumindest bei "Laden auch bei zu geringem Überschuss" setzen. Sonst schaltet die Wallbox sofrt ab, wenn Du zu wenig Überscuhss hast, auch wenn nur für 10 Sekunden eine Wolke durchzieht. Da empfehle ich grundsätzlich mal 3-5 Minuten zu setzen.
                          War das verständlich?
                          Edit: ich habe jetzt mal in der aktuellen Version für Neuinstalltionen 180 Sekunden als default für kurzfristigen Netzbezug hinterlegt und eine offizielle 2.0.2 gebaut. Die wird dann nächste Woche oder so als stable deklariert.
                            @sneak-l8 alles klar. Danke, wenn ich das richtig verstasnden habe müsste es dann eher so aussehen?
                            start bei 1640 W PV Überschuss und stop bei 3000 W aus dem Netz wenn länger als 180 Sekunden
                              @malz1902 Korrekt
                                eine doofe frage hab ich noch, was nutzt ihr für den phasen switch? der s10 vojn keba mit 250 € ist ja recht teuer
                                S Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @malz1902 Ich habe einen Eigenbau. Mein Elektriker hatte mir für PV und Wallbox einen neuen Unterverteiler in die Garage gesetzt. Da ist richtig viel Platz drin. Da hab ich nun einen Shelly1Pro zum Schalten und einen 2Ö2S-Installationsschütz drin. Es gäbe auch einen "2 Schließer", aber mir war Öffner lieber, weil der dann weniger oft aktiv sein muss. Gibt nur leider keine 2Ö, nur 3Ö oder 2S2Ö. Aufgrund Verfügbarkeit und Flexibilität (wenn ich doch einen Schließer will) hab ich mich dann für letzteren entschieden.
                                  Damit kommst du zum halben bis drittel Preis hin.
                                    noch ne doofe frage, wenn ich das Auto an die Wallbox anschließe, muss ich einmal manuell das Laden mit RFID starten korrekt?
                                      @malz1902 Ja, das ist leider korrekt. Wurde schon mal (deutlich) weiter oben diskutiert. Möglich wäre es natürlich, durch bestimmte Merkmale, das Ganz über ein Skript zu machen (z.B. jede Minute prüfen, ob Du zuhause bist (ins WLAN eingebucht, Anwesenheitssensor...), ein Auto an der Wallbox hängt, ...) und dann autmatisch den RFID-Code an die Wallbox zu senden.
                                      Ich meine, es gab auch ein Problem, wenn das Laden pausiert wurde. Evtl. musste da auch wieder neu mit start[RFID] nachgeholfen werden. Aber da ich RFID nicht nutze, kann ich dazu nichts konkret sagen. Suche ggf. den Beitrag weiter oben.
                                        Vielen Dank für die Info, find ich pers. auch besser weil sonst könnte ja jeder vorbei kommen sich anstöpseln wennn ich zuhause wäre
                                        • Christian Kohlöffel
                                          Christian Kohlöffel @Malz1902 last edited by Christian Kohlöffel
                                          @malz1902 Ich habs gleich wie Sneak gemacht. Und mir das Ding selbst gebaut. Netzteil. Sicherungsautomat und Schütz + Gehäuse so um die 40€. Beim Schütz hab ich einen günstigeren genommen, da die 32A bei einer 11KW Wallbox nicht nötig sind
                                          (https://www.findernet.com/de/p/223200241320/).
                                            Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by
                                            @sneak-l8 Meine P30 DE Edition war das (KC-P30-EC220432-000-DE) genau.
                                            Grund für den Fehler ist wohl der Punkt in KEBA Firmware, dass das Laden gestartet wird sobald der X2 Switch geschalten wird. In diesem Fall ist das wenn das Laden mit 3 Phasen nach erreichen des gewünschten Füllstands über pauseWallbox beendet wird und dann auf den unbestromten Zustand des Schützes von 1 Phase umgeschalten wird. Ich hab irgendwo gelesen, dass KEBA das mit der nächsten FW beheben möchte ...
                                            81.1k
                                            1267
                                            428558
