    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
      liv-in-sky @bimmi last edited by
      @bimmi
      hier mal ein beispiel zum import - verstehst du, was ich damit meine ? evtl musst duden parameter so angeben
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="b+yzc}s4ouYY:E}r`WrK" x="63" y="-312">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="clip" with_statement="false"></mutation>
       <field name="INSTANCE">puppeteer.0</field>
       <field name="COMMAND">send</field>
       <field name="LOG"></field>
       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
       <value name="ARG0">
         <shadow type="text" id="z#Yfm!fw[pLKZWJI#h?o">
           <field name="TEXT">{ x: number,y: number, width: number, height: number        }</field>
        @bimmi
        wenn du dein und mein blockly im scriptmode ansiehst, siehst duden unterschied
          bimmi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky DANKE
          Endlich!!!! Als Text direkt eingeben, so ähnlich hatte ich es schon, jedoch ohne x,y,width und heigh.
          VIELEN DANK!
            liv-in-sky @bimmi last edited by liv-in-sky
            @bimmi
            ich würde es so machen
             <variables>
               <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
               <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
               <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
               <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
               <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
               <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
               <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
               <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="237" y="112">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                 <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                 <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                 <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                 <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                 <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                 <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                 <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">machePhoto</field>
               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclRpbWVvdXQ6IDUwMDAsDQogICAgZnVsbFBhZ2U6IGZhbHNlLA0KDQogICAgY2xpcDogeyAgICAgICAgIA0KICAgICAgICB4OiBjbGlweCwNCiAgICAgICAgeTogY2xpcHksDQogICAgICAgIHdpZHRoOiBjbGlwd2lkdGgsDQogICAgICAgIGhlaWdodDogY2xpcGhlaWdodA0KICAgICAgfQ0KDQp9KTs=</field>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="238" y="162">
               <mutation name="machePhoto">
                 <arg name="mypath"></arg>
                 <arg name="myurl"></arg>
                 <arg name="myheight"></arg>
                 <arg name="mywidth"></arg>
                 <arg name="clipx"></arg>
                 <arg name="clipy"></arg>
                 <arg name="clipwidth"></arg>
                 <arg name="clipheight"></arg>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 <block type="text" id="M;V!K{lzb0v+Suf3#:h#">
                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobrokerSonder.png</field>
               <value name="ARG1">
                 <block type="text" id="]1VeRv!bUZ%*eY/@f|qo">
                   <field name="TEXT">http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#sonderfahrt</field>
               <value name="ARG2">
                 <block type="math_number" id="pJ;U)F%hQSRoloOZ6~/8">
                   <field name="NUM">430</field>
               <value name="ARG3">
                 <block type="math_number" id="piulWX_fca8nyM2RvyJt">
                   <field name="NUM">645</field>
               <value name="ARG4">
                 <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                   <field name="NUM">0</field>
               <value name="ARG5">
                 <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
               <value name="ARG6">
                 <block type="math_number" id="6dhDISS~rt[_YD@OY@5e">
               <value name="ARG7">
                 <block type="math_number" id="+c`W$l4gL{m}q3cozn]*">
            so kann man seine settings besser eingeben
              @liv-in-sky ja so sieht es auch echt gut aus. dann hab ich wenigstens meine Datenpunkte Verwenden 👍👍👍👍
              was ich aber auch nicht hinbekomme ist das waitforselector. das hab ich eingefügt wie die anderen Einträge und wird nicht übernommen...
                bimmi @bimmi last edited by
                mein script sieht inzwischen so aus:
                  <variables>
                    <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
                    <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="938" y="113">
                      <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                      <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">macheScreenshot</field>
                    <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgcXVhbGl0eTpxdWFsaXR5LA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclNlbGVjdG9yOm15c2VsZWN0b3IsDQoNCiAgICBmdWxsUGFnZTogZmFsc2UsDQoNCiAgICBjbGlwOiB7ICAgICAgICAgDQogICAgICAgIHg6IGNsaXB4LA0KICAgICAgICB5OiBjbGlweSwNCiAgICAgICAgd2lkdGg6IGNsaXB3aWR0aCwNCiAgICAgICAgaGVpZ2h0OiBjbGlwaGVpZ2h0DQogICAgICB9DQp9KTs=</field>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="938" y="163">
                    <mutation name="macheScreenshot">
                      <arg name="myselector"></arg>
                      <arg name="quality"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="@$eoRt:vgP2{$;eeUch0">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Bildpfad</field>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="get_value" id="xlb5GgfuCSWL[Aergw[6">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Ziel-URL</field>
                    <value name="ARG4">
                    <value name="ARG5">
                    <value name="ARG6">
                      <block type="get_value" id="s$Lxum-=aMz`$(5TWW3%">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Breite</field>
                    <value name="ARG7">
                      <block type="get_value" id="P%oRRt;f$Ke}@s`ANY}B">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Höhe</field>
                    <value name="ARG8">
                      <block type="text" id="{3cIh]jtoaLdIe)!9Vp+">
                        <field name="TEXT">#w00098</field>
                    <value name="ARG9">
                      <block type="math_number" id="|nkrAt*)GrI|sQV(?^Bz">
                        <field name="NUM">100</field>
                  @bimmi
                  zum einem - du solltest keine variablen am function-aufruf weglassen bzw leer lassen - zur not mache :
                  @bimmi sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                  waitforselector
                  habe ich noch nicht genutzt - da wird er wohl ein element der html seite abwarten - ich nehme anstatt waitForTimeout - einfach mal die seite öffnen und schauen wie lange sie braucht. du gibst da ein widget id an -weiß nicht, ob das so funktioniert - wie stellst du das eigentlich fest, das puppeteer nict auf das widget wartet
                  wenn ich zeit habe teste ich mal waitForSelector - oder evtl kann uns @foxriver76 ein paar tipps geben
                    @bimmi
                    habe gerade auch bei mir einen fehler gesehen - so sollten die waitoption angegeben werden:
                    webseite:
                    blockly:
                    habe jetzt keine fehler mehr - scheint so zu funktionieren
                      @liv-in-sky vielen Dank! Ich teste das heute Abend. ich mag den selector. das ist aus der Vis immer das letzte hinzugefügte Widget. Bei mir wäre es für #w00098. dann macht er einen Screenshot sobald der da ist.
