    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Widget ListWindowShutter schließt Rolladen nicht
    • Norwegen60
      Norwegen60 last edited by Norwegen60
      ich bin dabei mir ein SmartHome aufzubauen und teste gerade die Möglichkeiten der vis-material-advanced 1.7.4 Widgets. Das Anzeigen von Werten funktioniert. Auch die aktuelle Stellung der Bosch-Rolladensteuerung.
      Für die Rolladensteuerung sind folgende Objekte im Einsatz
      • bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00018D87859ADA5.ShutterControl.level
      • alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer
      • 0_userdata.0.Rolladen.iLevelEsszimmer
      Der Alias ist direkt mit dem Bosch-Wert verknüpft (0=geschlossen, 1=offen)
      Der Userdata wird per Blockly aus dem Alias in 0% = Offen, 100%=geschlossen umgerechnet. Dieser Wert ist mit dem ListWindowShutter verbunden.
      Verändere ich den Slider, sehe ich im Objekt-Register, dass alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer korrekt berechnet wird. Aber der Rolladen ändert sich nicht.
      Gehe ich im Objekte-Register direkt auf alias.0.Rolladen.rLevelEsszimmer und setze den Wert manuell, ändert sich der Rolladen.
      Was warum führt eine direkte Änderung zu einer Änderung des Rolladens, die Berechnung aber nicht?
      Gerd
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Norwegen60 last edited by
        @norwegen60 sagte in Material widget ListWindowShutter schließt Rolladen nicht:
        per Blockly
        zeig das mal bitte
        Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Norwegen60
          Norwegen60 @DJMarc75 last edited by
          Um zu vermeiden, dass sich die Änderung auf Rolladenseite und auf Slider-Seite ins Gehege kommen, habe ich die Änderungen auf Rolladenseite deaktiviert.
          • DJMarc75
            @norwegen60
            ersetze den aktualisierenBlock durch den steuereBlock
            • Norwegen60
              @djmarc75 Super. Funktioniert. Danke
              Kennst du die vis-material-advanced widgets?
              Sieht nicht so aus, als würden die noch weiter gepflegt. Letztes Update Juli 2021.
              Gäbe es beim ListWindowShutter eine Möglichkeit den Slider statt von 0..100 von 1..0 gleiten zu lassen?
              Würde ich in diesem Fall nicht machen, da 0..100 logischer ist, aber interessehalber.
              • DJMarc75
                ja und die nutze ich auch (allerdings nicht den WindowShutter)
                Ob die im Rahmen von VIS noch entwickelt werden kann ich Dir leider nicht sagen.
                Da in ganzen 1er Schritten gezählt wird ist das nicht machbar.
                • Norwegen60
                  @djmarc75 Danke
