[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
 @keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
 @sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
 Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
 Alle weiteren Infos folgen Mittwoch
 @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox: Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten). Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4
 Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert. Auto nicht angeschlossen:
 kecontact.0.enableSys false
 kecontact.0.enableUser true
 kecontact.0.state 1
 kecontact.0.start RFID Tag und Class
 kecontact.0.plug 3
 kecontact.0.stop RDID Tag
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - keine Ladung
 kecontact.0.state 1
 kecontact.0.plug 7
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox falseAuto angeschlossen - Ladung 11:08:27
 kecontact.0.enableSys true
 kecontact.0.state 3
 kecontact.0.plug 7
 kecontact.0.automatic.pauseWallbox false2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :doneHier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter 2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7833, "I2": 7965, "I3": 7994, "P": 5523591, "PF": 994, "E pres": 1876, "E total": 41336244, "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003 2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1883, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332028 } ' 2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}' 2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 332033 } ' 2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 234, "U2": 233, "U3": 231, "I1": 7879, "I2": 7983, "I3": 7996, "P": 5535206, "PF": 994, "E pres": 1963, "E total": 41336331, "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206 2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 123, "Curr HW": 16000, "E start": 41334368, "E pres": 1969, "started[s]": 1696928887, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:08:07.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "48f3d718000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 332034 } ' 2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00 2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe 2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'kecontact.0.state 5
 Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done kecontact.0 2023-10-10 11:14:27.483 info vehicle (re)starts to chargekecontact.0.state 3 Dann wieder gestoppt: 2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :donekecontact.0.state 5
 Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for startkecontact.0.enableUser stand immer auf true Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein 40 Log-Größe: 444.1 KB Zeit Nachricht kecontact.0 2023-10-10 11:28:25.178 info vehicle plugged to wallbox kecontact.0 2023-10-10 11:28:21.809 info vehicle unplugged from wallboxAdapter einmal von GitHub aktualsiert 2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}' 2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}' 2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}' 2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333330 } ' 2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 235, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 7855, "I2": 7944, "I3": 7925, "P": 5546558, "PF": 994, "E pres": 334, "E total": 41339675, "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge 2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558 2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 340, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333331 } ' 2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}' 2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}' 2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true 2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 232, "U3": 233, "I1": 7905, "I2": 8000, "I3": 7947, "P": 5534025, "PF": 995, "E pres": 1512, "E total": 41340853, "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996 2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1518, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333407 } ' 2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}' 2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}' 2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333420 } ' 2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 233, "U3": 234, "I1": 8008, "I2": 7972, "I3": 7926, "P": 5512907, "PF": 994, "E pres": 1721, "E total": 41341062, "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907 2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 125, "Curr HW": 16000, "E start": 41339341, "E pres": 1724, "started[s]": 1696930291, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:31:31.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "fd61ed18000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333421 } ' 2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr 2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}' 2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}' 2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}' 2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}' 2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}' 2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333540 } ' 2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 233, "U2": 234, "U3": 234, "I1": 6751, "I2": 6221, "I3": 7628, "P": 5369865, "PF": 988, "E pres": 7, "E total": 41342520, "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865 2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 13, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333541 } ' 2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}' 2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}' 2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done ' 2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done 2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}' 2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}' 2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}' 2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 1, "Enable sys": 0, "Enable user": 1, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 333570 } ' 2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 272, "E total": 41342785, "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535 2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 126, "Curr HW": 16000, "E start": 41342513, "E pres": 272, "started[s]": 1696930522, "ended[s]": 1696930548, "started": "2023-10-10 09:35:22.000", "ended": "2023-10-10 09:35:48.000", "reason": 4, "timeQ": 3, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "53e5f018000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 333571 } ' 2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00 2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start ' 2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