                      Mein Webserver ist zwar echt schnell aber manchmal muss man auf Werte warten. daher ist der selector schon gut.
                        @bimmi
                        da gebe ich dir recht - habe ehrlich gesagt nie darauf geachtet - aber jetzt habe ich es mal eingestellt - heute morgen hat es funktioniert und konnte bild immer auf dem handy im auto anzeigen 🙂
                          bimmi @liv-in-sky last edited by bimmi
                          @liv-in-sky funktioniert perfekt! Genau wie ich es haben will! Im Prinzip ging es mir um die Qualität. Die kleinen E-INK Displays zeigen die Grafik besser an mit 100% Qualität bei der JPG Generierung!
                            dwm last edited by
                            Nachdem ich auch gern VIS und Grafana screens in Status-Reports verwenden würde, hab ich heute mal puppeteer ausprobiert:
                            Puppeteer startet nicht, und liefert folgende Fehler im log:
                            eteer.0
                            2023-10-27 11:26:04.506	error	Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                            puppeteer.0
                            2023-10-27 11:26:04.505	error	Error: Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24) at Interface.emit (node:events:526:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:533:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:259:10) at Socket.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            puppeteer.0
                            2023-10-27 11:26:04.503	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                            Die Umgebung ist ein buanet/iobroker Docker container, Version 8.1.0, also ein Debian 11.
                            Die package-installation ist durchgelaufen, die sind alle installiert.
                            Kleine Anmerkung zu den Packages: In dem Image wird standardmäßig die apt package Liste gelöscht, vermutlich um Platz im Filesystem zu sparen. Deswegen muss man vor der puppeteer Installation manuell ein
                            apt-get update
                            aufrufen, dann werden die Listen wieder installiert, und apt-get install ... funktioniert.
                            Aber zum jetzigen "no useable sandbox" Fehler fällt mir grad nix ein ... gibts eventuell Ideen?
                            Dank
                            Werner
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini last edited by
                              @dwm
                              da hatte ich mich letztes Jahr auch mal mit befasst... es gab n Parameter den man setzen konnte.. aber bei mir half das auch nicht..
                              Denke, das geht nicht im Docker.
                                da müsste doch @andre was zu sagen können
                                  dwm last edited by
                                  Muss da mal bisschen damit experimentieren, möglichst nicht auf dem "Production" System ;), aber dafür ist Docker ja perfekt.
                                  Es gibt auf jeden Fall mal das puppeteer-troubleshooting als Ansatzpunkt:
                                  https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#setting-up-chrome-linux-sandbox
                                  • andre
                                    andre Developer @arteck last edited by andre
                                    @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                    Wenn ich das hier so lese, dann wird puppeteer nicht out of the box in docker laufen...
                                    https://dev.to/cloudx/how-to-use-puppeteer-inside-a-docker-container-568c
                                    Eventuell ist es notwendig den Container entsprechend vorzubereiten. Ggf. mit einem benutzerdefinierten Startscript.
                                    MfG,
                                    André
                                      Freak @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                      @foxriver76
                                      Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
                                      hier beim installieren:
                                      host.iobroker
                                      2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
                                      Dann beim starten des Adapter:
                                      puppeteer.0
                                      2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      puppeteer.0
                                      2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                      Ich habe leider das gleiche Problem. Konntest du das irgendwie lösen?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Freak last edited by
                                        @freak
                                        Dir ist aber schon klar, dass Du hier auf einen fast 1 Jahr alten Beitrag antwortest?
                                        @andre sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                        @freak sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                        Sicher?
                                        @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                        Krass, die sind tatsächlich innerhalb von einem Jahr von 13 auf 19.
                                        Zeigen!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          Freak @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Ja, das habe ich schon gesehen, danke für den Hinweis.
                                          Leider bekomme ich mein Problem nicht selbst in den Griff und wollte kein neues Thema eröffnen.
                                          Mein iobroker läuft auf einer Ds1522+ mit einem AMD Ryzen R1600
                                          Wenn ich den Puppeteer adapter installiere bekomme ich folgende Fehler im Log.
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.154	error	Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.154	error	Error: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:267:24) at ChildProcess.emit (node:events:525:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.153	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.152	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:22.187	info	starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.17
                                          Danke für die Unterstützung.
                                          • Codierknecht
                                            Da bist Du offenbar nicht der Einzige.
                                            @ilovegym sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                            @ilovegym @foxriver76 @andre
                                            Oder hat sich an dem Umstand etwas geändert?
                                            F Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
