[Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
@hansmann2401 Hi!
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal einen Abgleich mit meiner "Produktivversion" machen, ein paar kleine Features habe ich noch eingebaut.Mir ist nur die Cozybridge bekannt. Hatte erst eine (optisch gleiche) Somfy-Bridge geholt und bin nicht weitergekommen.
Dann wurde es die Atlantic-Variante und die klappt winderbar mit der Austria Email.
Von einer Interface-Version ist mir nix bekannt. Ist das auch "Funk/Cloud" oder etwa was Lokales?
@oxident :
Hallöle,
das mit dem Thermor-Interface kann man doch vergessen: ich habe jetzt etwas darüber gefunden, es ist ein "verkabeltes" Interface für irgendwelche Heizkörper...
Ich scheue nur etwas die Kosten für eine "echte" Cozytouch Bridge (ca. 150,- Euro) und habe nach Alternativen gesucht...aber scheinbar gibt es nichts anderes...
Jetzt zu der AE-Wärmepumpe:
ich habe eine PV-Anlage, die aktuell viel Strom liefert und ich möchte aus dem iobroker heraus zum einen die Wassertemperatur auslesen und auch den Boost-Modus der Pumpe aktivieren können. Über den "normalen" PV-Kontakt der Pumpe wird ja nur der "PV-Modus" aktiviert, nicht aber gezielt der Heizstab eingeschaltet.
Wäre das über dein Skript möglich? Was geht da noch?
Und die Frage ist:
muss die Bridge am Internet hängen und "nach Hause telefonieren", oder greift das Skript lokal drauf zu?
Soweit ich das Skript deuten kann, wird hier nach extern zugegriffen.VG vom Niederrhein
hansmann24 -
Ja, bisher ist die teure Bridge mit Abfrage über das Internet wohl die einzige Zugriffsmöglichkeit.
Das "Überheizen", also längerer Betrieb der WP bei PV-Ertrag, geht in der Tat auch darüber nicht. Hier habe ich mir einen Shelly an den SGREADY-Kontakt gehangen.
Über die Cozybridge und mein Skript kannst Du jedoch folgendes machen:
Soll-Temperatur setzen
Ist-Temperatur (in der Mitte) auslesen
Eco-Mode an/aus
Heizstab an/aus
Wasserverbrauch auslesen (misst aber nur, wieviel Wasser erwärmt wurde)Das na klar nur über die Cloud...
Aber ich denke, das ist es trotzdem wert! -
@oxident said in [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen:
Heizstab an/aus
danke dir für die schnelle Antwort!
Du schreibst, dass man den Heizstab per Skript an/ausmachen kann: das wäre genau das, was ich brauche.
Bedeutet das aber, dass der Boost aktiviert/deaktiviert wird, oder tatsächlich der Heizstab direkt angesprochen wird?
Ich würde es tatsächlich gerne ausprobieren und mir die Bridge dafür holen.
Falls ich Fragen zum Skript habe, melde ich mich. Aber erst nach dem Urlaub...;-) -
@hansmann2401 Jein, also technisch schaltet das Skript den Boost-Modus an und aus.
Dieser aber steuert meiner Erfahrung nach lediglich den Heizstab. Das Übersteuern des Soll-Wertes rein mit der Wärmepumpe kann meiner Meinung nach nur mit der SGr-Schnittstelle stattfinden.
Und die kann halt nur physisch per Relais geschaltet werden.
Wir haben uns diese BWWP (von Panasonic, ist aber baugleich) und wollen uns die Cozytouch kaufen.
Könnte man über das Script (durch Erweiterung des Funktionsumfang) auch den Abwesenheitsmodus schalten, also gibt das die App her? Wir wollen möglichst viel mit PV Überschuss heizen und wollen nicht, dass er morgens nach dem Duschen direkt hochheizt, sondern es automatisiert auf später steuern.
@sputnik24 Hmm, das kann das Skript noch nicht, aber dürfte sicherlich machbar sein.
Ich mache das jedoch im Moment anders: Ich stelle die Solltemperatur recht gering ein (45°) und die Zeitsteuerung auf 11-20 Uhr.
PV-Überschuss signalisiere ich dann via Shelly am SG-Ready-Eingang.
Wie würdest Du das machen?
@oxident BWWP ist noch nicht in Betrieb und Bridge noch nicht da. Zeitsteuerung kannte ich nicht, klingt aber nach einem Plan. Ich hätte es abends in die Abwesenheit geschickt und morgens irgendwann (2 h nach Sonnenaufgang z.B.) wieder in den Eco Mode. Ausnahme, wenn man abends badet und morgens warmes Wasser will, dann ist das eben der Luxus, den man sich gönnt.
PV Modus wollte ich über Homematic und dem potentialfreien Schaltkontakt machen, da wir da noch einen ungenutzt da haben. Shelly für Hutschiene nutze ich zur Leistungsmessung.
Wie funktioniert die Zeitsteuerung?
@sputnik24 Klingt gut.
Die Zeitsteuerung ist in der BWWP integriert und dort kannst du halt sagen, in welchen Zeiträumen er arbeiten darf.
Die PV-Funktion via HM/Shelly ist jedoch 24h verfüg- und nutzbar.
Boost ist dann noch zusätzlich der Heizstab. Das geht mit dem Skript.