 Sample: To charge your vehicle with a constant amperage of 6A regardless of surplus, set photovoltaics to false and limitCurrent to 6000.  slebst das hat wohl keine auswirkungen 2023-10-10 13:54:53.529 - info: kecontact.0 (984794) change of photovoltaics automatic from true to false 2023-10-10 13:54:53.529 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:53.531 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:53.830 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:53.831 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15473, "I2": 15518, "I3": 15495, "P": 10897861, "PF": 998, "E pres": 126260, "E total": 41469045, "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:53.880 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4533.861000000001 2023-10-10 13:54:54.130 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 126273, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341900 } ' 2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:54:55.590 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126317}' 2023-10-10 13:54:58.934 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126419}' 2023-10-10 13:54:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:54:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:54:59.948 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15466, "I2": 15518, "I3": 15470, "P": 10893777, "PF": 998, "E pres": 126444, "E total": 41469229, "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:54:59.989 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4532.777 2023-10-10 13:55:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 126457, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341906 } ' 2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:55:02.277 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126520}' 2023-10-10 13:55:05.411 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126615}' 2023-10-10 13:55:08.755 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126716}' 2023-10-10 13:55:12.096 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126817}' 2023-10-10 13:55:15.439 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126919}' 2023-10-10 13:55:18.781 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127020}' 2023-10-10 13:55:21.917 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127115}' 2023-10-10 13:55:25.260 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127216}' 2023-10-10 13:55:28.603 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127318}' 2023-10-10 13:55:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15448, "I2": 15522, "I3": 15493, "P": 10908070, "PF": 998, "E pres": 127356, "E total": 41470141, "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:30.041 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4575.07 2023-10-10 13:55:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 127362, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341936 } ' 2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:55:31.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127419}' 2023-10-10 13:55:35.291 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127520}' 2023-10-10 13:55:38.426 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127615}' 2023-10-10 13:55:41.770 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127716}' 2023-10-10 13:55:45.114 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127818}' 2023-10-10 13:55:48.457 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127919}' 2023-10-10 13:55:51.800 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128020}' 2023-10-10 13:55:54.935 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128115}' 2023-10-10 13:55:58.278 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128216}' 2023-10-10 13:55:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:55:59.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:55:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 232, "I1": 15465, "I2": 15521, "I3": 15492, "P": 10884692, "PF": 999, "E pres": 128267, "E total": 41471052, "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:55:59.997 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4572.691999999999 2023-10-10 13:56:00.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 128273, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341966 } ' 2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:56:01.622 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128317}' 2023-10-10 13:56:04.966 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128418}' 2023-10-10 13:56:08.310 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128520}' 2023-10-10 13:56:11.654 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128621}' 2023-10-10 13:56:14.788 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128716}' 2023-10-10 13:56:18.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128817}' 2023-10-10 13:56:21.476 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128918}' 2023-10-10 13:56:24.820 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129020}' 2023-10-10 13:56:27.955 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129115}' 2023-10-10 13:56:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 63000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "3", "U1": 236, "U2": 234, "U3": 233, "I1": 15457, "I2": 15531, "I3": 15493, "P": 10908904, "PF": 999, "E pres": 129171, "E total": 41471956, "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:29.992 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4555.904 2023-10-10 13:56:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090 2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 127, "Curr HW": 16000, "E start": 41342785, "E pres": 129184, "started[s]": 1696930870, "ended[s]": 0, "started": "2023-10-10 09:41:10.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0d7703ef00000000", "RFID class": "f337f618000000000000", "Serial": "22195027", "Sec": 341996 } ' 2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00 2023-10-10 13:56:31.298 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129216}' 2023-10-10 13:56:34.642 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129317}' 2023-10-10 13:56:37.985 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129418}' 2023-10-10 13:56:41.329 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129520}' 2023-10-10 13:56:44.463 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129615}' 2023-10-10 13:56:47.808 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129716}' 2023-10-10 13:56:51.150 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129817}' 2023-10-10 13:56:54.495 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129919}'
 ich bin einfach nur DUMM!!!! Checkbox passiv raus und schon klappt alles
  Ich habe nun ne PV Erzeugung von 3658 Watt.
 Aus dem Netz ziehe ich 1748 Watt
 Die Wallbox zieht 4192 WattJetzt möchte ich, dass wenn aus dem Netz mehr als 2500 Watt gezogen werden die Ladung pausiert.
  Ist das so richtig?
 @malz1902 wie gut, wenn die Lösungen manchmal zu einfach sind (ich beziehe mich auf den 2. Satz!  ). ).
 Das ist mir lieber als eine ewige Fehlersuche. So war es doch danneinfach zu lösen....
 Ist das so richtig Nicht ganz. Der Wert bei dauerhaft zulässiger Netzbezug sagt, dass Du munter lädst und dazu immer auch bis zu 2.500W aus Netz ziehen darfst. Dabei wird immer nur mit der minimalen Stromstärke geladen, aber bis zu 2.500W aus dem Netz geholt.
 Bei der Ladeunterschreitung wird die Ladung beendet, wenn Du mehr als diese Leistung aus dem Netz ziehst. Dieser Wert wird dem vorangegangen noch zugeschlagen.
 D.h. bei Deinen Werten lädst Du mit 3x 6A (ca. 4.140W) sobald Du 1.640W PV-Überschuss hast. Bei mehr Überschuss wird erstmal die Ladeleistung nicht erhöht und nur der Netzbezug verringert. Sobald dann der PV-Überschuss über 4.140W liegt, wird auchdie Ladeleistung erhöht.
 Wenn Du jetzt noch 2.500W Ladeuntershcreitung angibst, dann stopppt der Ladevorgang erst, wenn der dauerhaft zulässige Netzbezug von 2.500W um 2.500W überschritten wird. Wenn du keinen größeren Verbraucher außer der Wallbox hättest, dann erst, wenn das Auto voll ist.
