    4. Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
      splatterjoe @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
      @splatterjoe sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
      s) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben
      bei richtiger Konfiguration wird nix vetschoben.
      Einfach neuen Slave mit gleichem Hostnamen aufsetzen und koppeln.
      die Instanzen werden automatisch erstellt
      Der Slave wurde meinerseits eigentlich neu aufgesetzt. Aber nun gut... Auf das eine mal neu Aufsetzen kommt es ja nun nicht an 🙂
      Mich wundert es nur extrem, dass der Master den Befehl iobroker multihost enable nicht korrekt abschließt und in der Leere verharrt. Normalerweise müsste ich doch im cmd-Prompt landen, richtig?
      Danke & Grüße 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
        richtig
        das weiss ich nicht.
        Aber da ist gerade ein identischer (??) Fall
        https://forum.iobroker.net/topic/68802/hilfe-bei-multihost/18
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ich schaue mir das später mal genauer an und installiere den Slave einmal neu und gebe dann ein Feedback.
            Vielen Dank @Homoran für die Verlinkung! Die Lösung (Downgrade auf js-controller 4.0.24) hat mir erst einmal weiter geholfen.
            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • tugsi
              tugsi @splatterjoe last edited by
              @splatterjoe @Homoran
              Also macht es Sinn, erstmal noch zu warten mit einem Update.
              Ich habe hier auch ein Multihost-System (Master als Docker, Slave im Proxmox), beide noch mit js-controller 4 unterwegs, hatte mir gedacht vielleicht heute mal auf 5 zu gehen, aber wenn ich das so lese, dann warte ich lieber noch etwas.
              Zumal ich auch noch Bereitschaft habe und jederzeit rausgerufen werden könnte, da fehlt mir die Muse auch mal zu experimentieren.
              Danke für die Info.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                @tugsi
                @splatterjoe
                Ich habe beim master und auch beim slave js.controller auf 5.0.12
                Und multihost funktioniert einwandfrei.
                Irgendwas macht ihr da was falsch.
                Anbei nochmal die offizielle Doku:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                Aber die kennt ihr ja bestimmt.
                  @bahnuhr sagte in Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar:
                  aber nicht neu aufgesetzt!
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    das stimmt.
                    Läuft aber auch schon ewig richtig.
                      @bahnuhr Es scheint ein Problem zu geben, wenn man mit 5.0.12 Multihost neu aufsetzen aufsetzen will.
                      nach downgrade auf 5.0.11 scheint es wieder zu gehen.
                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tugsi
                        tugsi @Homoran last edited by
                        @bahnuhr
                        Ah ok, nur wenn mann neu aufsetzt, ich habe ja auch ein bestehendes Multihost und möchte "nur" updaten...
                        Gut zu wissen, dann kann ich mich ja doch mal demnächst ransetzen
                        933
