    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Chaot last edited by Ralla66
      @chaot
      Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
      Datasheet sagt:
      Human presence detected: output high level
      No human presence: output low level
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
        Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @chaot
          Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
          Guter Tipp mit den 5 Volt.
          Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
          Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
          Bastel schon einmal am Script.
          Erste Trockenübung :
          • Chaot
            @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
            Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @chaot
              Über Ali Shop gefunden unter Documente
              ist in Englisch
              Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
              hier
              • Ralla66
                @chaot
                Erste Versuche sind viel versprechend 🙂
                Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                Status von 17:55 Uhr
                >D
                Timer=0
                ; Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Wert Analog
                WA=600
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                if WA>501
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                print TEXT ON %EA%
                print Wert ON %WA%
                print Presence %PRE%
                endif
                if WA<500
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                print TEXT OFF %EA%
                print Wert OFF %WA%
                endif
                Timer=0
                >W
                LD2410 Presence{m} %EA%
                • Wal
                  Wal Developer @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                    @wal
                    Danke für die großartige Hilfe
                    • Ralla66
                      @chaot
                      @liv-in-sky
                      sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                      Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                      Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                      Schaltwert Analog A1 ist 500
                      Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test 🙂
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=0
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                      if adc(1 32)>501
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      endif
                      if adc(1 32)<500
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      print level of adc %adc(1)%
                      if adc(1)<500
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT ON %EA%
                      endif
                      if adc(1)>501
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                        @ralla66
                        könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt 😞 muss ich mir mal näher ansehen
                        Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                          Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                            @liv-in-sky
                            Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                            tasmota.bin
                            Einstellungen :
                            Der Code:
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=0
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            if adc(1 32)>501
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            endif
                            if adc(1 32)<500
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                            Telemetrie ist 10
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Habe meinen Sensor heute bekommen.
                              Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                              Out auf D7(Gpio13).
                              >D
                              d7=0
                              >S
                              d7=pin[13]
                              if chg[d7]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                              >W
                              ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                                smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                                @liv-in-sky
                                tasmota.bin
                                Einstellungen :
                                Der Code:
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                endif
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                Telemetrie ist 10
                                ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                                Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020
                                  für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                                    @smarthome2020
                                    Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      normaler AP,
                                      wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                                      LD2410 Bewegungsmelder
                                      Tasmocompiler Display anhaken
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                      #define USE_SML_M
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_LD2410
                                        @ralla66
                                        Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                                        • Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                                            @smarthome2020
                                            normaler AP,
                                            #define USE_TIMERS
                                            #define USE_SCRIPT
                                            #define USE_SML_M
                                            #define USE_LD2410
                                            Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                                            Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                                            Welchen ESP muss ich auswählen?
                                            Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                                            187
                                            43507
