    4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    • OliverIO
      OliverIO @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      dann bitte mal in einem html widget einen datenpunkt anhand folgendem schema eintragen und das ergebnis hier zeigen
      {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1}
      {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
        {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1} {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
        Dieses:
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;typeof v1}
        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v1}
        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;typeof v2}
        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;v2}
        liefert dies:
        Nur rechnen geht nicht.
        • bahnuhr
          @oliverIO
          Und dies:
          {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
          liefert:
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            @OliverIO
            Jetzt kommst ganz dicke.
            Habe mal das ganze probiert in userdata.
            Da funktioniert es !!!
            Warum geht das nicht mehr mit Variablen/DP in javascript.0.
            @apollon77
            @Homoran
            Könnt ihr dies mal nachstellen.
            Ist das ein bewusster bug in javascript.0 ?
            • bahnuhr
              So, unter javascript.0 geht es auch.
              Aber nicht mit meinen o.g. DP.
              Offensichtlich stören die Umlaute !!!
              Kann das jemand bestätigen.
              Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
              Nur halt jetzt.
              • OliverIO
                @bahnuhr
                also normal funktioniert es
                mit umlaut funktioniert es nicht
                gibts auch schon ein issue
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                open binding formel hat umlaut problem #423
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
                  Folglich wird sich da nix mehr tun.
                  Schade
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
                      @bahnuhr
                      ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her 😞
                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Hast du auch schon vis2 drauf ?
                        Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                          @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                          was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                          vielleicht nächstes jahr
                          • bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            sehe ich ähnlich.
                            Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                            War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                            Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                              @bahnuhr
                              genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                @bahnuhr
                                da war was!
                                war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                                das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                                ...zu lange her
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung 🙂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                                    welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                                    verwendet habe ich vis version 1.4.16
                                    die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                                    geändert werden muss die Datei:
                                    /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                                    in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                                    if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                                    diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                                    if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                    Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                                    Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                                    Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                                    Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                                    Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                                    muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                                    iobroker upload all
                                    Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                                    Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                                    Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                                    Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                                    bahnuhr OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                                      Habe auch 1.4.16.
                                      Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                                      if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                      Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio
                                        so ausprobiert.
                                        Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
                                        Dann im html Widget:
                                        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
                                        {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
                                        {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                                        Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
                                        Fazit:
                                        Bei hat es noch nicht geklappt !
                                        • OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
                                          mit F12 in die Browser developer Tools gehen
                                          dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
                                          gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
                                          Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
                                          wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
                                          • bahnuhr
                                            @oliverio
                                            ja, da ist sie sichtbar:
                                            oben die auskommentierte
                                            darunter die neue !
                                            binding rechnen widget
                                            2196