 Wenn Du jetzt die Ladeunterschreitung auf 0W setzt, dann solltest Du zumindest bei "Laden auch bei zu geringem Überschuss" setzen. Sonst schaltet die Wallbox sofrt ab, wenn Du zu wenig Überscuhss hast, auch wenn nur für 10 Sekunden eine Wolke durchzieht. Da empfehle ich grundsätzlich mal 3-5 Minuten zu setzen.War das verständlich? Edit: ich habe jetzt mal in der aktuellen Version für Neuinstalltionen 180 Sekunden als default für kurzfristigen Netzbezug hinterlegt und eine offizielle 2.0.2 gebaut. Die wird dann nächste Woche oder so als stable deklariert.
 @sneak-l8 alles klar. Danke, wenn ich das richtig verstasnden habe müsste es dann eher so aussehen?
  start bei 1640 W PV Überschuss und stop bei 3000 W aus dem Netz wenn länger als 180 Sekunden
 @malz1902 Korrekt
 eine doofe frage hab ich noch, was nutzt ihr für den phasen switch? der s10 vojn keba mit 250 € ist ja recht teuer
 @malz1902 Ich habe einen Eigenbau. Mein Elektriker hatte mir für PV und Wallbox einen neuen Unterverteiler in die Garage gesetzt. Da ist richtig viel Platz drin. Da hab ich nun einen Shelly1Pro zum Schalten und einen 2Ö2S-Installationsschütz drin. Es gäbe auch einen "2 Schließer", aber mir war Öffner lieber, weil der dann weniger oft aktiv sein muss. Gibt nur leider keine 2Ö, nur 3Ö oder 2S2Ö. Aufgrund Verfügbarkeit und Flexibilität (wenn ich doch einen Schließer will) hab ich mich dann für letzteren entschieden.
 Damit kommst du zum halben bis drittel Preis hin.
 noch ne doofe frage, wenn ich das Auto an die Wallbox anschließe, muss ich einmal manuell das Laden mit RFID starten korrekt?
 @malz1902 Ja, das ist leider korrekt. Wurde schon mal (deutlich) weiter oben diskutiert. Möglich wäre es natürlich, durch bestimmte Merkmale, das Ganz über ein Skript zu machen (z.B. jede Minute prüfen, ob Du zuhause bist (ins WLAN eingebucht, Anwesenheitssensor...), ein Auto an der Wallbox hängt, ...) und dann autmatisch den RFID-Code an die Wallbox zu senden.
 Ich meine, es gab auch ein Problem, wenn das Laden pausiert wurde. Evtl. musste da auch wieder neu mit start[RFID] nachgeholfen werden. Aber da ich RFID nicht nutze, kann ich dazu nichts konkret sagen. Suche ggf. den Beitrag weiter oben.
 Vielen Dank für die Info, find ich pers. auch besser weil sonst könnte ja jeder vorbei kommen sich anstöpseln wennn ich zuhause wäre
 @malz1902 Ich habs gleich wie Sneak gemacht. Und mir das Ding selbst gebaut. Netzteil. Sicherungsautomat und Schütz + Gehäuse so um die 40€. Beim Schütz hab ich einen günstigeren genommen, da die 32A bei einer 11KW Wallbox nicht nötig sind
 (https://www.findernet.com/de/p/223200241320/).
 @sneak-l8 Meine P30 DE Edition war das (KC-P30-EC220432-000-DE) genau. Grund für den Fehler ist wohl der Punkt in KEBA Firmware, dass das Laden gestartet wird sobald der X2 Switch geschalten wird. In diesem Fall ist das wenn das Laden mit 3 Phasen nach erreichen des gewünschten Füllstands über pauseWallboxbeendet wird und dann auf den unbestromten Zustand des Schützes von 1 Phase umgeschalten wird. Ich hab irgendwo gelesen, dass KEBA das mit der nächsten FW beheben möchte ...
 Seit 2 Jahren betreibe ich eine Keba P30 DE-Edition mit dem kecontact-Adapter weitgehend mit Überschuss aus einer PV-Anlage.
 Der Überschuss wird von einem Solar-log als feed bereitgestellt.
 Über VIS schalte ich auf Pause, Automatik ein-aus und zusätzlichen Netzbezug. Das funktioniert einwandfrei.Mit Interesse habe ich einige Beiträge zum S10 Phasenumschalter gelesen.
 Was mir unklar ist:
 Was ist der Name des States für Installationsschütz im Adapter?
 Es wird von Umschaltung direkt über X2 oder über einen Shelly1Pro berichtet. Was ist der Vorteil?
 Reicht es, wenn ich den S10 montieren lasse, X2.1 und X2.2 anschliesse und DSW1.2 OFF, DSW1.3 ON stelle?Könnte ich meine komplette Steuerung sonst unverändert lassen?
 @hardl Du hast die Wahl. Entweder erfolgt die Steuerung über X2 (mit dem S10 oder einer anderen Steuerung, die mit einer Schaltspannung bis 24V zurecht kommt) oder über eine andere Schaltung. (nur) für diese musst Du den State angegeben. Sonst Haken bei X2 setzen. Reicht Dir das als Erklärung?
