    4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    • bahnuhr
      @oliverIO
      Und dies:
      {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
      liefert:
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        @OliverIO
        Jetzt kommst ganz dicke.
        Habe mal das ganze probiert in userdata.
        Da funktioniert es !!!
        Warum geht das nicht mehr mit Variablen/DP in javascript.0.
        @apollon77
        @Homoran
        Könnt ihr dies mal nachstellen.
        Ist das ein bewusster bug in javascript.0 ?
        • bahnuhr
          So, unter javascript.0 geht es auch.
          Aber nicht mit meinen o.g. DP.
          Offensichtlich stören die Umlaute !!!
          Kann das jemand bestätigen.
          Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
          Nur halt jetzt.
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            also normal funktioniert es
            mit umlaut funktioniert es nicht
            gibts auch schon ein issue
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
            liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            open binding formel hat umlaut problem #423
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
              Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
              Folglich wird sich da nix mehr tun.
              Schade
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
                  @bahnuhr
                  ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her 😞
                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hast du auch schon vis2 drauf ?
                    Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                      @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                      was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                      vielleicht nächstes jahr
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        sehe ich ähnlich.
                        Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                        War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                        Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                          @bahnuhr
                          genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                            @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                            @bahnuhr
                            da war was!
                            war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                            das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                            ...zu lange her
                              liv-in-sky @Homoran last edited by
                              @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung 🙂
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                                welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                                verwendet habe ich vis version 1.4.16
                                die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                                geändert werden muss die Datei:
                                /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                                in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                                if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                                diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                                if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                                Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                                Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                                Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                                Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                                muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                                iobroker upload all
                                Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                                Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                                Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                                Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                                bahnuhr OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • bahnuhr
                                  @oliverio
                                  du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                                  Habe auch 1.4.16.
                                  Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                                  if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                  Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                                  • bahnuhr
                                    @oliverio
                                    so ausprobiert.
                                    Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
                                    Dann im html Widget:
                                    {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
                                    {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
                                    {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                                    Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
                                    Fazit:
                                    Bei hat es noch nicht geklappt !
                                    • OliverIO
                                      @bahnuhr
                                      kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
                                      mit F12 in die Browser developer Tools gehen
                                      dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
                                      gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
                                      Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
                                      wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio
                                        ja, da ist sie sichtbar:
                                        oben die auskommentierte
                                        darunter die neue !
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                          Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
                                          Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
                                            micw42 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
                                            Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
                                            binding rechnen widget
                                            2195
