    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Chaot
      Chaot @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
      Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Chaot last edited by Ralla66
        @chaot
        Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
        Guter Tipp mit den 5 Volt.
        Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
        Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
        Bastel schon einmal am Script.
        Erste Trockenübung :
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
          Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @chaot
            Über Ali Shop gefunden unter Documente
            ist in Englisch
            Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
            hier
            • Ralla66
              @chaot
              Erste Versuche sind viel versprechend 🙂
              Analog > < 500 ist mit eingebaut.
              Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
              Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
              Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
              Dies wäre eine große Hilfe, Danke
              Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
              Status von 17:55 Uhr
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=600
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if WA>501
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              print Presence %PRE%
              endif
              if WA<500
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              LD2410 Presence{m} %EA%
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by
                @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                  @wal
                  Danke für die großartige Hilfe
                  • Ralla66
                    @chaot
                    @liv-in-sky
                    sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                    Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                    Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                    Schaltwert Analog A1 ist 500
                    Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test 🙂
                    >D
                    Timer=0
                    ; Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Wert Analog
                    WA=0
                    ;Presence
                    PRE=0
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                    if adc(1 32)>501
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    print TEXT ON %EA%
                    print Wert ON %WA%
                    endif
                    if adc(1 32)<500
                    then
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT OFF %EA%
                    print Wert OFF %WA%
                    endif
                    Timer=0
                    >W
                    Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                    >D
                    Timer=0
                    ; Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Presence
                    PRE=0
                    >BS
                    +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    print level of adc %adc(1)%
                    if adc(1)<500
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    print TEXT ON %EA%
                    endif
                    if adc(1)>501
                    then
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT OFF %EA%
                    endif
                    Timer=0
                    >W
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                      @ralla66
                      könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt 😞 muss ich mir mal näher ansehen
                      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                        Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                          @liv-in-sky
                          Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                          tasmota.bin
                          Einstellungen :
                          Der Code:
                          >D
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=0
                          ;Presence
                          PRE=0
                          >BS
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          if adc(1 32)>501
                          then
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          endif
                          if adc(1 32)<500
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          endif
                          Timer=0
                          >W
                          IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                          Telemetrie ist 10
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            Habe meinen Sensor heute bekommen.
                            Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                            Out auf D7(Gpio13).
                            >D
                            d7=0
                            >S
                            d7=pin[13]
                            if chg[d7]>0 {
                              =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                            >W
                            ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                              smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                              @liv-in-sky
                              tasmota.bin
                              Einstellungen :
                              Der Code:
                              >D
                              Timer=0
                              ; Text ON oder OFF
                              EA=""
                              ;Wert Analog
                              WA=0
                              ;Presence
                              PRE=0
                              >BS
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>5
                              if adc(1 32)>501
                              then
                              EA="OFF"
                              PRE=0
                              print TEXT ON %EA%
                              print Wert ON %WA%
                              endif
                              if adc(1 32)<500
                              then
                              EA="ON"
                              PRE=1
                              print TEXT OFF %EA%
                              print Wert OFF %WA%
                              endif
                              Timer=0
                              >W
                              Telemetrie ist 10
                              ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                              Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
                                @smarthome2020
                                für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                                  @smarthome2020
                                  Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    normaler AP,
                                    wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                                    LD2410 Bewegungsmelder
                                    Tasmocompiler Display anhaken
                                    #define USE_TIMERS
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                    #define USE_SML_M
                                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                    #define USE_LD2410
                                      @ralla66
                                      Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                                      • Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                                          @smarthome2020
                                          normaler AP,
                                          #define USE_TIMERS
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define USE_SML_M
                                          #define USE_LD2410
                                          Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                                          Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                                          Welchen ESP muss ich auswählen?
                                          Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                                          • Ralla66
                                            @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                            ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                                            Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                                            halt extern auf einem Display.
                                            Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                                            Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                                            187
                                            43510