Abwesenheit würde halt lediglich die Zeitsteuerung deaktivieren. Kannste aber vielleicht auch einfach via schaltbarer Steckdose lösen.
@oxident Und die API hast du Reverse engineered, indem du den Traffic der App inklusive TLS Handshake mitgeschnitten hast oder denke ich da zu kompliziert?
@sputnik24 Genau so. Proxy auf dem Rechner installiert und dem iPad eine Fake-Zertifilat untergeschoben.
Ist aber leider alles ganz schön "verwurschtelt" und ich hoffe, die ändern nix.
@oxident bin Mal gespannt. Installateur war heute da. Wir haben die Panasonic gekauft, die baugleich zur Austria sein soll. Einen Zirkulationsanschluss hat sie schon Mal nicht, obwohl der Shop das gesagt hat. Bin Mal gespannt, ob die Bridge überhaupt tut. Gerade sehr frustriert deswegen.
@sputnik24 Mich wundert es ein wenig, dass die baugleich sein sollen. Panasonic baut doch eigene Systeme und müsste nicht das Atlantic/Austria/Thermor-Modell kaufen.
Vielleicht meinte Dein Händler nur, dass die Leistungswerte vergleichbar sind?
@oxident nein. Wir haben die Aussage sogar direkt von Panasonic. Es ist die PAW-DHW200F. Das 270er Modell gibt es mit Zirku, die 200 nur ohne. Aber brauchen wir nicht, wird stillgelegt.
@sputnik24 Alles klar. Die sieht wirklich exakt wie meine Austria aus. Dann sollte es klappen!
Interessant wird nur, ob die bei der Bridge auch die gleichen Server nutzen. Hatte erst eine (baugleiche) Bridge von Somfy. Musste ich aber gegen die Variante von Atlantic tauschen um die BWWP koppeln zu können.
Viel Erfolg!
@oxident Ich hab dir eine PN geschrieben.
Hallo, ich melde mich hier nun auch mal zu Wort. Ich habe ebenfalls eine Austria Email BWWP die per Cozytouch steuerbar sein soll. Sie läuft seit einem Jahr bei uns. Seit diesem Sommer haben wir ebenfalls eine PV Anlage. Nun würde ich das Zusammenspiel gerne optimieren.
Bezüglich des PV Betriebes bietet die WP ja über einen einfachen Schalter die Möglichkeit in den PV Betrieb zu gehen. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Ungünstig finde ich nur das der Heizstab dabei nicht eingeschaltet wird wenn man nicht möchte das er auch im normalen Betrieb aktiviert wird.
Dazu bräuchte man dann das Skript. Ich finde dieses wirklich sinnvoll. Wobei man sich auch den Schalter an der WP sparen könnte wenn man den Boost über das Skript aktivieren kann.
Erstmal noch eine grundsätzliche Frage.
Wird hier von der Cozytouch Bridge Version 2 (
002449) geredet oder von der "alten" (Austria Teilenummer: 001231)? -
@pvoptimist Also meiner Erfahrung nach klappt nur die "alte" Bridge, da nur diese mit dem Server von Atlantic redet.
Die PV-Funktion kann man ja leider nur über den Schaltkontakt (SGready) nutzen. Mache ich seit Beginn mit einem Shelly.
Boost geht ja in der Tat mit dem Skript wunderbar und man beides prima in iobroker via Blockly automatisieren. Bei mir folgt es der Logik "wenn Netzeinspeisung/Akkuladung >600W dann PV-Boost" und "wenn >2000W dann Boost"
Ich denke, mit Skript, Shelly und Kreativität wirst Du viel machen können
UPDATE 28.10.2023: Es werden jetzt manche Datenpunkte auch mit den richtigen Einheiten angelegt. Das klappt aber leider nur, wenn die Datenpunkte noch nicht vorhanden sind. Im Zweifelsfall also bitte alle DP löschen und das Skript neustarten.
Hast du eine Liste, welche DPs das betrifft? Die Namen bleiben gleich? Ich logge die Datenpunkte, gut aktuell nur die Isttemperatur, in InfluxDB.
Edit: Ich war mutig und hab alles gelöscht. Passt soweit. Danke für das tolle Script. Läuft stabil seit ein paar Tagen. Schön wäre es, wenn man das Passwort nicht im Klartext angeben muss, bin aber überfragt, ob/wie das geht.
@oxident Irgendwas stimmt mit dem neuen Script nicht:
javascript.0 2023-10-28 17:02:00.549 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.548 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:ManufacturerNameState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.547 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:AwayModeDurationState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.546 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:SmartGridOptionState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.544 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:ElectricalExtraManagementState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.543 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:OperatingRangeState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.542 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:DHWModeState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.540 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:RateManagementState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.539 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:DiscreteRSSILevelState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.537 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:StatusState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.536 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:CommandLockLevelsState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.535 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:VersionState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.532 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:NameState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.531 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:LocalIPv4AddressState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.530 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:CountryCodeState.common.def javascript.0 2023-10-28 17:02:00.528 error script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:NameState.common.defjavascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Object.onceWrapper (node:events:628:28) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.emit (node:events:514:28) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.emit (node:events:514:28) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at script.js.Home.BwwPCloud:302:17 javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at enumStates (script.js.Home.BwwPCloud:362:21) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.550 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20) javascript.0 2023-10-28 17:02:00.549 warn State "0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState" not found
